Fumo nero in accelerazione..
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da Franco530d, 31 Maggio 2010.
  1. Tredici
    3.235
    158
    1 Ottobre 2008
    X5 M50d
    io sono ben disponibile ma le cose per farle bisogna essere in 2:wink:
  2. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Buon pomeriggio a tutti, anch’io ho lo stesso problema, quando accellero l’auto fa una nube di fumo nero e non saprei quale potrebbe essere il problema...
    Ho una bmw 530 e61 non rimappata con dpf. L’auto si accende perfettamente senza nessun borbottio quindi secondo me un problema agli iniettori è da escludere(?) qualcuno consiglia qualche aditivo? E secondo voi è un bene per l’auto? grazie in anticipo
  3. Gabo
    5.784
    fuma sempre o solo dopo andature lente ?
    agli alti o bassi regimi ?
  4. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Fuma sempre dopo forte accelerazione, solo ad alti regimi ma non da ferma.
  5. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Un’altro aspetto che ho notato è il fatto che all’accensione fa una forte puzza di scarico... aspetto con ansia qualcuno che mi possa aiutare grazie
  6. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.294
    6.599
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Da verificare:
    Iniettori (quasi sicuramente sono loro, km?)
    Collettore aspirazione (anche lui comunque soggetto a rottura nel tempo)
    A beckervdo piace questo elemento.
  7. Gabo
    5.784
    hai fatto una diagnosi con un buon strumento?
  8. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    L’auto ha 360.000 km, se fosse per gli iniettori, c’è qualcosa che si può fare senza l’intervento di pulizia dal meccanico? Grazie per la risposta
  9. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Sono un po’ ignorante in questo campo, che tipo di strumento intendi?
  10. Gabo
    5.784
    una buona diagnosi, meglio se l'ufficiale BMW ISTA o alternative Bosch ecc...
    per vedere se ci sono indicazioni che possono farti capire il problema
    di solito una diagnosi è la prima cosa andrebbe fatta
  11. AR147
    18.294
    6.599
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Lascia perdere, vanno revisionati a 360.000 km.
    Se vuoi puoi provare con un prodotto professionale di pulizia, utilizzato in modo concentrato, ma visto il chilometraggio....
    Il collettore di aspirazione invece basta fare una verifica del meccanico oppure, se si ha esperienza ed il vano motore non è troppo sporco, si può fare un esame visivo.
  12. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Si, magari prima provo con un prodotto di pulizia poi se non migliora li porto a fare una revisione, mi potresti consigliare un prodotto gentilmente, sicuramente tu ne sai più di me sulla scelta. Grazie
    per esame visivo tu intendi dire smontarlo e vedere se è sporco all'interno? scusami per la mia ignoranza...
  13. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Un'altra cosa, scusa se ti rompo, ma il fatto che sia in inverno che estate l'auto si accende a meraviglia senza anomalie possono centrare o no gli inniettori? nel senso se fossero male l'auto non dovrebbe accendersi benissimo? o sbaglio?
  14. AR147
    18.294
    6.599
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No non influenza l'avviamento del veicolo. Solitamente quando gli iniettori non recuperano più bene si ha un minimo leggermente irregolare ma non è una regola fissa.
    Per verificare il collettore di aspirazione la soluzione migliore sarebbe smontarla ma se non si ha un minimo di manualità è meglio lasciar perdere perché c'è parecchio da smontare.
    Solitamente si crepano con il tempo comunque. Domanda, se non attivi il ricircolo aria, all'interno dell'abitacolo sporadicamente senti odore di gas di scarico?
    Come prodotti di pulizia buoni prodotti sono:
    - Tunap 983
    - Bardhal pulitore iniettori
    Ce ne sono tanti altri, ma non facilmente reperibili in commercio per i privati.
  15. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    ora che ci penso si sente la puzza di gas di scarico e anche dopo forte accelerata si sente infatti non capivo il motivo di questo odore quindi il problema al 99% potrebbe essere quello?
  16. Gabo
    5.784
    hai fatto una diagnosi ?
  17. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    no purtroppo non ho lo strumento
  18. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    sarebbe questo giusto?
    Files Allegati:
  19. AR147
    18.294
    6.599
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Si lui. Da quello che descrivi hai il collettore di aspirazione crepato.
  20. R0GER
    R0GER Kartista
    132
    10 Gennaio 2020
    Udine
    Bmw e61 530d
    Mmm non bene direi... conosci un sito affidabile dove posso prenderlo?
