frizione che strappa
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da elma, 7 Aprile 2009.
  1. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    ohhh tutti per il mio autobloccante??? O.O se la faccenda sta così, mi sa che vendo il mio 318i per 2000 € appena la rimetto a nuovo e con i soldi mi faccio un 325i :D
  2. camar71
    camar71 Kartista
    80
    6 Marzo 2009
    bmw 325 i coupe e36
    ciao scusa ma lo spingidisco non contiene olio.......sara il paraolio dietro il volano......ho mi sbaglio.......ciao.....
  3. AngeloE46ci
    12.618
    932
    5 Ottobre 2008
    (obbligatorio)
    lo spingidisco funziona ad olio... e il suo paraolio si rovina spruzzando olio sulla frizione
  4. camar71
    camar71 Kartista
    80
    6 Marzo 2009
    bmw 325 i coupe e36
    .....adesso non so sul 318 come sia...ma ho appena fatto la frizione alla mia e lo spingidisco non ha nessun paraolio (come tutti gli spingidisco che ho visto)....funziona per mezzo di una popetta a olio collegata all' impianto dei freni.....la pometta fissata nella campana del cambio spinge un piattello che stacca la frizione......lunico olio che puo al limite entrare è in caso di rottura della pompetta....ma ti andrebbe a fondo il pedale.......inoltre se la frione non fosse a olio ma a cavo dentro la campana del cambio non c'è olio..........ciao
  5. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    Ragazzi tempo fa ho avuto un problema col pedale della frizione. Andava a fondo senza mettere forza come l'acceleratore. Il meccanico mi mise l'olio nel circuito di lubrificazione freni.... e da allora ha funzionato alla grande tutto. Quindi posso quotare camar
  6. camar71
    camar71 Kartista
    80
    6 Marzo 2009
    bmw 325 i coupe e36
    ciao NBz.......probabilmente devi cambiare l'oring della pompa della frizione...è capitato anche a me......è un gommino di tenuta col tempo si crepa e comincia a perdere.......te la cavi con pochi euro.....puoi farlo anche tu non è difficile......... ciao......
  7. NBz 318i
    7.389
    330
    19 Febbraio 2008
    no, tranuquillo... era solo problema di olio consumato ;) Sostituito con pochi euri ;)
