FSC code generator per CIC ed NBT
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da tretrenove, 29 Novembre 2013.
  1. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Confermo che da portaoggetti funziona, però deve essere una chiavetta che va bene, formattata nel modo giusto. Prova a lasciarla anche un po' di più e assicurati che sia tutto acceso. Se non riesci cosi o fai col PC o compri il codice.
  2. Kly82
    Kly82 Secondo Pilota
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    ma si alla fine lo comprerò...per quel che costa il cavetto alla fine è quasi uguale e mi stresso meno
    adesso faccio la prova con un altra chiavetta, se non fa amen
  3. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il cavetto non serve, io intendevo comprare il codice da chi li vende.
  4. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    intendevo lo stesso
    A CarMons piace questo elemento.
  5. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    l' estrazione del file 1b, da usb,.. funziona solo se il cic ha software successivo alla V42 ( quindi funziona dalla V43 in poi )
  6. Kly82
    689
    24
    27 Ottobre 2009
    320cd Coupè
    allora non ho capito una cosa.. da dove capisco cosa diamine ho?
    allego questo se può essere utile
    Files Allegati:
  7. garrincha
    garrincha Guest
    Ma la presa nel vano portaoggetti è imprescindibile per l'aggiornamento via USB? Perché io nella mia auto non la vedo, mi sembra di avere solo quella di fronte alla leva del cambio? Posso farlo da lì o devo creare dei DVD? Come devo preparare la chiavetta o i DVD? nella chiavetta posso riversare i dati scaricati così come sono all'interno dello zip o devo avere delle attenzioni particolari? E se devo fare il DVD?
    Ammesso e non concesso che riesca (magari grazie al vostro aiuto) a fare quello che devo, poi l'aggiornamento parte in automatico e ad un certo punto mi verrà chiesto il codice FSC, giusto?
    Chiedo scusa per le domande stupide, ma le discussioni in merito sono molto animate, e non è facile leggerle tutte alla ricerca delle basi da cui partire.
  8. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    in base alla dotazione e produzione veicolo,.. l' aggiornamento della cartografia avviene da porta usb situata nel cassettino passeggero oppure da usb nella consolle centrale.
    Guida all' aggiornamento mappe
    A Thriller piace questo elemento.
  9. garrincha
    garrincha Guest
    Ok, grazie. Quindi posso preparare il tutto come da tue guide, per vedere se l'aggiornamento parte, e poi procurarmi un codice FSC per finalizzarlo?
  10. garrincha
    garrincha Guest
    Ciao. Ho seguito la guida, mettendo i file come descritto, ma non succede nulla. La chiavetta è da 32 G, formattata FAT 32.
    Qualche idea?
  11. Thriller
    Thriller
    12.029
    4.397
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Dalla guida:
    Per vetture dal 2008 al 2011 controllare che il software permetta l' aggiornamento da usb.
    Verificate di avere la i nella scala metrica della cartina come da foto
    :[​IMG]
    se non è presente la i,.. il Vostro sistema si potra aggiornare solo con supporto DVD ( 3x DVD-DL)
    Una volta preparata la chiavetta, inserire nella presa dedicata in vettura, ed attendere l' avvio del' aggiornamento.
    se l' aggiornamento non si avvia automaticamente, vuol dire che qualcosa non è stato fatto correttamente,..
    Controllare quindi
    - la capacità della chiavetta ( deve essere delle dimensioni indicate )
    - che sia formattata in Fat32,
    - che i dati sulla chiavetta siano completi.
    se dopo queste verifiche vi risulta ancoda impossibile avviare l' aggiornamento, cambiare chiavetta ( consigliato USB1 USB2 )
  12. garrincha
    garrincha Guest
    Chiavetta troppo grande..
    Ti ringrazio per il chiarimento. In effetti nella guida la chiavetta sarebbe indicata da 16G, ma francamente avevo immaginato che una di dimensioni maggiori potesse andare altrettanto bene.
    A dire la verità, non ho verificato se sia presente la i per l'aggiornamento via USB, l'ho dato per scontato perché la macchina è del 2014 e l'inciso mi sembrava riferito alle vetture prodotte fino al 2011. Inoltre l'autoradio è una business, quindi i DVD neanche li legge.
    Proverò con una chiavetta da 16, se la trovo.
  13. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    per il tuo navigatore cic-mid servono mappe MOTION, chiavetta da 16Gb.
    non serve verificare la presenza della ì.
    controlla nel cassettino portaoggetti la presenza di una porta dedicata al' aggiornamento.
  14. fabiopower
    fabiopower Aspirante Pilota
    15 Agosto 2019
    soliera
    BMW F11
    Salve,scusate se mi introduco nella discussione ma sto cercando di aggiornare il mio navigatore!
    Ho una F11 del 2015 navi: Europa Bmw Group 101133.3.412 Road Map EUROPE Route 2014-2
    ho la mappa road Map Europe 2018-1 (purtroppo non ho trovato di meglio) ma non capisco come procedere con l'aggiornamento (devo usare porta USB nella consolle? nel vano porta oggetti non c'è) la chiavetta deve avere una struttura della directory particolare??? grazie mille
  15. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Sul mio sito trovi la versione più aggiornata.. e info per l'update.
  16. fabiopower
    15 Agosto 2019
    soliera
    BMW F11
    Files Allegati:
  17. saetta112
    saetta112 Secondo Pilota
    608
    22
    23 Novembre 2009
    BMW 420 M SPORT
  18. saetta112
    608
    22
    23 Novembre 2009
    BMW 420 M SPORT
    potrei avere il codice per l aggiornamento mappe ? ho navi professional NBT Vin F722928
    Grazieee
  19. Xhuxh
    Xhuxh Kartista
    108
    17
    17 Maggio 2018
    Trieste
    320d Luxury 2012
    Seguo, navi cic, mappe premium.
  20. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    F26 E61 E90
    Ultima modifica: 8 Aprile 2020
    A german piace questo elemento.
