BMW Serie 4 F32/F33/F36 Fumo bianco/azzurro per pochi secondi
Discussione in 'BMW Serie 4 F32 / F33 / F36' iniziata da Rabbitf32, 4 Settembre 2023.
Tag (etichette):
  1. Rabbitf32
    Rabbitf32 Aspirante Pilota
    4 Settembre 2023
    Bologna
    Bmw 430i f32
    Ciao a tutti è la prima volta che scrivo, ditemi se ho sbagliato qualcosa.
    Da poco tempo ho fatto il tagliando in bmw e da quando ho ritirato la macchina ho notato che accendendo la macchina da fredda (passate diverse ore) i primi secondi max 10s la macchina fa fumo bianco azzurrino con un odore forte, è possibile che si possa risolvere con un olio piu denso tipo 5-w30 invece che il 0-w30?. Ho provato a vedere online possibili problematiche ma trovo soltanto situazioni limite tipo nuvole di fumo infinite
  2. Ale_72
    57.909
    23.199
    Visto che te l'ha fatto da quando hai fatto il tagliando, io la domanda la farei a quelli che l'hanno fatto, in primis.
    Anche perche' cosi sulla parola puo' essere tutto ed il contrario di tutto.
  3. Winterdog
    9.533
    2.654
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Un olio meno fluido alle basse temperature non penso risolverebbe il problema, ammesso che sia un problema di lubrificazione all'avviamento, situazione in cui la fluidità dell'olio è fondamentale per ridurre al minimo i tempi di messa in pressione del circuito dell'olio
    Un olio meno fluido causerebbe un aumento dei tempi di messa in pressione
    Detto questo, alcuni dettagli aiuterebbero a capire meglio la situazione: codice motore, km percorsi totali, numero di proprietari ed eventuali revisioni del motore in passato
    P.S.: suggerisco di presentarti nell'apposita sezione, come indicato nel regolamento del forum
  4. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Ciao è un diesel o un benzina ? Il tagliando l'hai fatto in BMW? il fumo bianco azzurrino potrebbe essere che il motore aspiri un po' di olio dalla mandata del turbo ma non lo risolvi mettendo olio più viscoso a freddo dovresti controllare la tubazione della mandata aria del turbo magari ci sono depositi di olio li, però strano che lo abbia fatto subito dopo il tagliando.
    In ultimo se fosse cosi il problema è nel turbo che fa trafilare olio.
  5. wewwo
    wewwo
    25.591
    4.272
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Rabbitf32 :biggrin:,
  6. Rabbitf32
    4 Settembre 2023
    Bologna
    Bmw 430i f32
    Aggiungo particolare non poco importante: la macchina è benzina motore 1998cc B48B20
    Ho una spia motore accesa che sta ad indicare malfunzionamento catalizzatore ma andato il bmw diverso tempo fa mi dissero che non creava alcun problema.
    Il tagliando l'ho fatto in bmw
    Ultima modifica: 5 Settembre 2023
  7. Rabbitf32
    4 Settembre 2023
    Bologna
    Bmw 430i f32
    Ciao, sono tornato in BMW ma la risposta che mi hanno dato è stata (cito testualmente): "abbiamo fatto solo il cambio olio motore, filtro olio e filtri abitacolo". Dicendomi che avrei dovuto prendere appuntamento e lasciare la macchina in officina due settimane minimo. A questo punto non saprei proprio cosa possa essere successo
  8. Ale_72
    57.909
    23.199
    Prendi appuntamento. Se non da loro, da qualcun altro. Senza la macchina in mano saranno sempre ahimè solo ipotesi campate per aria.
  9. Winterdog
    9.533
    2.654
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    C'è qualcosa che non torna
    Il B58 è un motore 6 cilindri, 3000cc, mentre tu indichi un 2000 :mumble
    Ti era già stato chiesto di indicare qualche informazione in più
    Se non dai informazioni, difficile darti risposte oltre a rivolgerti in BMW
  10. Roberto56
    Roberto56 Kartista
    167
    74
    15 Settembre 2022
    Cagliari
    bmw 430i Msport
    Ecco qua la spiegazione se il catalizzatore da problemi è ovvio che la sonda lambda non riceve i giusti dati per dare una carburazione perfetta, questo incide proprio quando il catalizzatore è freddo cioè il momento più critico del motore dove la carburazione è più ricca .
    Come ti hanno già scritto il B58 è il 6 cilindri in linea 3000cc ma da quanto dici tu 1998cc allora è in realtà il B48b20 4 cilindri. Se poi in BMW ti hanno detto che la spia accesa ha poca importanza evita come la peste quella officina, vai in un centro BMW più competente.
  11. Rabbitf32
    4 Settembre 2023
    Bologna
    Bmw 430i f32
    Ciao ho sbagliato a scrivere è un B48 con 75.000 km circa e sono il terzo proprietario il motore da quello che ne posso sapere non ha subito lavorazioni (se non tagliandi ovviamente) particolari
