Fronte audio destro andato!
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da alex8787, 2 Novembre 2010.
  1. alex8787
    alex8787 Kartista
    61
    8 Maggio 2010
    BMW 320D E90
    Ciao ragazzi!
    Vengo subito al dunque...
    ho una e90 d'importazione tedesca con impianto hifi professional+navipro; in pratica ho i due sub sotto ai due sedili anteriori e i tweeter nell'angolo dove sono attaccati gli specchietti + 4 casse (2 anteriori e 2 nella cappelliera)
    credo anche di avere gli amplificatori ma non sono sicuro.
    comunque il problema è questo:
    Tutto il lato destro non funziona o funziona male. le cassa anteriore destra appena cominci a muoverti salta continuamente, stessa cosa per quella posteriore. delle volte invece non si sentono proprio. altre volte se la macchina è ferma allora si risente tutto bene.
    l'ho portata alla bmw spiegandogli il tutto(non sapevo ancora che anche la cassa posteriore dava lo stesso problema)
    in pratica me l'hanno tenuta una settimana e mi hanno SOLO cambiato la cassa anteriore dello sportello dicendomi che quella vecchia non funzionava.
    morale della favola dopo nemmeno una settimana ha ricominciato a fare lo stesso!! proprio oggi mi sono accorto che anche quella dietro fa lo stesso!
    Ora la riporterò alla bmw ma ho paura che non mi riescano a risolvere il problema!
    Ovviamente le casse non sono perchè anche quella nuova fa lo stesso.
    Siccome fa cosi solo sulla parte destra dell'auto non vorrei fosse qualche finale! però ho pensato che magari se fosse un finale rotto non si dovrebbero sentire affatto, invece spesso a macchina ferma si sente tutto(a volte)
    secondo voi che cos'è!!? sto impazzendo....non so come comportarmi!](*,)](*,)](*,)
  2. alex8787
    alex8787 Kartista
    61
    8 Maggio 2010
    BMW 320D E90
    nessuno può darmi una dritta!?!?:sad:
    vi prego! sono disperato!#-o
  3. Fulmine
    Fulmine Kartista
    182
    27 Ottobre 2009
    320d xdrive E92 Attiva
    Potrebbe essere la radio che ti sta lasciando. La mia e' andata in avaria dopo 15000 km, non avevo piu' audio, da nessuna fonte. Radio da sostituire. A volte funzionava a volte no, oppure si sentiva strano tipo solo i bassi. Fino a che e' morta definitivamente.#-o
  4. alex8787
    alex8787 Kartista
    61
    8 Maggio 2010
    BMW 320D E90
    mmm...non lo so...perchè il fatto è che stando ferma funziona tutto!
    proprio ora sono sceso e funzionava bene tutto.
    non appena comincio a muovermi comincia a gracchiare(parte destra)
    soprattutto quando prendo buche o cose del genere...
    non potrebbe essere l'amplificatore? Ho letto da qualche parte che l'impianto HIFI professional ha l'amplificatore separato dietro al baule! magari è quello che non va...magari qualche contatto che con le vibrazioni fa i capricci...
  5. actarus8v
    50.710
    5.225
    sposto nella sezione più adatta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    potrebbe essere l'amplificatore al suo interno, oppure lo spinotto (contatto)
    o anche dietro la radio, ma in quest'ultimo caso non sentiresti nemmeno il woofer dx
    l'ampli e' nel baule nel fianco sx sotto il rivestimento
    :wink:
  7. alex8787
    alex8787 Kartista
    61
    8 Maggio 2010
    BMW 320D E90
    quindi il woofer non è amplificato da quello esterno?
    sinceramente non so se quello si sente o meno....mi riesce anche difficile constatarlo dato che il malfunzionamento avviene praticamente quando la macchina è in movimento, quindi mettere l'orecchio li risulta difficile:rolleyes:
    ma per arrivare all'ampli che devo smontare?...ho dato un'occhiata ma nemmeno lo vedo perchè sopra c'è il caricatore cd...](*,)
  8. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    no sempre dall'ampli, ma usa un canale diverso
    se e' dalla radio dovrebbe andarsene tutta la parte dx (anche se dici che parte anche il posteriore...quindi difficile)
    e' sotto il caricatore cd, devi smontare il rivestimento
    :wink:
  9. alex8787
    alex8787 Kartista
    61
    8 Maggio 2010
    BMW 320D E90
    domani la porto alla bmw....speriamo solo che riescano ad aggiustarlo senza dover cambiare nulla!
    ho paura per il prezzo8-[
    Ti farò sapere nei prossimi giorni
    per ora grazie mille!:wink:
  10. alex8787
    alex8787 Kartista
    61
    8 Maggio 2010
    BMW 320D E90
    Presa questo pomeriggio!
    hanno smontato tutto il cruscotto per accedere alla radio e hanno visto che c'erano dei fili staccati:-k
    sinceramente la cosa mi puzza un po, perchè se un filo è staccato non dovrebbe far funzionare nulla...invece il mio problema succedeva solo in movimento...
    mi hanno detto che probabilmente era attaccato male...
    insomma morale della favola 230 euro per attaccare un filo](*,)...meno i 60 che mi hanno detratto dalla prima volta quando mi hanno cambiato la cassa...
    ora semra funzionare tutto!
    dico sembra perchè pure la prima volta che ce l'ho portata funzionava tutto...poi dopo qualche giorno...#-o
    ammetto di avere un po paura ogni vola che salgo in macchina:rolleyes:
  11. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    adesso non vorrei dire una cattiveria, ma......
    per smontare la radio io lo faccio in 5minuti......e non devi smontare il cruscotto, ma solo la mascherina del clima
  12. alex8787
    alex8787 Kartista
    61
    8 Maggio 2010
    BMW 320D E90
    a me hanno detto che hanno smontato tutto il davanti! non so che dirti...
    spero solo che asesso funzioni tutto..
    ma secondo te è possibile che qualche filo dietro magari attaccato alla meno peggio provochi tutto sto casino?
  13. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    per lo smontaggio se lo dicevano a me mi sentivano....mah
    si puo' essere, ma dubito che ci sia voluto tutto quel tempo per arrivarci
    :wink:
  14. alex8787
    alex8787 Kartista
    61
    8 Maggio 2010
    BMW 320D E90
    purtroppo io...come tantissima gente, non ne sa molto di queste cose...
    ...e purtroppo è anche vero che come ti giri la gente cerca sempre di fregarti...
    comunque speriamo vada tutto bene.
    Ti ringrazio per esserti interessato alla questione!:wink:
    Ciao!
