Frizione che "satella"
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by Andrew78, Jun 13, 2013.
  1. Andrew78
    Andrew78 Kartista
    105
    Bmw e36 318i m40
    Ciao a tutti!
    a macchina fredda...appena accesa nel garage...mi capita di sentire da un pò di tempo...un toc-toc-toc quando innesto la prima e parto...mi sembra provenire dalla trasmissione...infatti devo andare molto dolcemente sulla frizione in quanto prodice questo saltellamento.
    Devo segnalare però che quando il motore raggiunge la temperatura di esercizio questo toc-toc-toc sparisce...secondo voi a cosa è dovuto?
    Devo dire che la macchina ora la uso una volta ogni tanto...non più tutti i giorni come prima...infatti in precedenza non lo faceva...magari è dovuto ai dischi della frizione che a freddo non "aggrappano tanto"...ma spero vivamente che non sia necessario sostituire tutto il gruppo frizione...
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,440
    273
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Hai capito bene, lo fa anche la mia, e l'ho sostituita da circa 8 mesi.
    La vecchia me lo faceva a caldo, la nuova me lo fa a freddo :lol:
    Praticamente pattina per qualche istante fin quando non rilasci del tutto il pedale. Nel tuo caso probabilmente e' perche' e' usurata, nel mio e' perche' e' una frizione economica!
    Poi non so dirti se e' complice anche il volano non in perfette condizioni, ma finche' te lo fa solo alle prime partenze al mattino direi che poco importa, il problema con la mia vecchia frizione era che se malauguratamente beccavo una coda e quindi si surriscaldava a forza di ripartenze, diventava una cosa terrificante, sembrava stesse per rompersi qualcosa!
  3. Fabiano_76
    Fabiano_76 Primo Pilota
    1,488
    Jul 30, 2009
    chiuse trasformabili 2 porte
    Confermo anche io Vinz....
    Ho 3 frizioni nuove su 3 auto che non uso MAI.... quando le riprendo (anche dopo solo una settimana) sembrano frizioni da "buttare via"!!! saltellano come quando sono alla frutta.... 10km dopo è tutto ok!
    p.s. io ho 2 frizioni valeo e una sachs....
  4. uberto
    3,077
    141
    May 9, 2010
    320i touring e46
    Basta dargli una pulita scaldandola un po facendo un paio di sfrizionate in partenza in salita
  5. cbr
    2,816
    436
    Nov 23, 2010
    Bmw E36 . Renault Clio
    penso che sia una caratteristica di questi motori , anche la mia ha sempre saltellato a motore molto cado , adesso con 235.000 km la frizione si comporta ancora come quando ne aveva 80.000, non sembra cambiato niente, sono anche curioso di vedere quanti km mi durerà ancora..
  6. Andrew78
    Andrew78 Kartista
    105
    Bmw e36 318i m40
    ...mi fa piacere che nn sono l'unico :-)...allora posso sperare di tirare ancora un pò con la frizione...a questo punto mi vien da dire che è una questione di materiali, cioè se lavorano fuori da un determinato range di temperature lavorano male e producono questo inconveniente...anche se devo dire che dopo 3 o 4 partenze tutto torna a posto...speriamo bene!!! ;-)
  7. Fabiano_76
    1,488
    Jul 30, 2009
    no no tranquillo! non sei l'unico!!
    Stamattina ho riesumato il cabrio 320i.... (credo che l'ultima volta che l'ho usato era circa 3 settimane fa!) tra frizione che salta, cambio duro e ruote quadrate ho fatto i peggiori 10 km della mia vita!!! Poi si è pulita la frizione, si sono scaldati gli olii e le ruote son ridiventate tonde ed è stato tutto un piacere!!
  8. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Io penso anche a questo punto che possa essere il volano che si ovalizza un po' col tempo e causa questo problemuzzo anche con frizione nuova.
  9. raffael75
    raffael75 Direttore Corse
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    lo fa anche la mia da quando ho montato la OMP rinforzata, a freddo quando spunto in prima, poi gli passa
  10. 6cilindriditraverso
    6cilindriditraverso Collaudatore
    368
    18
    Sep 4, 2009
    320i/318iS/316i Compact
    Esperienza personale:
    appena presa (318iS) entusiasta della TP feci una mega-sgommata in partenza a ruote fumanti (nel tentativo aimhè di fare un 360° in partenza, erano i primi giorni che guidavo TP), dopo quella brutta partenza la frizione strappava come una dannata ed anche cercando di guidare adagio non riusciva a funzionare più correttamente... L'auto allora aveva 115.000 km...
    ... l'ho lasciata raffreddare ferma x un paio d'ore...
    ... risultato: la frizione oggi è ancora efficiente con 350.000 km...:cool:
  11. cbr
    2,816
    436
    Nov 23, 2010
    complimenti , 350.000 km. con la frizione originale , ottimo risultato !
  12. Vinz
    11,440
    273
    May 27, 2009
    Anche quella del 318i dei miei e' a buon punto, ne ha 260.000 circa. Avessi (anzi, avesse, mio padre) dato retta a BMW sarebbe stata sostituita gia' verso i 140.000km perche' in passato qualche volta sembrava pattinare, in piu' faticava ad entrare la prima a freddo. Eppure dopo altri 120.000km funziona ancora, e non da' alcun segno di cedimento!
  13. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    beati voi, la mia originale mi e' durata solo 90.000km :confused:
  14. cbr
    2,816
    436
    Nov 23, 2010
    mentre a motore caldo o in condizioni di stress per la frizione, tipo nelle lunghe colonne magari anche in salita dove si riparte in continuazione, come si comporta la OMP rinforzata ?
  15. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  16. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    a parte che la uso solo il fine settimana, non ho mai fatto lunghe colonne quindi non saprei
  17. raffael75
    2,329
    46
    Jul 24, 2010
    318 TDS COMPACT 99
    si infatti le originali mi duravano un annetto, e senza strapazzarle, questa mi e' costata 450 euro ma almeno o finito di cambiare frizioni :mrgreen: non e' da rally, e stradale, quindi non strappa, lo fa solo a freddo e poi gli passa
  18. iceoair
    iceoair Guest
    Allora io dovrei stupirmi che ha quasi 420.000km ed e' l'originale montata in fabbrica???
  19. bubuconisco
    bubuconisco Secondo Pilota
    609
    BMW E36 318i
    Direi di si visto il tuo kilometraggio!!!
  20. Il TONYM
    Il TONYM Guest
    B
