Fumo bianco dal motore-parte destra
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da playstore123, 4 Gennaio 2011.
  1. playstore123
    playstore123 Secondo Pilota
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    bmw e46 320d touring
    Porca di quella....LA MACCHINA FUMA DI NUOVO!!! Per favore datemi qualche consiglio...e' weekend e fino a lunedi' non si combina nulla...io la vendo 'sta macchina ](*,)](*,):cry::cry::cry:
  2. moret330
    moret330 Secondo Pilota
    664
    41
    13 Novembre 2006
    330ci cabrio+330ci smg
    guarnizione punterie?magari ti trafila leggermente da qualche parte...e un pò di olio ti cade sui collettori e da li il fumo....
  3. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Forse. Ma visto che l'altro ieri mi hanno cambiato pompa acqua e tirato giu' mezzo motore per arrivare al tendicinghia, non si poteva notare? Hai per caso qualche foto da farmi vedere dove si trova questa guarnizione punterie? E poi, se e' la guarnizione punterie, non dovrebbe fumare per tutto il tempo? ](*,) Sto veramente perdendo la voglia di guidare 'sta macchina...:cry:
  4. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ciao Playstore,ho visto il pm e ti ho mandato una risposta elencando alcunepossibili cause.
    interessante comunque l'ipotesi letta pocanzi circa il tubicino del gasolio.
    la guarnizione coperchio punterie in linea di massima potrebbe starci,ma mi sembra che la fumata provenisse dal lato guida,mentre i collettori di scarico nonchè turbina,prekat e il resto a seguire si trovano sul lato opposto.
    sotto il motore lato guida non mi sembra passi nulla di caldo.
  5. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Infatti il fumo proviene dal lato guida. Allora non imputabile alle guarnizioni punterie? E poi la tesi di gigiotto del tubo gasolio ci potrebbe stare? Lui ha detto che si trovava vicino al filtro aria abitacolo ma il fumo da me proviene dalle parti dell'alternatore (o un po' piu' a sinistra stando di fronte alla macchina). Il colore e' bianco e non ha un forte odore...tipo odore di scarico.E' come mai dopo l'intervento al tendicinghia e pompa acqua per 3 giorni non fumava?](*,)](*,)](*,)](*,)
  6. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ho riprovato 'sta mattina e il problema e' presente ancora. Il fumo pero' non ha nessun odore, percio' sembra acqua che evapora. Non so se centra, ma non appena spengo il ventilatore (o climatizzatore-non ho mai capito cosa si accende dando contatto alla macchina) il fumo sparisce. Aggiungo che non ci sono perdite dell'acqua e che nel contenitore il livello e' sempre lo stesso.
    Ho registrato di nuovo il filmato...se c'e' qualche buon'anima che sappia indirizzarmi sarei molto grato.
    P.S. Ma il climatizzatore dove si trova che provo a verificare eventuali perdite nelle tubazionei?
  7. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ciao,sono assente da un pò causa frittura del pc...
    ho seguito la discussione.
    se trattasi di vapore acqueo e dopo aver messo mano alle cinghie/pulegge ha sospeso il difetto,potrebbe essere qualche perdita della pompa acqua?(se è azionata da cinghia?
  8. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Ciao Marzo! Mancavi da queste parti :wink: ... Il fumo era presente prima di toccare la cinghia cosi' come dopo ...Ma una cosa e' certa:
    IL FUMO ESCE SOLO QUANDO LA VENTILAZIONE/ARIA CONDIZIOANATA E' ACCESA E SOLTANTO QUANDO IL MOTORE E' FREDDO!
    Scusate le maiuscole ma mi sono accertato di questa cosa finalmente l'altro ieri sera =D>
    Riassumendo:
    CASO 1-Accendo la macchina-il ventilatore si accende automaticamente(o il climatizzatore-non ho mai capito) e dopo 3 minuti inizia a fumare per un2-3 minuti per poi smettere e non si verifica piu' durante la giornata-soltanto giorno dopo e sempre soltanto a prima accensione.
    CASO 2- Accendo la macchina-il ventilatore lo spengo subito manualmente-LA MACCHINA NON FUMA! :-k
    Illuminatemi! 8-[
  9. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    appena accendi l'auto il clima o il riscaldamento si accendono automaticamente.
    se il tasto del clima è spento si accende automaticamente solo il riscaldamento(o ventilazione fresca,dipende su quanti gradi è impostato il display).
    se spegni tutto non fuma.
    prova a spegnere solo il bottone del clima,lasciando l'impianto funzionante.
    se non fuma comunque vuol dire che è il climatizzatore.
    se invece fuma anche a clima spento dipenderà dall impianto di riscaldamento..
  10. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Il tasto clima e spento. Significa che si accende automaticamente il riscaldamento ossia solo la ventilazione....24 gradi....allora cosa vado a guardare? Che cosa c'e' di ventilazione che passa da quella parte del motore?
  11. (marzo)
    20.931
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    questo sinceramente non lo so,ma so che l'acqua del radiatore passa anche attraverso un radiatorino che fa il riscaldamento.
    non riesco a correlare l'accensione della ventola impianto ventilazione con il fumo.
  12. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    e poi solo la mattina...mah....Marzo , ancora una volta grazie mille.=D>=D>=D>
  13. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    Da come descrivi il "problema" sembrerebbe il normale funzionamento del riscaldatore supplementare WEBASTO che si aziona a macchina fredda fino ad una certa temperatura per riscaldare più velocemente l'acqua del motore, ma solo se imposti la temperatura dal clima superiore a 16 gradi. Il webasto funziona bruciando la nafta e quindi produce fumi che non vengono scaricati dalla marmitta ma da un tubo ausiliario che sfoga sotto la macchina, più o meno al centro...potrebbe essere rotto e fumare da dove lo vedi tu. Comunque il webasto sta nel vano motore sotto il parabrezza dal lato passeggero, se c'è lo vedi subito perchè è una scatola nera con due spinotti attaccati sopra, e se non raggiunge la temperatura e spegni il motore prima lui continua a bruciare gasolio e produrre fumo ancora per un po (e quindi senti il rumore anche a motore spento). Se c'è e non ti da altri problemi tipo perdita olio o acqua devi solo controllare il tubo di scarico che deve scaricare sotto la macchina e non nel vano motore. :wink:
  14. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Il rumore non lo sento...come se non esistesse webasto e non ha mai fumato dopo aver spento la macchina
  15. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    dovresti secondo me capire innanzi tutto se si tratta di vapori di olio, fumi di scarico o vapor d'acqua. Io la butto lì.....se hai il filtrino recupero vapori olio intasato la coppa va in pressione (soprattutto a freddo col maggiore trafilamento delle fasce) e la nebbia oleosa potrebbe sfogare dall'attaccatura del tubo dell'astina dell'olio alla coppa dell'olio. Ma dovresti essere un po più preciso
  16. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    com'è andata a finire ?
  17. playstore123
    916
    30
    25 Dicembre 2010
    Siamo sempre allo stesso punto.nessuni capisce da dove viene il fumo ne da coss e' provocato.](*,)
