Fumo dal cofano e odore di bruciato
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da m.rossi73, 15 Giugno 2007.
  1. m.rossi73
    m.rossi73 Aspirante Pilota
    45
    14 Giugno 2007
    BMW 318 Ci
    Riporto qua quanto successo (questa storia non finisce più) a beneficio degli utenti che possono avere il mio stesso problema.
    Mi ha chiamato il concessionario, dicendomi di avere scoperto un'altra perdita più grande delle precedenti e che probabilmente è la vera causa dell'odore e del fumo. E' la pompa del vuoto sulla testa, a lato dell'albero a camme che perde olio al momento dell'accensione della macchina. Durante il funzionamento ne perde molto meno, ma all'atto dell'accensione sputa abbastanza olio.
    Non è la guarnizione, è proprio la pompa che perde e che quindi vuole cambiata...
    Ciao
  2. Manuel333
    7.003
    329
    10 Marzo 2007
    G21
    azz che sfiga
  3. mauro.76
    mauro.76 Secondo Pilota
    600
    7 Agosto 2007
    330i touring, ex 318i touring
    puzza di plastica bruciata anche la mia... a motore appena acceso. ma niente fumo. Ho dato la causa alla resistenza ventola clima ma adesso darò un occhio anche li!
  4. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Pure io temo di aver cotto la guarnizione del coperchio delle punterie... ho un carterino di allumino sopra ai collettori sporco di olio e mi è successo di fare una fumata di olio bruciato dopo una bella tirata.
    Uff.. passerò il sabato in garage.
  5. sidney_myway
    sidney_myway Direttore Corse
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    anch'io sono stato dal meccanico e mi ha detto che devo sotituire il coperchio punterie(stessa perdita d'olio sul carter in alluminio), purtroppo la guarnizione sola non la vendono e con il coperchio indovina quanto costa???240€!!!](*,)
  6. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Ma scherzi?????????? :eek::eek::eek:
    L'ho ordinata oggi in bmw! 32 euro più iva!
    Attento che il meccanico ti vuole MUNGERE per benino....
  7. sidney_myway
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    A DIRE IL VERO E' LA MIA CONCESSIONARIA (LARIO BERGAUTO BERGAMO, CHE DIO LI MALEDICA) CHE MI HA DETTO CHE SI DEVE ACQUISTARE TUTTO COMPRESO DI COPERCHIO....POSSO SAPERE DI DOVE SEI?:evil:
  8. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Vicenza... scusa non mi ero accorto mancasse sul profilo.
    Quarda qui: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BP71&mospid=47600&btnr=11_3179&hg=11&fg=15
    Se la tua è un' E46 318ci cabrio pre restyling il particolare di ricambio credo sia il:
    11120032224però io non ci capisco molto di sto programma. Altri meglio di me ti sapranno aiutare. :redface:
  9. sidney_myway
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    grazie,piu tardi passo dal conce per chiedere se ce l'hanno!!!!:razz:
  10. tiag
    tiag Kartista
    122
    16 Luglio 2008
    BMW 330 Xi Touring
    Ciao a tutti..credo di avere lo stesso problema, di tanto in tanto sento una puzza fortissima di olio bruciato che entra dalle bocchette dell'aria :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Qualcuno di voi ha fatto il lavoro in "fai da te"?
  11. sidney_myway
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    lo stesso sintomo puo esser dato da piu problemi differenti...se è la pompa del vuoto che perdeolio o la guarnizione punterie difficile farlo in fai da te senza attrezzi ed esperienza...ma nn è detto che sian quelli!:confused:
  12. tiag
    tiag Kartista
    122
    16 Luglio 2008
    BMW 330 Xi Touring
    Ah.. :| /emoticons/mellow@2x.png 2x" width="20" height="20" /> quali altre cause potrebbero esserci?
    - Pompa del vuoto (no so dove sia)
    - guarnizione
    - valvola recupero vapori??
    Come posso fare a capirlo?
  13. sidney_myway
    1.865
    59
    7 Febbraio 2007
    bmw 318 cabrio
    la pompa del vuoto la trovi in alto a sinistra attaccata alla testata...ma senza smontare è difficilmente raggiungibile...guarda dove sono le perdite e da li valuta:wink:
  14. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    anche io qualche volta lo sentoo , ma succede di rado quindi per ora lascio stare, spero non sia niente di grave...
  15. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Come ti è stato già detto devi andare a ritroso, prima guardi dov'è che l'olio tocca lo scarico e poi segui la perdita fino alla fonte!:wink:
  16. tiag
    tiag Kartista
    122
    16 Luglio 2008
    BMW 330 Xi Touring
    Grazie per le risposte!
    Il problema è che ho guardato se ci sono tracce di olio ma non ne vedo..
    Dovrei smontare il condotto d'aspirazione staccando iniettori e quant'altro...ma ho un dubbio: come si smonta? La barra con gli iniettori basta sollevarla?
    Buona giornata a tutti! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Lo scarico è dall' altra parte!!!!! #-o
    Non puoi sentire odore di bruciato se l'olio tocca semplicemente il blocco motore! Deve per forza cadere sui collettori o comunque sullo scarico! :wink:
  18. tiag
    tiag Kartista
    122
    16 Luglio 2008
    BMW 330 Xi Touring
    Quindi mi basterebbe smontare il filtro abitacolo e relativo supporto e guardare dietro verso sinistra...ho capito bene? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. key750
    key750 Collaudatore
    424
    29
    13 Gennaio 2008
    Ultima Can Am
    Non serve rimuovere il filtro :wink:
    Hai un' MP
  20. Davide-Z
    Davide-Z Direttore Corse
    1.794
    84
    11 Aprile 2007
    Gpz900r & 550- Z1000 06
    ma su ebay hai provato?? :eek:
    al limite si potrebbe fare con il mastice per guarnizioni.. non è sottoposta a pressione quella zona
