Full M3 e9x conversion kit per non M3 e serie 1
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da GianluCabrioMSport, 23 Settembre 2011.
  1. 3diablo3
    3diablo3 Secondo Pilota
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    BMW 135i & Corsa C 1.0 12V
    Avevo il modulo Procede con stage 3 è normale.....andava da paura.
    ...ora con solo la rimappa sono più basso...
  2. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    Oserei dire banco sballato
    con i turbocompressori originali, tutte le modifiche possibili e immaginabili e il metanolo sono arrivato a 768 nm
    senza metanolo non si superano i 65 nm
    Coni tc maggiorati è ovviamente 1 altra storia si può arrivare sugli 85 ma è assolutamente inutile andare oltre i 60 imho, sono automobili, non veicoli agricoli per arare :wink:
  3. cube
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    Qui c'è un po' di confusione: la durezza viene dalla molla, tant' è che si utilizzano molle con k differente se si vuole indurire o ammorbidire.
    L' ammortizzatore, come dice il nome stesso, ha il compito di frenare in estensione e compressione la molla.
    Un ammortizzatore troppo duro non permette alla molla di lavorare ma tende a fare lui stesso un lavoro non suo e quindi il gruppo non assorbe le asperità nei giusti tempi, è importantissimo che molla e ammortizzatore abbiano un comportamento omogeneo.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Ottobre 2014
  4. ilLorenz
    ilLorenz Primo Pilota
    1.163
    13 Giugno 2014
    BMW 120D F21
    Si io infatti sarei interessato ad aumentare la frenatura in estensione del posteriore
  5. 3diablo3
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    [​IMG][/img]
    Scusa ho sbagliato a scrivere. Hai ragione @cube 62Kgm
    Per la rigidezza degli ammortizzatori è un discorso al quanto complesso.
    I costruttori tarano la rigidezza delle molle K principalmente in funzione del peso. Io credo che tra le molle eibach e le originali non ci sia una differenza apprezzabile (sempre se c'è differenza).. ..ripeto, la sensazione di duro o morbido la danno la taratura degli ammortizzatori. Non vi siete mai chiesti perchè ritarando/sostituiendo solo gli ammortizzatori e quindi lo smorzamento (senza toccare le molle) la macchina diventa un sasso oppure la posso fare morbida come un budino?
  6. 3diablo3
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    Senza scrivere formule matematiche, la forza di reazione dello smorzamento (e quindi del solo ammortizzatore) è proporzionale alla sola velocità di compressione ed estensione, la rigidezza della molla è solo proporzionale allo spostamento. Siccome la rigidezza delle molle è piu o meno la stessa il maggior contributo lo da l'ammortizzatore.
  7. blakkflame
    8.983
    544
    16 Gennaio 2012
    /// M85 & E91 M-Sport
    Tra B12 e B14 che cambia ?? :-k
    Qual' é il top NON regolabile ??
  8. cube
    2.813
    317
    9 Aprile 2007
    Certo che è così, ma è concettualmente sbagliato, è il solito accrocchio, se cambi la taratura di un ammortizzatore devi adeguare il k della molla, c'è poco da fare, in caso contrario sarai sempre ad inseguire compromessi, per non parlare delle molle a passo variabile, impossibile riuscire a tararci seriamente un ammortizzatore vista la continua variazione di k
  9. Sannita83
    Sannita83 Aspirante Pilota
    30
    17 Ottobre 2014
    330d xdrive Touring Msport
    ragazzi sto montanto in questi giorni la barra post m3 e93 su una e91 lci...anche io sto riscontranto difficoltà nel montaggio dei gommini (i codici sono assolutamente corretti). Qualcuno sa dirmi se c'è una procedura particolare per farli entrare a pressione nel supporto della barra?
  10. Ripley
    Ripley Direttore Corse
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Ciao ragazzi, in occasione dell'installazione del Quaife ho preso la barra stabilizzatrice posteriore M3 E93 (solo barra completa di gommini).
    Adesso vorrei però sistemare anche l'anteriore, montando magari l'uniball della M3 E92.
    Ho sentito che la barra antirollio anteriore M3 E92 è solo di poco più rigida della originale 335i... conviene cambiarla lo stesso?
    Per l'anteriore, esattamente cosa dovrei ordinare?
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    Ciao Maurizio solo i silent block. La barra è' da 26,5 uguale
  12. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1.559
    15
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Io ho montato quella del Pack performance e ha una forma lievemente diversa anche lo spessore a occhio sembra simile se non uguale ma è tipo più lunga ha una curva in più e mi hanno spiegato è più rigida e ha diversi valori di torsione. Ovviamente da abbinare ai silent specifici.
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
  13. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Ciao [MENTION=16119]GianluCabrioMSport[/MENTION], non è che mi potresti evidenziare i codici di braccetti, supporti e tutto quello che mi serve per upgradare l'anteriore?
    Per quanto riguarda il posteriore invece ho sentito che questi migliorano parecchio il comportamento dell'auto:
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=WD93-USA-06-2008-E92-BMW-M3&diagId=33_1408
    [TABLE]
    [TR=class: r1 pos03, bgcolor: #FCFCFC]
    [/TR]
    [TR=class: r0 pos02, bgcolor: #E2E2E2]
    [TD]02[/TD]
    [TD]SUPPORTO DI GOMMA anteriore[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]2[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]33312283382[/TD]
    [TD=class: price, align: right]$76.91[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [TD]03[/TD]
    [TD]SUPPORTO DI GOMMA post.[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]2[/TD]
    [TD][/TD]
    [TD][/TD]
    [TD]33312283383[/TD]
    [TD][/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Me li consigliate?
    Grazie :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    Se devi cambiare i supporti del ponte metti i powerflex e vai sul sicuro! Per anteriore cosa ti serve? Braccetti m3 ecc?
  15. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Esatto, tutto il necessario per cambiare i braccetti. Tutto tranne antirollio anteriore.
  16. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    Ma ti serve un preventivo con il mio sconto o i codici. Perché per quelli basta vai su real OEM e vedi i 4 braccetti di una m3
  17. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Solo codici. Volevo essere sicuro di ordinare i ricambi giusti. Nella lista messa da te c'è tanta roba :cool:
  18. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    Ok
  19. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    Riesumo la discussione, ho scoppiato un'ammo m-sport della mia E81 e sto passando al performance, vedo che col kit di postmontaggio danno anche la rollio anteriore che è dello stesso diametro della mia m-sport (31356796301) ma è quella che di serie monta sulle E93 m-sport (31356796307) c'è una differenza di rigidità tra le due?
    Avrebbe senso passare a quella m3 o come ho letto cambiare solo i supporti e passare a quelli m3 e92?
