BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 Fumo bianco in accensione a freddo
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da imdaviis, 13 Marzo 2020.
  1. imdaviis
    imdaviis Aspirante Pilota
    10 Maggio 2019
    Legnano
    Bmw serie 1 e87 Msport 2007
    B09F920C-848A-4575-A8EB-F3AA9BE8E607.jpeg Ciao a tutti, sono nuovo nel forum! Possiedo una BMW serie 1 E87 anno 2007 e da un po’ di tempo quando accendo L’auto a motore freddo emette fumo bianco. Premetto che l’auto ha una candeletta da sostituire perché astenta a partire ma non penso che il fumo bianco derivi da questo. Inoltre, anche quando affondo l’acceleratore emettere fumo dallo scarico. È stata anche chiusa recentemente la valvola Egr.
    Allego foto.
    Cosa potrebbe essere? Grazie a tutti anticipatamente.
  2. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Se acte Saràlo fa solo la mattina sara acqua che si forma nella marmitta ... Egr chiusa, quindi bucato il fap?
    Cmq prima cosa da fare con urgenza acquista un bhartal top 100 da un litro 18/24euro mettilo e dopo metti 40 euro di gasolio... 2) Cambia candeletta ... In caso di troppa acqua nel serbatoio rischi danni gravi, piu ti pulisce gli iniettori... Altro cambia pompa di gasolio.
    Ps Per sicurezza controlla liquido radiatore.
    Sicuro sia bianco e non azzurino?
    Vabbe per adesso prendi quel prodotto, in caso nulla cambia, cambia gasolio, e candeletta... In caso non va torna a chiedere.
    Cmq se te lo fa solo a freddo basterà quel prodotto.
  3. imdaviis
    10 Maggio 2019
    Legnano
    @DevilM33 grazie mille per la risposta. No, la valvola egr l’ho fatta chiudere perché era completamente imbrattata e poi era veramente diventata lenta ai bassi regimi. Per quanto riguarda il bardhal lo avevo già provato a mettere l’estate scorsa ma non è mai cambiato nulla. Liquido radiatore è al minimo.
    A me sembra bianco il colore del fumo.
    Che differenza fa tra fumo bianco e azzurro? Perdona la mia ignoranza
    Cambio candelelette e vediamo come va.
  4. Bmw_pugliese
    6.430
    3.379
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Direi notevole.
    Il fumo bianco è praticamente vapore acqueo, al 99% causato dalla condensa che si crea nella marmitta, ma che può essere causata anche da presenza d'acqua in uno o più cilindri.
    Nel tuo caso sembra azzurro, di solito causato da un eccessivo consumo d'olio.
    A ilGuru77 e DevilM33 piace questo messaggio.
  5. nivola
    nivola Top Reference
    19.154
    11.744
    6 Aprile 2008
    موليز
    Perchè il liquido di raffreddamento è al minimo? :confused2:gulp:mumble
    A andro88 e DevilM33 piace questo messaggio.
  6. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Minimo( pericoloso)? Sto punto cambialo tutto, togli il fermo dal tubo nero in basso fai uscire tutto e poi metti uno nuovo da 4/5euro
    Per adesso se non ne trovi aggiungi l acqua distillata.
    Da menu segreto controlla le temperature ( per il menu segreto usa il cerca del forum...
    Fumo celeste
    Al peggio potrebbero essere la fasce ma ti consumerebbe tanto olio, turbina etc ...però non credo sarà candeletta e la mancanza d acqua...
    Qui ti spiega bene, non tutto ma cmq ti dice come controllare
    https://www.espertoautoricambi.it/magazine/fumo-e-cattivo-odore-dall-impianto-di-scarico-639
    A imdaviis piace questo elemento.
  7. imdaviis
    10 Maggio 2019
    Legnano
    @DevilM33 di che colore ci vuole il liquido per il mio modello di auto? Blu?
  8. imdaviis
    10 Maggio 2019
    Legnano
    @nivola non ne ho idea, ma ogni tanto ci sta che bisogna rabboccare:confused::rolleyes:
  9. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Mica vero, devi avere un problema con il termostato... Io l ultimo messo era viola quasi rosa piu resistente a basse e alte temperature ... Specifico non so... Io su 400mila km mai aggiunto nulla tranne che una volta s'e rotto il termostato ed era andato sotto il minimo... Quindi da menu segreto controlla le temperature
    Files Allegati:
  10. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.771
    1.568
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Quoto come primo passaggio da fare.
    Per il liquido radiatore se è tanto che non lo verifichi, per tanto intendo un anno, ci può stare che sia al minimo.
    Aggiungi acqua normale, meglio se della bottiglia con basso residuo fisso.
    Certo che la concomitanza della notevole fumata all’avviamento e il livello basso non fanno pensare bene...tienici aggiornati!
    A nivola e imdaviis piace questo messaggio.
  11. nivola
    19.154
    11.744
    6 Aprile 2008
    موليز
    Come ti hanno già detto @DevilM33 e @Fede84 , a meno che sono anni che non lo controlli, un livello molto basso indica qualche problema che potrebbe essere correlato alla fumata che vedi. Un controllo approfondito ci sta tutto. Per il colore dell'antigelo,quello delle vetture un pò più datate, è blu. Presumo che anche per la tua, dato che è del 2007, potrebbe essere di quel colore ma non ne ho la certezza.
    Ultima modifica: 17 Maggio 2020
  12. Cristian2079
    Cristian2079 Kartista
    168
    40
    21 Dicembre 2020
    Foligno
    Bmw serie1 f40 116d
    Il fumo bianco poi d'inverno è condensa
  13. wewwo
    wewwo
    28.395
    4.618
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata in sezione serie 1 E87
  14. SalvoBmw97
    SalvoBmw97 Aspirante Pilota
    23 Giugno 2021
    Modena
    Bmw serie 1 E87 2008
