Full M3 e9x conversion kit per non M3 e serie 1
Discussion in 'Cerchi e Gomme BMW' started by GianluCabrioMSport, Sep 23, 2011.
  1. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    ok ok diablo ma il ns amico chiedeva info solo della barra!!
    Grazie per l'appunto cmq!
  2. fabi0
    fabi0 Kartista
    62
    bmw 123d
    Capito capito....quindi dovrebbe montare così com è... ma è confermato che la barra m3 è pure più lunga? il mio meccanico quando gli ho presentato il lavoro mi ha chiesto se lo stavo prendendo in giro!! e per quanto riguarda i gommini è normale anche che per montarli bisogna davvero forzarli perchè sono piccoli?
  3. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    monta senza problemi!!
  4. fabi0
    fabi0 Kartista
    62
    bmw 123d
    e allora amico mi sa che i codici non sono giusti....[-X
    scusa se rompo ma qualcuno i pezzi con quei codici li ha montati? l'unico modo per essere certi è chiamare in bmw con un libretto di una m3 giusto?
  5. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    ho venduto oltre 10 kit con quei codici a gente con serie 3 qui sul forum..
  6. fabi0
    fabi0 Kartista
    62
    bmw 123d
    Con serie 3.... va bene hai qualche consiglio da darmi? conosci qualcun altro qui con serie 1 che ha fatto la modifica? perchè vedendo altre discussioni avevo trovato "rennsport" e "lampante" che però non mi rispondono in pm.. grazie!
  7. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    Senti Muccio!
    aveva tutto il kit sul suo 135i!!
  8. blakkflame
    8,983
    544
    Jan 16, 2012
    /// M85 & E91 M-Sport
    .....sulle Touring 4 cilindri, nessuno l' ha fatto ??!? :-k
  9. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    Zago! ho venduto i pezzi io!
  10. blakkflame
    8,983
    544
    Jan 16, 2012
    Tutto, compreso barra antirollio anteriore ?? :-k
    Di quella m' hanno parlato come di cambiamento non radicale..........:rolleyes:
  11. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    Anteriore braccetti e supporti! La barra e' già dello stesso diametro Dell' M3 in tutte le e9x
  12. blakkflame
    8,983
    544
    Jan 16, 2012
    Mi pareva ballasse un mm......però ero curioso delle impressioni sull' effettivo miglioramento della tenuta !! :-k
    Certo che far smontare mezzo retrotreno......:rolleyes:
    Hai montato qualcosa anche tu GianLu ??
  13. GianluCabrioMSport
    12,204
    356
    Feb 5, 2009
    no! per l'uso che ne faccio è inutile!! la macchina va bene cosi e con il nuovo assetto B12 sarà perfetta!!
    La e93 è già rigida di suo!
  14. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    non serve praticamente a niente.. è leggermente più rigida.. non te ne accorgeresti nemmeno..
  15. cassi
    cassi Primo Pilota
    1,089
    30
    Jan 6, 2012
    E87 118 d + (180cv)
    riesumo la discussione perchè aimè oggi ho stortato un braccetto posteriore della mia derie uno quindi già che ci sono tanto vale fare un bel lavoretto e irrigidire il poteriore volevo avere conferma dei pezzi da montare e la piena compatibilità con la serie 1 perche leggendo tutta la discussione non l'ho ben capito
    per fare il posteriore quindi mi servirebbero i pezzi n:
    4, 5, 8 e 9 e 7 per la barra antirollio che a quando letto modifica radicalmente l'assetto
    ma domanda semplice facendo solo mezza conversione verrebbe una cacata?
  16. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1,559
    15
    Feb 13, 2008
    bmw320d E90
    Ragazzi ho montato la barra della e93 con i relativi supporti e devo dire che ho rimontato le vecchie viti che andavano bene... Gran bella modifica consigliata!!! Io ho l'assetto eletta e la differenza si sente tanto, appena posso cambio le molle e poi anche gli ammortizzatori e sarà una goduria
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
  17. 3diablo3
    3diablo3 Secondo Pilota
    600
    19
    Oct 9, 2011
    BMW 135i & Corsa C 1.0 12V
    Scusate. Precisamente quanto camber si guadagna installando i bracci anteriori M3? Dai miei conti 1.1° (ovvero 1° 06'). Confermate?
    Io ora ho i camber plate della DINAN che danno 0.7° (ovvero 0°42') più i bracci e sono arrivato in tutto a -2.3° (ovvero 2°18') che è troppo... Difatti volevo togliere i camber plate e provare.
  18. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    su 135i sei sul grado più o meno di guadagno ma cosa non indifferente modifichi anche l'angolo di incidenza e avrai uno sterzo più diretto.. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />;)
  19. 3diablo3
    600
    19
    Oct 9, 2011
    Non ho capito... ...come fanno i bracci più lunghi M3 a darmi più incidenza??
  20. Big Joh
    15,267
    694
    Mar 11, 2007
    nera e incazzata
    no i bracci M3 danno più incidenza..
