Full M3 e9x conversion kit per non M3 e serie 1
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da GianluCabrioMSport, 23 Settembre 2011.
  1. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    E93 MSport/Perform -Buell Xb9
    Spero possa essere di aiuto :wink:
    1 Braccio trasversale sinistra 31102283577
    1Braccio trasversale destra 31102283578
    2 Whisbone 31102283575
    2 Whisbone 31102283576
    3 Appoggio oscillante anter. sinistra 31352283441
    3 Appoggio oscillante anter. destra 31352283442
    4 Braccio trasversale sinistra 33322283545
    4 Braccio trasversale destra 33322283546
    5 Braccio inclinato con snodo sferico 33322283549
    6 Barra stabilizzatore anteriore D=28MM m3 e93 31352283965 (ci vuole il kit montaggio)
    6 Barra stabilizzatore anteriore D=26,5 MM m3 e92 31352283515 (stessa delle e9x)
    7 kit di montaggio barra dietro m3e93 composto da:
    Cusc. gomma stabilizzatore parte inf. 33552283709
    Cusc. gomma stabilizzatore parte sup. 33552283710
    SUPPORTO STABILIZZATORE x 2 33552283714
    Vite a testa cilindrica M8X20-10.9-ZNS3 x 4 07119906077
    7 kit di montaggio barra dietro m3e92 composto da:
    Cusc. gomma stabilizzatore parte inf. 1 31352283516
    Cusc. gomma stabilizzatore parte sup. 1 33552283517
    SUPPORTO STABILIZZATORE x 2 31352283037
    8 supporto gomma anteriore x 2 33312283382
    8 supporto gomma posteriore x 2 33312283383
    9 Barra stabilizzatora posteriore D=23,6MM m3e93 33552283962
    9 Barra stabilizzatora posteriore D= 22,5MM m3e92 33552283655
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Maggio 2012
  2. beckervdo
    4.516
    Praticamente gli snodi sferici e bracci di oscillanti/rinvio delle sospensioni per trasformare parte dell'assetto in quello della M3?
  3. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    Si modifichi il camber e il caster
  4. beckervdo
    4.516
    Metto in Rilievo
  5. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    Ok grazie!
  6. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Qualche appunto:
    - le viti a testa cilindrica puoi usare le tue, servono a nulla
    - indica anche il kit montaggio della barra m3 e92 anteriore, è decisamente più rigido di quello delle serie3/serie1 e monta sulla barra di serie (stesso spessore).
    - la barra di serie delle serie3/serie1 non è propriamente uguale a quella della m3: ha lo stesso diametro ma i punti di torsione sono diversi (leggermente + sottili)... L'incremento a mio avviso non vale la spesa, è più che sufficiente cambiare solo i supporti (quelli di cui parlavo nella riga precedente), nettamente più rigidi.
  7. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    Si Fede lo perfeziono tranquillo!!Grazie
  8. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Una cosa simile per e46?
  9. ZagoDj
    ZagoDj Direttore Corse
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    E91 touring 320d 177cv
    non ho capito, intendi i supporti dove infila la barra antirollio oppure i bracci oscillanti indicati con punti 1 e 2?
    quali sarebbero questi supporti? non riesco a capire o forse non ci sono in foto
  10. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    La barra anteriore della m3 e92 ha lo stesso diametro (non è propriamente identica) a quella che già montiamo.
    Cambiano però i 2 supporti per tenerla su (è sostenuta da due supporti la barra, che vengono avvitati con 4 viti al telaio).
    Questi supporti, nel caso della m3 e92, sono molto molto più rigidi, e la differenza si sente.
    A mio avviso è sufficiente cambiare questi, senza stare a cambiare anche la barra che, in fin dei conti, differisce di nulla -salvo nei punti di torsione-. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Boxerfabio
    Boxerfabio Direttore Corse
    2.384
    101
    26 Ottobre 2008
    Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
    quindi se non si cambia la barra antirollio anteriore (6) non servono neanche i tiranti di collegamento (3) giusto?
    mi risulta che se si cambiano i bracci anteriori è necessario comperare anche la bielletta che comanda il sensore di correzione automatica altezza fari.
  12. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    per il primo punto esatto!! per il secondo punto sembra che nn servano!!
    Nel caso sono:
    Regulating rod 37142283867 € 21,17 l'una (sono 2)
  13. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    A chi puo' interessare in caso di 2 set ordinati anzichè 1 resco ad aumentare la percentuale di sconto di 3 punti percentuali!
  14. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    Quello che dice Fede sono il 2 ed il 3
  15. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Esatto, x2 perchè son 2 i supporti che tengono su la barra. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Penso ci voglia anche il 4... in ogni caso li vendono in una confezione/busta unica...
  16. GianluCabrioMSport
    12.204
    356
    5 Febbraio 2009
    si esatto!!
  17. LolloSerie1
    LolloSerie1 Primo Pilota
    1.020
    28
    26 Settembre 2009
    Centodiciottoddì prerest 1??cv
    Maaaaaaaa....prezzo totale di tutto sto ambaradam?????
    Per il montaggio dovremmo stare sui 200€ ad occhio e croce (chiaramente dal meccanico di fiducia..)
  18. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    si esatto tra le 200 e le 300 euro ... dipende da chi vai e se ha già fatto un lavoro del genere ... il grosso è tirare giù la trasmissione posteriore per far passare l'antirollio ...
    per i pezzi siamo sui 1000 euro il kit completo ... ma il grosso lo fa il kit posteriore quindi con un 300 euro hai già un 70% del lavoro fatto
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Ottobre 2011
  19. fabiorp1000
    fabiorp1000 Collaudatore
    326
    22 Dicembre 2010
    BMW 120d Coupe
    Ciao GianluCabrioMSport,
    non potendo inviare msg privati (ma li ricevo) scrivo qua, sulla mia 120d coupe futura, sprovvista di antirollio post, vorrei installarne una senza arrivare a quella m3, mi sembra che sotto quella ci sia solo da 13 mm (12 mm le altre) quella del 335d, (avrei preferito da 15mm), puoi dirmi (anche in pvt) quanto andrei a spendere tra antirollio, supporti e tiranti?
    Fabio
  20. ZagoDj
    2.034
    51
    6 Luglio 2010
    le altre è come se non ci fossero tanto son flessibili e fini ...
    se tanto devi fare la spesa falla per bene ...
    questo è solo un consiglio e come tale da prendere come la bibbia
