fumo nero
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da kiromio, 19 Settembre 2012.
  1. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    ciao gente!sono kiromio...è da qualche settimana che quando va in sforzo il motore fa fumo rero che sarà?'mi hanno detto che dovro cambuare gli igniettori..ho una 530d pasterà fare solo questo ho sarà qualcos'altro ciao e grazie:-k
  2. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    iniettori debimetro filtro vapori egr insomma sefuma più del normale può essere di tutto se fuma solo alla prima sgasata e dopo torna normale quando affondi non ha nulla di strano...
  3. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    grazie!!dipende,a volte solo quando affondo e altre volte anche quando mi trovo in salita ed è sotto sforzo..il debimetro e filtro vapori dove sono e cosa sono??grazie Crino70!!
  4. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
    sono dentro al cofano....
    scrivi sulla casella cerca in alto a dx e troverai reportage in merito,oramai sono cose dette e ridette...
    i
  5. luca80
    luca80 Collaudatore
    308
    17
    11 Novembre 2009
    116d f20 edition msport shadow
    =D>
  6. beckervdo
    4.516
    A parte eseguire una diagnosi in un Bosch Diesel Service, ma basta utilizzare il tasto cerca per vedere e leggere del debimetro e del filtro vapori olio.
  7. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    salve!!ho paura che i problemi possono essere più gravi..spero di no!!stò notando che da qualche giorno,perde potenza il motore sopratutto quando è in salita,sembra che va a tratti..poi ho notato qualche fumata sul bianco..e già due volte che manca l'acqua nella vaschetta del radiatore..spero che sia qualche perdita oppure potrebbe essere la guarnizione della testata?che sintomi dovrebbe dare se fosse la testata??qualchuno ah fatto questo intervento e quale sarà la spesa??mammamia....!!!o sarà solo il filtro dibimetro che sarà da cambiare??di preciso dove si trova?'grazie a tutti ragazzi...kiromio!!
  8. CapitanRoger
    CapitanRoger Secondo Pilota
    903
    26
    1 Ottobre 2007
    BMW 320d e46 touring
    se la guarnizione, troverai le bolle d'aria dentro radiatore (aprendo il tappo, vedrai o fumo, o bolle), e viceversa, potrai trovare le bollicine d'acqua sul olio (sono le chiazze chiari), in piu dal tubo di scarico uscirà il fumo bianco come il vapore, e a volte anche dentro il abitacolo si sente umidità e il vapore, ma tieni presente se e cosi , hai pochi giorni prima che scoppiasse, e sicuramente la lancetta dell acqua andrà in rosso ...comunque, non mi sembra questo problema...invece il fumo nero e perdita di potenza dipendono da iniettori e il debimetro
  9. mario_69
    mario_69 Direttore Corse
    2.427
    202
    8 Marzo 2009
    Roma
    BMW 535d e61 Touring Msport
    ..............la mia più di un messe fumava come una locomotiva a carboni per primo ho sostituito; ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    1.iniettori-fumo nero
    2.pulizia serbatoio gasolio che era sporco da paura
    3.additivi 2-3 trattamenti ancora fumo nero,un po di meno
    4.debimetro-fumo zero
    Certo il filtro vapori olio lo sostituisco ogni 20.000km.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2012
  10. kiromio
    kiromio Kartista
    122
    20 Novembre 2010
    BMW e39 530d
    ok!!comunque per la mancanza di acqua ho trovato una perdita da un manicotto...questo filtro debimetro precisamente dove si trova??ho una 530d e39 del 2002..opure quanto costerà cambiarlo??grazie milleeeee!!!!
  11. crino70
    13.973
    13.420
    9 Dicembre 2009
