frizione e volano da sostituire??!!!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da MONTO, 29 Dicembre 2010.
  1. MONTO
    MONTO Aspirante Pilota
    29 Dicembre 2010
    bmw 120d 177cv '07
    Ciao a tutti, ho un serie 1 dell'aprile 07,già il modello da 177cv,oggi ha ormai 120.000 km.E' ormai da una settimana che quando vado a pigiare il pedale della frizione sento uno strano rumore,quasi uno sfregamento metallico,come arrivo a fine corsa il rumore sparisce, lo fa soltanto quando il pedale sale e scende.Inoltre quando il pedale è a fondo corsa sento che la macchina vibra più del solito.
    Oggi l'ho portata all'AutoClub di modena,e mi hanno detto che sicuramente c è il volanoi rotto e la frizione da sostituire.costo solo dei ricambi € 1450....più 5 o 6 ore di manod'opera!!! sicuramente andrò a spendere piu di 1800 €!!
    La macchina però a parte il rumore quando pigio la frizione, e la vibrazione quando c'è la marcia inserita e la macchina è ferma, non ha nessun problema,le marce entrano perfettamente e non ha nessun calo di potenza.
    Qualcuno ha avuto lo stesso problema? e se invece di portarla dal concessionario la portassi da un meccanico normale? i pezzi di ricambi immagino che avranno lo stesso costo sia dal concessionario che dal meccanico...cioè potrei spendere meno solo di manodopera o secondo voi risparmierei anche sui pezzi di ricambio?
    Oppure,ultima opzione,la lascio cosi e aspetto che la macchina mi dia altri segnali? cosa potrebbe succedere se il volano e la frizione fossera davvero da cambiare e non li cambio?
    Grazie a tutti!!
  2. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    il prezzo in Bmw è quello tra volano e frizione... a me a 40.010 km è bruciato tutto all'improvviso... dopo mia insistenza è stato fatto uscire l'ispettore che ha constatato un difetto nello spingidisco quindi mi hanno passato i pezzi ma la manodopera è rimasta a carico mio
  3. Minohc
    Minohc Collaudatore
    386
    12 Settembre 2010
    Bmw 116d
    io sulla stilo della ditta ho lo stesso problema quando accelero vibra tutta...e il mio meccanico dice che è il volano da cambiare quindi secondo me anche nel tuo caso è quello...
    se vai da un meccanico risparmi sia di manodopera che di pezzi perchè in bmw è tutto molto più caro...
  4. ibbi77
    ibbi77 Aspirante Pilota
    29 Ottobre 2010
    bmw 120d rest 177cv
    kit frizione + volano Luk x 120d 177cv(che e' la marca originale che produce x bmw ,cambia solo la scatola rispetto alla bmw) costano listino iva compresa 1303euro (900 volano,403 la friz)
    se poi te li compri da un ricambista che ti fa un po' di sconto almeno un 300 euro li risparmi,poi puoi farli montare a qualsiasi meccanico,nn credo ti chieda + di 150/200 euro x la sola manodopera..risparmi sempre un 500/600 euro
  5. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    secondo me è la semplice molla di ritorno del pedale che a volte esce dalla sua sede e fa rumore...fai una semplice verifica, se lo fa anche a motore spento è quella...
  6. raffaele1988
    raffaele1988 Aspirante Pilota
    39
    18 Dicembre 2010
    BMW 118 D
    anche ha me da lo stesso problema contattami su casella postale che voglio vedere se è lo stesso rumore della mia bmw
  7. kociz
    kociz Kartista
    180
    13 Novembre 2007
    BMW 120d Attiva e 1150 ADV
    la mia invece quando lascio il pedale della frizione e do il gas se sono in salita tende a saltellare!!pero' nn slitta la frizione!!dicono che dipenda dal volano e che sia assai comune il problema!!
  8. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    ma te lo fa anche in retro?? boh a me con la prima frizione non lo faceva ora con quella che mi hanno sostituito lo fa a volte...
  9. vitux
    vitux Secondo Pilota
    778
    63
    9 Novembre 2010
    E81 -> F20 -> F48 -> U11 20d
    si è comune... anche la mia 116D nuovissima... lo fa e quando vuole lei... soprattutto a caldo... adesso dopo 5mila Km lo fa un po meno ](*,)
  10. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    io sono a 10000 con quella sostituita ed ora succede rarissime volte
  11. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    ma quando era nuova succedeva più spesso? dicono che è un nuovo tipo di frizione... bella evoluzione!! ](*,)
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2011
  12. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    con la prima frizione in salita e con la retro non saltellava ma avevo un leggero problema che in prima e seconda la frizione strappava ma dopo mi ero abituato... poi a 40.010 km mi ha lasciato... con quest'altra a volte in salita e con la restro saltella ma con le prime marce non strappa... mah misteri di bmw
  13. kociz
    kociz Kartista
    180
    13 Novembre 2007
    no cn la retro non saltella!!a me saltella sopratutto se piove e c è umido ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Ma voi avete sostituito solo frizione o tutto il kit frizione volano!!
    A me il mio mecca mi consiglia di sostituire tutto il blocco se no posso lasciare cosi' come è!!
    cmq me lo fa da diverso tempo quindi non gli do tanto peso quanto parto ho imparato a lasciara partire da sola ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ;)
  14. vitux
    778
    63
    9 Novembre 2010
    anche io la faccio partire da sola... poi accelero... ma in salita se non acceleri ti muore quindi... saltella come un canguro...
  15. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    frizione e volano perchè s'era bruciato tutto :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  16. kociz
    kociz Kartista
    180
    13 Novembre 2007
    nelle salite ci entro al contrario e diventano discese ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    prossima macchina AUTOMATICA!!!
  17. kociz
    kociz Kartista
    180
    13 Novembre 2007
    zio bestia che animale :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    alla modica cifra di ?????
  18. marronz
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
  19. kociz
    kociz Kartista
    180
    13 Novembre 2007
    ora scappo a cena dai suoceri!!
    stasera quando torno leggo cn calma ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Gino747
    Gino747 Kartista
    184
    8 Agosto 2010
    Pordenone
    320 Xdrive
    Problema noto di tante serie1 a gasolio soprattutto. Ormai si può fare una statistica di quanti hanno questo problema. Il rumore e uno sgrat sgrat appena si preme il pedale della frizione e quando si va a fondo sparisce. Il mio meccanico tempo fa mi disse che era una specie di molla che usciva dagli agganci della sede e iniziava a girare producendo quel fastidioso rumore. Io con questo problema ci ho fatto più di 50 mila km e nessun problema. In officina bmw quando gli presenti questo problema ti prospettano il libro dell'apocalisse...fiumi di lava,pioggia acida; invasioni delle cavallette...il mio meccanico (un tipo davvero bravo) mi ha detto che se riesco a sopportare il rumore me lo risolve al primo cambio frizione...pensate solo che il problema del sensore seduta in bmw mi hanno chiesto roba tipo 400 euri e lui invece 80 il pezzo e 50 euro per il tappeziere...
