Fruscii HardTop
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Vinz, 10 Agosto 2009.
  1. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Salve Zetomani
    ieri ho montato l'HardTop e subito ho notato che ai lati davanti non poggia bene sulla guarnizione, resta 1mm vuoto, e chiaramente superando gli 80kmh si avverte un forte fruscio, insopportabile.
    Non ho visto alcuna possibilità di regolazione sull'anteriore, mi sbaglio?
    E' possibile che lasciandolo sempre fermo smontato si sia deformato un pochino? perchè al centro poggia bene mentre ai lati resta leggermente più alto.
    La guarnizione è solo lato parabrezza, e con la cappotte chiude perfettamente, quindi penso il problema sia sull'HT
    Pensavo di provare a curvarlo un pò da smontato, tirando con del nastro i lati, magari scaldandolo un pò
    :-k Idee??
  2. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    sono andato a ricontrollare, lo spazio è maggiore vicino al montante lato guida
    Mi chiedevo..
    Conviene fissarlo prima davanti e poi dietro o il contrario?
  3. Ale_72
    57.899
    23.193
  4. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    grazie mille, avevo comunque già letto una guida simile ma meno completa, solo che mi pareva strano che lo spessore anteriore dipendesse dalla regolazione posteriore.
    ma in effetti qualche mm dietro potrebbe tenerlo troppo sollevato davanti
    Domani pomeriggio provo a regolarlo meglio!
    tenkiù!
  5. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    maremmampestata...
    Ho abbassato anche fino al massimo il perno posteriore, ma resta sempre uno spazietto, mi sa che mi toccherà metterci una guarnizione aggiuntiva..
  6. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    risolto al 100% con una guarnizione adesiva, per la precisione della mousse dello spessore di circa 1mm, autoadesiva.
    Ho applicato una striscia lungo tutto il bordo dell'hardtop, ora poggia perfettamente anche dove la guarnizione è storta (perchè era quello il problema) e non c'è più nessun fruscio!
