Fruscio costante dagli altoparlanti anche ad auto spenta. (Radio prof+HK+Nav+usb)
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Satured, 11 Aprile 2013.
  1. Satured
    Satured Kartista
    185
    19
    31 Gennaio 2010
    X3 G01 20D
    Non ho tempo di passare in conc per verificare se basta una riprogrammata quindi nel frattempo chiedo qui:
    qualcuno ha notato se ha un costante fruscio in uscita dalle casse anche, ma non solo, ad auto spenta?
    Basta aprire le porte ed inizia il fruscio insieme ad altro rumore tipo di ventola che gira e sembra provenire dal centro della plancia, dietro i comandi del condi.
    Dopo circa 5 minuti si spegne tutto.
    Il fruscio e' abbastanza forte e fastidioso tanto che se si guida con la radio spenta nel silenzio generale dell'auto si sente molto (si, la mia e' davvero silenziosa, mi spiace per quelli che hanno mille rumorini e scricchiolii)
    Mi fate questa prova? Basta avvicinare l'orecchio ad una qualsiasi cassa dopo aver spento l'auto o esser appena saliti.
    Meglio sarebbe verificare con configurazione simile alla mia ovvero
    606 Sistema di navigazione Business con schermo da 6.5"
    674 Sistema HI-FI Harman Kardon
    6NH kit viva voce interfaccia USB
  2. Merlinx1
    Merlinx1 Secondo Pilota
    669
    18
    Bmw F20 125i Msport
    R: Fruscio costante dagli altoparlanti anche ad auto spenta. (Radio prof+HK+Nav+usb)
    Io mai sentito questo rumore...sorry
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
  3. Itter
    Itter Presidente Onorario BMW
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    fortunatamente non mi è mai successo... mi basta lo scricchiolio della portiera... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. Satured
    Satured Kartista
    185
    19
    31 Gennaio 2010
    X3 G01 20D
    :lol: vabbe' ma scricchiolio durante la marcia o solo quando la apri/chiudi?
  5. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    no no quando apro e chiudo nulla... durante la marcia... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    ma a basse velocità... e se prendi un dosso/sconnessione si accentua di molto...
  6. paccagnella
    20.806
    1.503
    3 Maggio 2005
    qualcosa fa interferenza......
    assoutamente muta totale sia da spenta che da accesa...
    vai in bmw e falla controllare
    dopo 5 minuti tutte le bmw staccano l'alimentazione da tutte le centraline quindi ovviamente smette
  7. Nikon118d
    2.681
    150
    27 Settembre 2012
    Se sapessi come fare, proprio alla radio continuerei a dare alimentazione; mi capita spesso di ascoltarla anche ad auto spenta e sinceramente riaccenderla ogni pochi minuti è una rottura :rolleyes:
  8. paccagnella
    20.806
    1.503
    3 Maggio 2005
    beh il problema si evita solo lasciando il cruscotto acceso
    consumo quasi zero e non ti si spegne la macchina
    anche in bmw assistenza fanno così
  9. Nikon118d
    2.681
    150
    27 Settembre 2012
    cruscotto acceso? scusa l'ignoranza, spiegami come per favore, se premo start/stop una volta si spegne l'auto (e voglio sia così scusa, altrimenti consumo carburante per chi!?!), se lo premo due volte consecutivamente si spegne tutto subito, o no? ](*,) :-k
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Aprile 2013
  10. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    una volta spento tutto, ripremi start/stop SENZA premere il freno/frizione (in base al tipo di cambio) e si accende solo il cruscotto... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. paccagnella
    20.806
    1.503
    3 Maggio 2005
    esatto itter :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  12. Satured
    Satured Kartista
    185
    19
    31 Gennaio 2010
    X3 G01 20D
    Si ma tanto dopo pochi minuti si spegne tutto un'altra volta.
    Penso che nikon voglia proprio evitare di dover premere il vasto ogni tot minuti.
    Riguardo il fruscio sembra proprio che non vada in muting, si disattivano gli ingressi ma l'ampli rimane acceso infatti si sente da tutte le casse.
    É una scemata basta un consenso che non arriva. Se sono fortunato può essere uno spinotto male inserito altrimenti devono iniziare a cambiar pezzi.....
  13. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    non ne sono convinto... onestamente non l'ho mai provato e quindi non lo so, ma in teoria se il cruscotto è acceso, dovrebbe rimanere tutto accesso...
    è un pò come se girassi la chiave senza però accendere il motore... cioè accendi solo il quadro...
  14. Satured
    Satured Kartista
    185
    19
    31 Gennaio 2010
    X3 G01 20D
    Io ho visto così sulla mia. Quando il venditore me l'ha consegnata siamo rimasti un bel pò in auto e ha dovuto ripremere il tasto un paio di volte
  15. paccagnella
    20.806
    1.503
    3 Maggio 2005
    no no ti sbagli....
    infatti è così itter
    quando ho montato il navi prof da Smerki dalle 10 di mattina fino alle 18,30 che sono uscito da lui per varie problematiche di far riconoscere tutti gli accessori della mia F20 ho lasciato la bmw così accesa
    rimane acceso alla fine cruscotto, led diurni anteriori e avendo la porta aperta le luci interne
    alle 16 la batteria ha fatto CIAO CIAO :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
    L'abbiamo poi attaccata al trasformatore di smerki e si è ricaricata per un paio d'ore :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
    quindi sicuro al 100% rimane sempre accesa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  16. Itter
    6.219
    402
    22 Dicembre 2011
    FIOCCO DI NEVE
    ecco la conferma :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    meno male... mi hai evitato ilo rischio di rimanere a piedi con la batteria a zero... :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Nikon118d
    2.681
    150
    27 Settembre 2012
    Grandi ragazzi, grazie, stasera sicuramente provo :wink:
  18. paccagnella
    20.806
    1.503
    3 Maggio 2005
    A piedi con la batteria comunque è dura....
    a me dopo 6 ore realmente ininterrotte ( neanche il pranzo abbiamo fatto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) ha segnato il cruscotto "ricaricare la batteria"
    e mi ripeto
    diurne accese
    cruscotto acceso
    plafoniere interne accese ( sopra e ai piedi )
  19. Satured
    Satured Kartista
    185
    19
    31 Gennaio 2010
    X3 G01 20D
    Ah si? Non é che con le porte chiuse invece si spegne?
    Dai il primo che fa la prova poi aggiorna. Io fino a stasera sono in giro quindi non posso fare il test.
  20. Satured
    Satured Kartista
    185
    19
    31 Gennaio 2010
    X3 G01 20D
    Dimenticavo: non avete neanche il rumore di ventolina che proviene dal centro plancia proprio dietro i comandi radio e clima?
    Voglio capire se le due cose possono essere collegate
