fumo blu dopo una discesa
Discussione in 'BMW ///M POWER' iniziata da tobia70, 30 Settembre 2008.
  1. LeleV
    LeleV Direttore Corse
    2.063
    79
    22 Dicembre 2005
    la bicicletta e mi ci spacco
    ^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^^_^
  2. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    ](*,)](*,)](*,) Ragazzi a me viene da piangere... c'è qualcuno che può spiegare a BRONTOSAURO che il numero 5 e il numero 5.1 non sono la stessa cosa?
    Io non so se ci sei o ci fai, ma sei uno scandalo per la categoria, se ci fosse un albo chiederei la radiazione per manifesta infermità culturale.
    Continuo a risponderti e correggerti solo per amore della corretta informazione, perchè (purtroppo) le stronzate che scrivi le leggono anche altre innocenti persone... e non nella speranza che tu capisca, perchè ormai è chiaro che manca la materia grigia.
    Se la finisci di scrivere altre caxxate, passo e chiudo, per piacere spostati al bar sotto casa.
  3. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Come sempre solo citazioni dal sito del produttore.
    E mancano le risposte alle mie domande.
    ciao ciao, abbadono questo post, le cose dette da alcuni sono corrette, e dette con moderazione, poi arriva sempre che con irrisione e copiaincolla da siti di produttori, afferma verità slegate da quanto detto in precedenza e nemmeno comprovabili.
    Leggere tutto ciò è è perdere tempo:rolleyes:
  4. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    che ne dite di provare ad interagire costruttivamente?
  5. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Ultimo tentativo costruttivo, dopo di che getto la spugna, lo abbiamo scritto in tutte le salse e la pazienza ha un limite, sprecare tutto questo tempo per una sola persona che non capisce o non vuole capire, significa darle troppa importanza.
    Tratto da: http://it.wikipedia.org/wiki/Fluido_freni
    Siglatura e caratteristiche
    La siglatura dei liquidi freno non è direttamente proporzionale alle loro caratteristiche, ma delimita i vari tipi di liquidi, che hanno caratteristiche piu o meno diverse tra loro.
    I vari oli hanno come caratteristiche:
    ------------Temperatura
    ------------d'ebollizione °C------ Igroscopia-----Base chimica------Note
    DOT 3----------205---------------lieve---------- glicolica--------Danneggia la vernice non compatibile con le guarnizioni in gomma naturale
    DOT 4--------250-268------------bassa----------glicolica--------Danneggia la vernice non compatibile con le guarnizioni in gomma naturale
    DOT 5-----------230--------------nulla----------siliconica--------Leggermente comprimibile non miscelabile con gli altri fluidi freni
    DOT 5.1-------260-275------------media----------glicolica--------Danneggia la vernice non compatibile con le guarnizioni in gomma naturale
    DOT 6.1-------300-315-----------elevata---------glicolica--------Danneggia la vernice non compatibile con le guarnizioni in gomma naturale
    quindi ripeto:
    La verità è scritta sopra:
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Dicembre 2008
  6. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Il punto di ebollizione di 250°-268° per il DOT4 non è reale, và in Vapour lock sui 220°C.
  7. batmobile
    15.500
    904
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    Quoto, approvo e sottoscrivo:wink:
  8. Br1.
    Br1. Presidente Onorario BMW
    5.887
    401
    29 Novembre 2006
    e93 335i + Loro: 2 M3-e36
    Penso che lo si possa fare escludendo Sauro... perchè lui posta per fare incakkiare e non per "confrontarsi"...:cool:
    Rex, sai che io non sono d'accordo con te sul fatto del "valore" del DOT5?
    Perchè anche se si corre il rischio di trovarsi l'acqua in fondo all'impianto frenante (proprio dove fa più danno) io però credo che l'acqua non gli arrivi proprio...:rolleyes:
    Mi spiego meglio: mi son fatto l'idea che i vari DOT4.1-5.1-6.1 assorbano l'acqua (ma sarebbe meglio dire piccolissime dosi di umidità) dalla microporosità dei tubi... essendo però il DOT5 iGroscopico (grazie Sauro :razz:), la stessa non viene assolutamente assorbita... quindi, di fatto, acqua non ne entra.
    Può essere? :rolleyes: :wink:
  9. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Aspetta... il concetto è questo:
    tutti i fluidi a base glicolica sono igroscopici e assorbono acqua/umidità, per ora tralasciamo da dove e perchè. Più si sale di categoria e più sono igroscopici (oltre ad avere punti di ebollizione più elevati), ovvero assorbono e si "compromettono" prima. Quindi un DOT4, che ha igroscopicità "bassa", va cambiato ad es. ogni 2 anni, un DOT 6.1 va cambiato ogni 6 mesi...
