fumo bianco in accensione motore benzina | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da delmax75, 26 Marzo 2008.
  1. delmax75
    delmax75 Secondo Pilota
    679
    29 Novembre 2005
    325D(E93)///M X3(E83)MINI(R56)
    La mia auto in accensione e a freddo emette del fumo bianco abbastanza denso. premetto che è un e46 320i anno 2000 è normale?
  2. ggcapp
    3.605
    247
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    potrebbero essere anche gli iniettori a dare fumosita', a caldo la fumosita' dovrebbe scomparire (se il problema fosse quello)....poi di cause ce ne possono essere altre 1000 anche gravi, ma non credo sia il tuo caso...prova con un additivo per pulizia iniettori specifico per due o tre pieni.....vedi se migliora....
  3. delmax75
    679
    29 Novembre 2005
    pulitori tipo stp intendi?
  4. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Cabrio 6cilindri e altro
    Non è per nulla normale,e non centrano gli iniettori visto che sui benzina il carburante incombusto non produce fumosità come può capitare al gasolio,se il fumo è bianco e denso hai qualche trafilo d'olio(tipo fasce elastiche,valvole o altro)e non è roba da ridere,se invece noti che il fumo ha tonalità di colore diverse,potrebbe anche essere il liquido di raffreddamento ma a quel punto noteresti un consumo eccessivo dello stesso,portala dal meccanico e falla verificare.
  5. delmax75
    679
    29 Novembre 2005
    E' quello che ho pensato anche io...
    Ma se il problema è sul trafilo dell'olio come dici tu, la fumosità sarebbe continua e nn solo all'accensiona a freddo...
  6. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Non necessariamente,per una serie di motivi che non sto a spiegarti nel dettaglio,anche perchè diventerebbe lunghetto spiegarti tutto in modo tecnico,per farla semplice devi considerare che le tolleranze del motore variano tra caldo e freddo,poi va certamente considerato che ad auto in temperatura appena spenta potresti avere dei piccoli trafili/accumuli(olio o anche liquido raffreddamento)che all'atto della riaccensione,devono necessariamente esser combusti e creerebbero la fumosità.
    Considera che capita ad alcune auto con la guarnizione di testa alla frutta,di viaggiare tranquillamente senza fumosità a caldo,poi se si lascia l'auto ferma per una giornata stenta ad avviarsi e parte a meno cilindri facendo delle gran fumate,tanto per farti un esempio.
    Siccome non è possibile su un forum fare una diagnosi certa,anche perchè chi riporta un determinato difetto spesso non riesce a farlo con esattezza,l'auto va verificata in officina per accertare con precisione la causa della fumosità.IMHO
    Ciao.
  7. daniele18
    daniele18 Collaudatore
    331
    1 Novembre 2007
    BMW 320D E46 - BMW 520i E39
    Ciao ragazzi anche a me succede questa cosa ed ho un 320D. Mi dicevano di cambiare il filtro gasolio secondo voi può essere quello?
  8. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    La macchina a gasolio è tutta un altra cosa qua si parlava di benzina,prima di tutto se non l'hai fatto fai eseguire la regolare manutenzione come previsto da Bmw in base al kilometraggio dell'auto,tra cui ci può essere filtro olio e il filtrino vapori olio e poi i soliti indispensabili filtri aria e gasolio.
    Se si hanno i filtri sporchi è anche normale l'auto fumi un pò di più.IMHO
  9. delmax75
    679
    29 Novembre 2005
    Mase fosse un problema di olio o testata varie dovrei avre dei consumi sull'olio o sbaglio?
  10. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    anche il mio 320d lo faceva, l'ho portata in bmw e mi hanno cambiato il filtro vapori olio e tutto è andato a posto, ma qui parliamo del benzina che è molto diverso!
  11. Steve///
    Steve///
    17.625
    2.035
    5 Luglio 2006
    Ma non sempre i consumi son così evidenti da mettere in allarme,vai da un bravo meccanico e lui dovrebbe chiederti tutte ste info,così da farsi un idea su cosa possa essere la causa effettiva.:wink:
  12. delmax75
    679
    29 Novembre 2005
    OOKKKKK farò come da tuo suggerimento...
  13. ggcapp
    3.605
    247
    7 Dicembre 2007
    un paio!
    in effetti quando intendevo altri 1000 motivi e alcuni gravi alludevo alla testata o a trafilaggi....l'olio dovrebbe fare fumo bianco azzurrino...se fosse la testata ti dovrebbe salire anche la temperatura dell'acqua e dovresti sentire i tubi dell'impianto di raffreddamento molto duri a motore acceso...
  14. peppecassino
    peppecassino Aspirante Pilota
    19
    29 Gennaio 2008
    BMW 320D E46
    Sono sicuramente i gommini guidavalvole, che durante la sosta della vettura, restringendosi per l'abbassamento della temperatura, lasciano trafilare l'olio residuo nella camera di combustione, che all'accensione del motore brucia ed emette la fumata blu.
    E' un intervento da fare anche se non urgente.. (purtroppo la testata è da smontare e da portare in rettifica...)
  15. stefanobmwvr
    stefanobmwvr Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2016
    verona
    bmw e46 325i
    Ciao a tutti… qualche volta mi capita che mettendo in moto la mia e46 325i esce dallo scarico una nuvoletta bianca densa, in marcia nessun problema, nemmeno in forte accelerazione o in rilascio. Il livello refrigerante e giusto ma, ho notato un aumento consumo di olio. La macchina ha 185.000km e gli ultimi 70.000 a Gpl.
  16. wewwo
    wewwo
    25.026
    4.199
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione serie 3 E46 e unita
