Frizione BMW Benzina e valvola CVD
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da b0sh, 25 Aprile 2007.
  1. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    poi, ovviamente, va rabboccato...da dove? e soprattutto, con quale olio? :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. MixCompacte36
    MixCompacte36 Presidente Onorario BMW
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    316i Compact e36 / 320d e46
    olio per freni Dot3-Dot4. Il serbatotio è lo stesso dei freni.
  3. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    grazie mille, lo dirò al mio meccanico che deve farmi altri lavori! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    se il tuo meccanico ha bisogno che glielo dica tu, cambia meccanico:D
  5. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    beh almeno cos'è e dove si trova 'sta valvola penso che devo dirglielo :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. MixCompacte36
    6.832
    467
    30 Novembre 2007
    ma sì, dicevo per riderci su ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  7. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    gia che togli la valvola cambi anche tutto l'olio,se non l'hai mai cambiato non puoi che avere miglioramenti e sicurezza
  8. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    cambiato ad agosto che ho rifatto la frizione, nemmeno 10.000km fa
  9. mc 007
    38.647
    2.784
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    o be allora basta aggiungere
  10. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    dubito che facendo la frizione ti abbia cambiato l'olio delle pompe. non si apre il circuito per fare la frizione, la pompa è esterna e si sgancia senza scollegarla.
  11. scarfacetheflame
    4.571
    341
    15 Settembre 2010
    è in fattura ed essendo un amico non credo abbia magagnato (spero almeno) :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    ma la mia 'sta valvola de caxxo ce l'ha?? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    mi sa di no
  13. Cruel Intentions
    18.640
    1.274
    6 Febbraio 2007
    non è che c'è l'olio cambio? (non si scarica neanche quello).
  14. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    esatto, possibile che è molto + accentuato quando vai piano questo effetto?
    sembra che ogni cambio di marcia che effettuo sotto i 3000rpm sia come quando stacchi la frizione troppo bruscamente , con relativa botta dietro.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Ottobre 2013
  15. ROX
    ROX Presidente Onorario BMW
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    330xi Touring e46 '02
    R: Frizione BMW Benzina e valvola CVD
    Boh, è passato talmente tanto tempo che non lo ricordo più :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> però ricordo che per evitare la botta, dovevo procedere molto lentamente sul pedale... Cmq se ce l'hai levala, tanto serve veramente a poco.
    Però posso dirti che il 325 e90 (del 2006) l'ho avuto per una settimana e non ho notato questo problema...
    By my Phablet N2
  16. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    dico forse una fesseria..
    (non sto scherzando, magari è davvero una stupidata)
    l'azionamento idraulico della frizione utilizza lo stesso olio dei freni, che come sappiamo dopo qualche tempo è soggetto a modificazioni
    la valvola in questione, essendo in pratica un limitatore di flusso, è ovviamente tarata per un certo grado di viscosità e di pressione del liquido in transito.
    potrebbe essere che il liquido dei freni cambi viscosità creando un aumento dell'effetto ottenuto dal dispositivo?
    (maggior viscosità equivarrebbe ad un restringimento del getto calibrato, ergo un maggiore ritardo del ritorno spingidisco)
    una viscosità troppo elevata farebbe proprio passare a fatica il liquido, e un ritardo consistente non si tradurrebbe più in un rilascio graduale, ma magari in un rilascio ritardato (con conseguente discrepanza del regime di giri e possibili strattonamenti)
    l'ho detto che magari era una stupidata, ma non lo escluderei a priori
    (nel senso che probabilmente il difetto è presente anche a veicolo nuovo, ma maggiormente dopo qualche tempo di utilizzo..)
  17. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    tra levare la riduzione della sua valvolina originale e comprare la http://www.zeckhausen.com/BMW/E90.htm cosa cambia?
    bisogna mettere in pressione il serbatoio con dell'olio nuovo sempre? leggevo nelle guide che applicano sta procedura per "spurgare"..possibile?
  18. ROX
    7.428
    463
    17 Aprile 2007
    Non cambia nulla... Stessa identica cosa
    By my Phablet N2
  19. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    per spurgare dopo la rimozione della CDV sulle E90 sapete se è fattibile? ho visto nelle guide usare chiavi a "banana" perchè il "cazzino" per spurgare la frizione è un po' inagibile con le chiavi dritte. qualcuno ha avuto esperienza su sta cosa?
  20. Mcdomms
    Mcdomms Aspirante Pilota
    5 Maggio 2013
    BMW 530i E60
    Io ho la stessa sensazione di lentezza della frizione anche sulla mia 530 ia 258cv. Sembra che nemmeno la centralina dell'automatico sappia come gestire al meglio la frizione.
    Ho controllato su realoem con il numero di telaio e effettivamente quella valvola è presente.
    Cosa suggerite? Secondo voi potrei avere problemi alla trasmissione se eliminassi la valvola?
    Inviato dal mio LG-P880 utilizzando Tapatalk