    Il DOT 5 (e non il 5.1 che è a base glicolica !!!) essendo l'unico a base siliconica, si comporta esattamente al contrario degli altri, come ho corretto sopra, NON è igroscopico, quindi come liquido non assorbe l'acqua che si forma all'interno dell'impianto, e proprio per questo motivo, come già detto, l'acqua/umidità che entra all'interno dell'impianto, invece di essere assobita dal liquido, tende a confluire verso il basso dell'impianto causando più facile ebollizione nonchè corrosione dell'impianto. Quindi va cmq cambiato in tempi brevi, non tanto per il deterioramento del liquido, quanto per pulire l'impianto dall'acqua che si forma...:wink:
  10. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Si, concordo, la specifica minima del DOT 4 dovrebbe essere di 230°, poi è normale che ci sono alcuni fluidi come RBF600 che superano le specifiche... in ogni caso mi interessava evidenziare più che i gradi, il discorso della differenza con il dot5...:wink:
  11. Br1.
    5.887
    401
    29 Novembre 2006
    Rox, non mi devi ripetere lo stesso discorso perchè HO CAPITO...:mrgreen:
    Un impianto frenante con il 5, base siliconica, come cacchio si fa atrovare con dell'acqua dentro????
    Il DOT5 DOVREBBE essere usato nelle AUTO STRADALI, quindi (se così fosse) non è affatto vero che ci sia da cambiarlo spesso... anzi!!!!:cool:
  12. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Ma non è il liquido che si trova con l'acqua dentro!!!
    L'acqua viene assorbita nei tubi/impianto, ora se c'è un liquido nei tubi che assorbe a sua volta l'acqua (caso dei liquidi igroscopici) questi si deteriorano e vanno cambiati ogni tot.
    Se invece non viene assorbita dal liquido (dot5) questa resta nell'impianto...:wink:
  13. saurob
    saurob Direttore Corse
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    Andras questo è il primo post con cui hanno iniziato (il post #100).. Valuta tu se sono io a voler creare casino... e leggi poi i post a seguire... In più scrivono delle vere e proprie fesserie...:mrgreen::mrgreen:
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Dicembre 2008
  14. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Figurati che a volte vado a fine corsa pompa a 210°..#-o:lol: Io uso solo DOT 4 Castrol.
  15. Br1.
    5.887
    401
    29 Novembre 2006
    Bravo, chiamiamo i Moderatori!:cool:
    Andras, per conoscenza ti dico che gli ho appena rifilato una Rep Negativa... e, anche se inutile, ti ricordo che il propritario del forum potrebbe essere chiamato a rispondere di ciò che viene scritto da utenti.:cool:
    Il post era un richiamo ad evitare di fare pubblicità comparative lesive ad un marchio senza poi poter avere le basi scentifiche per dimostrare questa sua bassissima qualità!
    Un conto è dire "Per me QUESTO è meglio di QUELLO" e ben diversa cosa è dire "QUELLO fa schifo!"
    Spero che sia l'ultima volta che ti rispondo, Sauro... perchè tu cerchi la lite, cerchi lo sberleffo... ed è veramente antipatico trovare persone come te sul forum... :cool:
  16. saurob
    2.424
    24
    21 Novembre 2004
    BMW M5 F10
    In pratica tutto il tuo popo' di discorso non cambi le carte in gioco.... Mi dispiace.
    Un Dot 4 a caldo avrà un comportamento inferiore inferiore rispetto ad un DOT 5 perchè appunto la distinzione dal DOT 4 al DOT 5 non sta solo nel fatto che l'olio sia a base o non siliconica ma nella sua efficacia superiore a caldo ma anche nella sua sostituzione più frequente a prescindere che sia più o meno l'olio ad assorbirla. Morale della favola? Hai alzato un polverone ritenendo il Motul RBF non aver ottenuto le specifiche DOT 5 poichè trattasi di un olio a base non siliconica quando ti ho dimostrato che il vero perchè sta nella sua risposta a freddo che non lo fa rientrare nelle specifiche DOT 5.
  17. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    :popcorn:
  18. DESHI BASARA
    19.688
    1.283
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    A settembre 2009 mia figlia inizia a frequentare la scuola materna, magari chiedo se ci sono un paio di posti in più, da come postate ho idea che ci stareste come due pesci nell'acqua
