fumo bianco cosa puo" essere
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da nicki320d, 5 Febbraio 2010.
  1. nicki320d
    nicki320d Collaudatore
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    salve ragazzi da 2 giorni la mia macchina fa fumo bianco a puzza praticamente a bassi giri a tutto normale appena tiro un po" inizia il fumo a la puzza. anche se mi fermo continua il fumo da premettere che la macchina va bene non da segni di anomalie cosa puo" essere i km165000 :-k:-k grazie
  2. Cristian330d
    Cristian330d Secondo Pilota
    867
    28
    3 Febbraio 2008
    330d ///msport
    turbina???? se fosse lui cmq dovresti avere una perdita di potenza visto ke nn funziona piu'...aspetta i piu' esperti in materia! ciao
  3. mat320d
    mat320d Kartista
    180
    4 Giugno 2009
    serie 3
    consuma olio?
  4. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.742
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Io non la userei prima che ti va in fuga il motore e butti tutto, falla controllare al più presto potrebbe essere la turbina crepata.
  5. almilo
    almilo Aspirante Pilota
    14
    20 Luglio 2008
    BMW 320d 136 CV
    fai controllare il filtrino vapori olio....
  6. beckervdo
    4.516
    Turbocompressore sulla via di damasco...
  7. nicki320d
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    io la macchina lo comprata da poco e mi ha detto che a fatto la messa a punto da poco. ma non mi fido tanto perchè ho controllato l"olio ed è a meta" :-kpossono essere i catalizzatori otturati?
  8. Moro80
    Moro80 Amministratore Delegato BMW
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Turbina! occhio ke riski di spaccare il motore xkè ti va in autocombustione
  9. nicki320d
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    ho controllato l"ultimo tagliando e stato fatto il 19/3/09 a 158.000km ora sono a 168.000km quasi 1anno fa"
  10. beckervdo
    4.516
    stai bruciando olio motore che trapela dal cuscinetto dell'alberino del turbocompressore.
    Fermati con l'auto o rischi di distruggere tutto perchè il motore va "in fuga"
    poggiala sul carroattrezzi e fai smontare il turbocompressore.
  11. nicki320d
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    tu pensi che sia la turbina? pero"la macchina va bene e la turbina non fischia
  12. beckervdo
    4.516
    se fischiasse sarebbe la chiocciola esterna che "sfiata" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Dato che il tuo problema è interno ad essa non vedi nulla dall'esterno se non il fumo bianco allo scarico.
    Dovrebbe farlo sia in accelerazioen che in rilascio.
    Comunque detto questo ci vuol poco a smontarla e a controllarla :wink:
  13. nicki320d
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    la macchina ce lo" in garage siccome mi arrangio in queste cose. cosa posso controllare? se smonto il copri motore e vedo se ce olio nella turbina. che ne pensi?
  14. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Smonta e cambia turbina magari cn una del 150cv del 2005, e poi vai di rimappa
  15. nicki320d
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    prima la vorrei controllare ed essere sicuri
  16. Moro80
    3.285
    48
    25 Ottobre 2005
    F32 435d M-Sport
    Penso serva attrezzatura adatta....al limite la mandi a rettificare
  17. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    verifica se intravedi dell'olio sotto la turbina,poi facci sapere please!!
  18. nicki320d
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    ok adesso vado a vedere se ci sono tracce di olio e piu" tardi vi faccio sapere
  19. beckervdo
    4.516
    dovresti smontare il condotto in ingresso del turbocompressore.
  20. nicki320d
    447
    20 Novembre 2009
    bmw 318i
    ho smontato il tubo della ventolina ed era pieno di olio anche all"esterno ce olio. ho smontato il collettore di aspirazione era tutto incrostato e ci mancavano le farfalle. il filtro aria era nero, accanto il filtro dell"aria ce un"altro piccolo filtro ed era pieno di olio. per dirvi tutto prima che la smontavo ho notato che usciva olio anche dalla marmitta :sad::sad:
