Fumi revisone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Tanoliam1114, 9 Febbraio 2024.
  1. Tanoliam1114
    Tanoliam1114 Aspirante Pilota
    27 Gennaio 2022
    Pietra ligure
    Bmw 320i e91 n43, bmw 325i e93 n53
    Buongiorno a tutti,
    Sono in possesso di una 320i E91 del 2012 , motore n43.. sempre lo stesso problema dei fumi lambda e problemi del catalizzatore su questo motore.. proverò pure io il noxem 130 adatto a questo motore , non passa mai la prova di fumi nella revisione con questo problema, EDIT vietato da regolamento
  2. wewwo
    wewwo
    25.537
    4.258
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @Tanoliam1114 :biggrin:,
  3. ataru1
    ataru1 Kartista
    196
    17
    25 Maggio 2009
    E91 318i N43
    ciao, anch'io ho un n43, quello che ti posso dire e che ha due modi di funzionare, carica omogena e carica stratificata, se è appena acceso il motore e in carica omogenea, e cosi che deve fare la revisione, se è in carica stratificata legge dei valori lamba fuori range e sembra che ci siano dei problemi sulla sonda.
    ovviamente anch'io ho i soltiti problemi di malfunzionamento sonda lamba in diagnostica, pero ho imparato quando arrivo a fare la revisione di spegnere la macchina, la faccio accendere a loro, cosi all'accensione parte in modalità omogena e non sballa il valore lamba. Leggiti i messaggi di max payne che spiega bene il tutto.
