Fumo nero in accelerazione..
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Franco530d, 31 Maggio 2010.
  1. beckervdo
    4.517
    A Gabo piace questo elemento.
  2. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Grazie mille a tutti per l’aiuto
  3. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.408
    6.680
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Tra l’altro, stavo facendo 2+2. 360.000 km e DPF ancora installato. Se l’hai presa usata stai certo che hanno bucato il DPF.
  4. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    A... e a quale scopo secondo te ?
  5. AR147
    18.408
    6.680
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Il DPF ha una vita media di circa 240.000 km. A tale percorrenza solitamente ci sono 2 strade percorribili:
    - sostituzione DPF, costo circa 1500 €
    - rigenerazione DPF con lavaggio industriale, costo circa 600 €, non sempre applicabile però
    - eliminazione DPF o modifica DPF (viene o del tutto eliminato o forato con punta da trapano) ed è la soluzione più economica
    Il fatto che tu all'accensione abbia forte puzza di scarico fa propendere per l'ultima soluzione, o è stato eliminato o modificato.
    La medesima puzza la senti anche se ti posizioni, a vettura in moto, specie a freddo, vicino allo scarico della vettura.
  6. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Mmm 1500 sono un po tanti direi.... ho dato una controllata sotto il vano e il DPF c'è, secondo te se lo tolgo definitivamente migliora qualcosa? o va a compromettere l'auto? grazie
  7. AR147
    18.408
    6.680
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Prima di tutto risolverei il problema di fumosità ad elevato regime.
    Che sotto il vano ci sia il DPF (o meglio la sua carcassa) non vuol dire nulla se quest'ultimo è stato bucato o modificato.
  8. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Okay ho capito, molto gentile grazie, provo con la soluzione da 20 euro del pulitore per iniettori se non migliora cambierò il collettore dello scarico :D
  9. beckervdo
    4.517
    Considera che io ho svuotato il DPF, quindi la carcassa c'è, ma dentro è "vuoto".
    Come dice AR per svuotare il DPF, poi si deve necessariamente rimappare, quindi anche EGR chiusa. Se queste cose sono già state fatte, sei a cavallo.
    Però risolvi prima il problema degli iniettori e del collettore di scarico che è crepato (potrebbe anche venire da lì la puzza di incombusto)
  10. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    ok grazie di nuovo
