Frizione cambiata prezzo
Discussion in 'BMW Serie 3 E36' started by luke84, Apr 26, 2011.
  1. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    Jun 9, 2008
    BMW Serie 3 E36
    Sabato scorso,finalmente sono riusctito a cambiare sta maledetta frizione. Dopo una giornata di lavoro, ho acceso la macchina e con mia grande sorpresa, è peggiorata!!!
    Mentre prrima della sostituzione,la macchina iniziava a saltare solo dopo essersi scaldata nel traffico,adesso il problema si presenta anche a freddo!!! Che delusione.
    A questo punto,mi sa che devo cambiare assolutamente anche il volano.
    Già che ci sono, volevo chiedere se qualcuno sa dove trovarlo a buon prezzo? Su ebay,viaggia intorno ai 400€!! Che mazzata!
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11,441
    274
    May 27, 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Maaaaa... Parlo da ignorante..
    La frizione non va un po' rodata prima che diventi efficiente al 100% ?
    E un'altra cosa, che mi dimentico sempre di chiedere sul forum..
    So che su alcune BMW (forse tutte?) c'e' una valvola che addolcisce il rilascio della frizione, praticamente anche mollando di colpo il pedale della frizione, questa non viene liberata subito. E' una cosa che mi ha sempre incuriosito perche' con la 318i ho notato sempre un'incredibile morbidezza sulla frizione, come se mollassi sempre pianissimo il pedale anche se provavo a farla sgommare! Non ho mai capito se pattina o se e' sta benedetta valvola. Questo ovviamente quando l'auto era nuova, ora e' consumata per forza con 240.000km
    Da notare pero' che nonostante quell'auto venga guidata da 4 persone (di cui due un po' scarsine alla guida), a 240.000km la frizione sia ancora efficiente.
  3. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    Jun 9, 2008
    BMW Serie 3 E36
    é probabile che si debba assestare un pochino,anche se penso che la differenza sia davvero impercettibile per un caprone come me. nel mio caso si é ripresentato lo stesso problema di prima, quindi dubito che si tratti di quello. che pacco,dopo tanta fatica.....
  4. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    Ma quindi si consuma anche il volano nel tempo? Per capire
  5. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  6. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    E' che non saprei proprio come capire se e' finita la frizione o meno.
    La 318 dei miei va ancora benissimo con 240(e passa) mila
    La mia 320 con 176k se a piena potenza (senza strozzature del metano) ci do un po' di viulenza in partenza da fermo sento pattinare un po', mentre un giorno in coda con 4 persone in tot a bordo ho sentito saltellare (e rumorini poco piacevoli) nelle partenze in salita. Da li' ho il sospetto che in estate sentiro' il problema!
    Che dici?
    Ma poi di questa valvola tu ne sai qualcosa?
  7. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    Jun 9, 2008
    BMW Serie 3 E36
    nel mio caso non era un problema di km,la mia macchina aveva lo stesso problema quando l'ho presa qualche anno fa,ed aveva solo 46.000 km!ora ero arrivato a 97.000km.Penso sia nata male!!che fortuna!
    cmq sti volani costano un'esagerazione e sono molto rognosi. Non si possono neanche prendere usati,perchè c'è il rischio di avere lo stesso problema.
    Inoltre,i kit di conversione con volano tradizionale,si trovano solo di alluminio,il chè ammazza totamente l'auto in partenza. Vanno bene per le auto con molta coppia e non è il caso dell mio 320 a metano!!!!!!
    Per ora aspetto un pochino,finchè non trovo un volano nuovo a buon prezzo. Così ho la scusa per rimontare alla svelta il CJ7!!
  8. makepalle2002
    3,850
    262
    Mar 17, 2007
    320i cabrio E36
    non so se sia d'aiuto, ma un bmwista a me ha detto che la frizione saltella perchè si scalda l'olio, e mi ha detto, quando lo fa, di tenere schiacciata la frizione e dare 5-6 pompate ai freni, in modo da ricambiare l'olio che è nella pompa della frizione.
    io l'ho provato e funziona, per un pò non lo fa +.
    @luke: prima di cambiare anche il volano, fai qualche km, magari si assesta, e se ti fa lo scherzo, prova come ho suggerito.
    @vinz: la valvola che dici tu, ce l'hanno le E46, non le nostre.
  9. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Ma il volena delle nostre e36 non dovrebbe essere monomassa??
  10. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    Non capisco cosa c'entrino le pompate ai freni che hanno tutt'altro circuito idraulico, con la frizione.
  11. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    Jun 9, 2008
    BMW Serie 3 E36
    ragazzi trovato!!!350 compresa la spedizione,marca luk.vi farò sapere come va a finire. se a qualcuno interessa,posso dare il contatto via PM.
  12. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    437
    Sep 6, 2009
    e36 318i touring M43
    Purtroppo i bimassa si "sballano", il volano e composto da due parti tipo le monete da 1 o 2 euro per capirci. Le due parti sono accoppiate tramite delle gole e sono ammortizzate una rispetto all' altra da molle parastrappi. Se si impaccano le molle si usurano precocemente le guide e il bimassa tende a sfarfallare, il risultato è una partenza a strattoni. Spesso un disco frizione nuovo, che ha più tenuta, accentua il fastidioso problema problema
  13. luke84
    luke84 Collaudatore
    351
    19
    Jun 9, 2008
    BMW Serie 3 E36
    infatti è proprio quello che è successo a me. Appena ho sostituito la frizione,il problema è aumentato. Ora aspetto che mi arrivi il volano nuovo,così vedo se migliora la situazione.
  14. Mavict
    Mavict Secondo Pilota
    526
    28
    Sep 22, 2008
    X1 18d sDrive XLine Z4 sdrive23i
    Pensate che la frizione l'ho sostituita a 400.000 km....ed era ancora buona...=D>=D>=D>
    per quanto riguarda il saltellamento a caldo.....è un difetto congenito della e36...quindi non mi preoccuperei piu' di tanto.
    Saluti!!!
  15. Il TONYM
    Il TONYM Guest
  16. Vinz
    11,441
    274
    May 27, 2009
    ahz, non lo sapevo proprio.
    Ma entra in gioco anche la pompa o usa solo lo stesso liquido per "praticità tecnica" ?
  17. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Come si puo sapere il tipo di volano che si ha?
  18. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Aprile 1992 tipo motore 20 6 S1
  19. Gizzo
    Gizzo
    450
    318IS Coupè E36
    seguo..
  20. Francesco320
    2,792
    28
    Jan 12, 2008
    Carretto a 6L
    Grazie mille per la bellissima notizia che mi hai dato e non preoccuparti per il ritardo.Anzi ti meriti una bella Rep+.
    1 person likes this.
