Fumo bianco all'accensione e non sempre
Discussion in 'BMW Serie 5 E39' started by gtomas, Aug 1, 2015.
  1. Ld1984
    Ld1984 Primo Pilota
    1,178
    32
    Jul 22, 2006
    Bmw 528i
    Esatto quello
  2. gtomas
    gtomas Secondo Pilota
    552
    88
    Sep 11, 2010
    BMW 530D E39 anno 2002
    ho cambiato olio. Invece del Castrol ow30 ho presso lo Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30 che è un LL04
  3. ANDREAHF
    ANDREAHF Collaudatore
    335
    Dec 14, 2009
    E36 CABRIO 1997 restyling+528i sedan E39
    motul 8100 xclean 5w40.
  4. gtomas
    552
    88
    Sep 11, 2010
    comunque alla fine la causa del fumo bianco era una fascia di un postone che stava per rompersi ed alla fine si è rotta totalmente
  5. beckervdo
    4,517
    Feb 26, 2006
    Quindi aprirai?
  6. gtomas
    552
    88
    Sep 11, 2010
    veramente è già aperto da una settimana.
    Cilindri e pistoni sono perfetti, le catene vanno bene (un pò usurate da 340.000 km ma vanno bene) , in un pistone la fascia si è rotta.
    Alla fine (l'ho scritto in un altra discusione) in BMW mi stanno sostituendo:
    - le fasce dei 6 pistoni
    - guarnizione della testa
    - guarnizione della coppa dell'olio
    - bronzine (apparivano usurate ed a quel punto ho deciso di sostituirle)
    - vari bulloni motore
    Mi hanno segnalato la presenza di " palline biancastre" nella coppa dell'olio e pensavo di sostituire la il radiatore dell'olio.
    Alla fine lo sostituisco la prossima volta tanto non si deve aprire il motore.
    TRutti pezzi BMW ad eccezione della fasce che le ho trovate a metà prezzo
  7. sr.
    sr. Amministratore Delegato BMW
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Bene ! Cosi' continui a macinare km con la 530d e39 !! :biggrin:
    Per curiosita' quanto hai speso di fasce elastiche ?
  8. gtomas
    552
    88
    Sep 11, 2010
    quelle BMW erano 530 + iva. Le ho trovate a 240 iva compresa.
    A queste si deve aggiungere al manodopera che in tutto i lavori dovrebbe incidere sugli 800/900.
    Spero adesso di acquistare in compressione, anzi quasi sicuramente perchè le vecchie fasce secondo me cominciavano a tenere poco
  9. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Sicuramente vedrai che viaggi meglio !
    Ovviamente quando avrai finito il lavoro, provala bene e poi facci sapere !! :biggrin:
    IL costo 530+iva non me lo scordo... 530 !! :mrgreen:
  10. gtomas
    552
    88
    Sep 11, 2010
    È quanto di manodopera?
  11. sr.
    4,016
    874
    Jun 9, 2012
    Clerville
    Bmw ?!
    Hai frainteso, mi sono espresso male..
    Ho detto che non scordo il costo... (530,come il modello delle nostre bmw).
  12. gtomas
    552
    88
    Sep 11, 2010
    finalmente oggi ho ritirato l'auto :biggrin:.
    In pratica l'ho rifatta nuova: fasce pistoni, bronzine, pompa idroguida, tubazioni carburante, varie guarnizioni, sostituzione paratia posteriore sx perchè entrava acqua.
    A parte ho sostituito l'albero motore, la pompa dell'olio e le bielle ma per fortuna non a spese mie.
    In pratica negli ultimi 5 anni ho sostituito tutto tranne la pompa ad alta pressione e le catene/pignoni di distribuzione
  13. crino70
    13,973
    13,421
    Dec 9, 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Minchia!
