Fumo nero Bmw 116d F20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Fabrizio5277, 8 Settembre 2013.
  1. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
    Ciao Fabrizio, solitamente in BMW i problemi li risolvono
    per cui vedrai che risolveranno anche il tuo.
    Quando ci presenti la tua F20 corredata di foto, configurazione e recensione ???
    :wink:
  2. Fabrizio5277
    Fabrizio5277 Kartista
    67
    17 Luglio 2013
    BMW 116d F20
    Ho provato ad inserire questa immagine...
    In concessionaria mi hanno dato una brutta notizia: "potrebbero" essere gli iniettori...
    Ora li hanno ordinati ma non sanno quando arrivano.
    Accanto alla mia c'è una X1 ferma da fine agosto in attesa degli iniettori
    Dopo solo 12000 km...Speriamo bene
  3. Fabrizio5277
    67
    17 Luglio 2013
    BMW 116d F20
    Mi dici come faccio ad inserire immagine?
  4. MDJ
    MDJ
    16.072
    10.142
    14 Novembre 2012
  5. Linoportici
    Linoportici Collaudatore
    438
    26 Giugno 2012
    Bmw 120D 163cv - Audi A3 130cv
    Un auto con filtro antiparticolato non può fumare.
    Se fuma o c è un problema serio sull iniezione tipo si spacca un iniettore filtro gasolio che ha qualche cosa che non va o non brucia gasolio altro dpf intasato che non riesce a rigenerarsi.
    La rigenerazione è dato da due sonde che leggono la pressione una monte e una a valle del dpf, spesso visto le temp in gioco 1.000° possono sfalsarsi, altra leggenda poi che rigenera solo quando è pieno, lo fa anche in forma lieve ogni 250/350km a seconda della gestione in base al motore e dpf ma per grandi linee questi sono i chilometraggi.
    Facile ci sia una delle due sonde andate ma avresti avuto avviso con spia nel 80% dei casi.
    Il consiglio di farla girare allegramente in autostrada è ok, se si stappa bene se no facile hai un problema di questi sensore o un pieno tutt altro di gasolio, basta alzare il filtro gasolio e vedere cosa esce se hai dimestichezza con la meccanica ma credo stia in garanzia x cui Bmw!
    Un iniettore che si spacca la colpa è da ricondure a gasolio inquinato con una % d acqua elevata.
    I nuovi sono molto più sensibili a queste "impurità".
    Fortuna te li cambiano in garanzia ma un controllo a tutto l impianto e serbatoio con sostituzione o spurgo filtro gasolio lo farei fare.
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Settembre 2013
  6. Fabrizio5277
    67
    17 Luglio 2013
    BMW 116d F20
    Si gli ho già detto di farlo. La macchina ha 12.000 km....
  7. Linoportici
    438
    26 Giugno 2012
    Già gli hai detto della pulizia o cosa?Loro che ti hanno risposto? Spesso le conce sono restie a fare tali lavori, lavori che ritengo indispensabili quando avvengono certe anomalie (vedi le pompe che si sbriciolano beh tutta quella lamina gira nell impianto) o certi incidenti di percorso (gasolio contaminato), spero abbiano inizato a dare importanza a certi "lavori di pulizia/controllo.
    Che l amacchina ha pochi km ok la garanzia ma se hai beccata un pieno di gasolio contaminato i km centrnao ben poco purtroppo!!
    Dovrebbero mettere anche in bmw la spia del livello acqua nel filtro gasolio cosa che ritengo utile, quando si accende tale spia spurghi il filtro e via!
    Ecco spiegato xchè spesso ho scritto che cambiare un filtro gasolio prima di quanto consigliato è meglio. 30.000km max x me 20.000km meglio anche!:cool:
  8. Fabrizio5277
    67
    17 Luglio 2013
    BMW 116d F20
    [​IMG][​IMG]
  9. Fabrizio5277
    67
    17 Luglio 2013
    BMW 116d F20
    Ecco la mia f20...
  10. Fabrizio5277
    67
    17 Luglio 2013
    BMW 116d F20
    [​IMG][​IMG]
  11. Fabrizio5277
    67
    17 Luglio 2013
    BMW 116d F20
    Ancora in attesa degli iniettori... F20 in bmw dal 24 settembre....
