Frizione nuova F20 per motorizzazioni Diesel
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da the snake man, 3 Novembre 2011.
  1. ALEX75
    ALEX75 Direttore Corse
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    BMW 1- F20 118d / waiting BMW 225 xe
    Lo dico da mesi , la pensiamo uguale
  2. Gabo
    5.588
    ragazzi c'è un trucco facile e molto duraturo per eliminare gli scatti e vibrazioni della frizione in partenza.
    Tutte le Bmw hanno il problema frizione, ne ho avute 3 di Bmw dalla 316i e30 320cd e46 tutte lo stesso problema, è una scelta costruttiva Bmw usare certi tipi di materiali per la frizione che però creano questi inconvenienti.
    La frizione da nuova o da usata ha sempre lo stesso maledetto problema, scatti e vibrazioni specie da calda in colonna in estate è una tragedia.
    Il problema si risolve seguendo il consiglio datomi da un esperto capofficina Bmw.
    Scatti e vibrazioni sono dovuti a piccoli sedimenti che si formano sul disco frizione, si accumulano specie nella guida cittadina, per ripristinare la perfetta funzionalità del disco frizione basta fare qualche energica "sfrizionata" in partenza ogni circa 5000km.
    In tale modo il disco si pulisce e vedete che gli scatti e vibrazioni spariscono per qualche migliaio di chilometri.
    Non ci sono controindicazioni di usura anomala nella procedura di pulizia poichè viene fatta ogni tanto al bisogno.
    Io lo facevo ogni 5000km circa per mantenere pulito il disco frizione, da quella volta addio problemi, sempre perfetta e godibile.
    :wink:
  3. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Assolutamente No. Quella da te postata è una vecchia diceria che gira da molti anni sul web e serve a poco e non risolve nulla.
    Il problema saltellamento frizione è dovuto alle oscillazioni dell'albero motore!
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Marzo 2012
  4. Gabo
    5.588
    diceria o no io avevo risolto il problema
    mi avevano cambiato ben 2 frizioni e volavano sempre bestemmie...
    con quel trucco mai più problemi
    e avendolo consigliato ad altri utenti anche loro hanno risolto
    altro non so... :wink:
  5. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Gabo scusa se sono stato magari scortese:redface::redface::redface::redface:: non volevo mettere in dubbio il tuo prezioso consiglio ma volevo solo dire che il problema alla radice si risolve con un disco frizione più piccolo e provvisto di molle ammortizzanti (così come sul volano) al fine di contrastare le oscillazioni dell'albero motore in fase di partenza soprattutto sulle TP.
  6. Gabo
    5.588
    no problem, tranquillo
    intanto facciamo provare il trucchetto ad altri utenti vediamo se risolvono in attesa del cambio frizione che risolve il problema alla radice.
  7. the snake man
    the snake man Collaudatore
    432
    10 Maggio 2011
    BMW 118 D
    Ma se uno adesso ha problemi con la frizione di una 118d f20 quando viene sostituita in garanzia ora gli montano il modello vecchio o quello 2012!? Io sulla mia (E87 118d 143cv) la storia della nuova frizione mi hanno detto di averla montata 2 volte... ma di problemi ne ho tutt'ora... speriamo che sulla f30 non facciano sto errore...
  8. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Quando ti hanno sostituito la frizione sulla E87? Adesso sulla F20 viene sostituita con il kit 2012
  9. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Però io sulla mia che è di fine 2007 non ho nessun problema
    Guido anche una e36 320i e la frizione più o meno è simile, forse un pò più leggera ma penso sia normale, perchè sulla e36 anche il cambio è più leggero
    la mia i saltellamenti me li avrà fatti giusto un paio di volte da quando ce l'ho, quindi manco ci ho fatto caso
    non capisco come sia possibile che alcune vadano bene e altre vadano male nonostante vengano sostituite
    secondo me c'è dell'altro, magari il problema è più a monte della frizione e i saltellamenti sono solo un sintomo di un problema che risiede da un'altra parte.
    Altrimenti non si spiega
    come il discorso turbina, c'è chi ne ha rotte più di una, chi nessuna . boh
  10. the snake man
    432
    10 Maggio 2011
    BMW 118 D
    Ancora un'anno e mezzo fà' poi è uscita di garanzia... E' l'ho tenuta con questa fantastica caratteristica... L'unico mio dubbio è che il mio prossimo acquisto penso sarà una 316d f31 che tu sappia anche su quelle monteranno il vecchio blocco!?
  11. rs250v
    rs250v Amministratore Delegato BMW
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    devono piacerti proprio tanto le bmw
    se strappa anche le f20, non credo che cambino politica (vedi anche catena di distribuzione)
    io non esiste che ne compro un'altra, la beneficenza la faccio in altri modi........
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Marzo 2012
  12. ALEX75
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    Si può anche valutare l automatico: l 8 marce nuovo della f20 credetemi e favoloso
  13. Luca38
    Luca38 Amministratore Delegato BMW
    3.868
    817
    12 Dicembre 2006
    4 ruote un volante
    Questo è il problema secondo me, non importa se uno ha avuto problemi di frizione e catena distr, al 90% ricomprerà bmw, quindi il fatto che loro se ne freghino alla grande, è la scelta giusta dal loro punto di vista, in quanto è difficile che perdano clienti, al limite si arrabbieranno un po', ma a loro basta non perderli.
  14. rs250v
    3.695
    79
    24 Ottobre 2004
    1er bianca
    bhe mi viene da dire aprite gli occhi, perché sono fatte male e ti trattano malissimo dopo
    le alternative ci sono, non solo tedesche
  15. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    ma perchè anche sulle f20 ci sono i problemi di catena rumorosa?
  16. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Io l'ho provato e confermo che sia un bell'automatico
    però ci sono persone, tipo me, a cui piace il buon vecchio cambio manuale e l'automatico non lo vogliono
    e poi l'automatico costa poco meno di 3mila euro, insomma mica poco oltre la spesa normale
  17. ALEX75
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    Capisco, costa oltre 2300 senza i paddle ( solo su f20 120 d disponibili i paddle) ma considera che se mi chiedevi 2 anni fa ti avrei risposto come te , preferendo il cambio normale .. Ma ora solo piu steptronic ...
  18. ALEX75
    2.299
    54
    31 Gennaio 2010
    Edit doppio
  19. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Già il diesel è noioso se in più ci metti l'automatico diventa un mortorio
    Inviato dal mio LG-E510 usando Tapatalk
  20. AssoDiBastoni76
    2.581
    42
    7 Marzo 2011
    Io son d'accordo ma dipende dallo stile di guida
    l'8 marce steptronic lo troveranno ottimo gli amanti dell'automatico.
    Ma io lo vedo più per una guida rilassata o per tirare sul dritto
    Nelle curve per divertirsi a mio avviso serve il manuale. Già 6 marce non sono poche, 8 marce sono troppe, secondo me il traverso non è ben gestibile con una rapportatura così corta.
