BMW Serie 1 F20/F21 frequenza manutenzione 116i-118i 1.5 tre cilindri
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Ludo Baumeister, 29 Luglio 2019.
  1. rsturial
    15.122
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non ho le tabelle, a memoria ricordo che le scadenze sono queste ma potrebbero essere diverse per i benzina.
    Anche l'opener nel primo post parla di questi intervalli per il suo 116i.
  2. Cenda
    Cenda Kartista
    80
    29 Gennaio 2020
    Pesaro
    Serie 1
    Ho controllato nello storico dei taglianri e l ultimo cambio olio è stato fatto a 10000km adesso ha 28000 km la macchina quindi l olio 18k km.
    Pero appunto il computer di bordo mi dice scadenza a giugno 2022 o tra 10k km quindi non capisco se devo ascoltare la data o i km
  3. rsturial
    15.122
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Quindi ti dice che l'intervallo chilometrico è 28.000km (30.000km con correzione secondo utilizzo) o due anni.
    La scadenza è quella che arriva prima, dovevi già fare il tagliando a giugno, 2 anni dal precedente.
    A cranb25 piace questo elemento.
  4. Cenda
    Cenda Kartista
    80
    29 Gennaio 2020
    Pesaro
    Serie 1
    Allora Non capisco a cosa serve segnare tra 10k km.
    le tabelle di manutenzione dove posso trovarle? Nel manuale non ci sono
  5. rsturial
    15.122
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Le tabelle ufficiali non sono disponibili al pubblico, ma gli interventi sono quelli che ho scritto sopra.
  6. ilGuru77
    15.442
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    L’olio, a prescindere dai km, dopo due anni è considerato vecchio perché degrada. Conseguentemente se raggiungi prima l’età piuttosto che i km dovresti cambiarlo.
  7. Cenda
    Cenda Kartista
    80
    29 Gennaio 2020
    Pesaro
    Serie 1
    Ah okay ora ho capito
    Pero comunque mi sembra eccesivo segnare altri 10k km. Se non avessi raggiunto la data l olio potrebbe care quasi 30k km e mi sembrano molti su benzina no? Voi ogni quanto lo fate?
  8. rsturial
    15.122
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non è che il motore a benzina stressi l'olio più di quello diesel per principio, dipende fondamentalmente dal tipo di olio (longlife) e poi dalle specifiche del motore anche in termini di "sopportabilità" di un olio non al top di prestazioni (delicatezza delle parti da lubrificare, di solito elevata nei motori ad altissime prestazioni).
  9. danibt
    3.649
    1.486
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Per farla breve e per fare una cosa fatta bene è bene fare un tagliando intermedio da 12 ai 14 milA KM
  10. Cenda
    Cenda Kartista
    80
    29 Gennaio 2020
    Pesaro
    Serie 1
    Sisi questo ci mancherebbe era solo per chiedere, a sapere il funzionamento dei tagliando bmw lo avrei fatto prima, ho imparato per la prossima volta.
    La prossima volta intorno ai 15k provvedero alla sostituzione
  11. ilGuru77
    15.442
    8.396
    12 Febbraio 2016
    M2 F87 LCI
    Non è questione di eccessivo…è questione che la “psicologia” del cambio olio funziona così : ad ogni cambio olio (registrato o meglio resettato sulla vettura) parte un doppio conteggio, uno è quello temporale che dura due anni, l’altro è quello chilometrico che varia in base allo stile e luogo di guida (ma che normalmente si assesta su un chilometraggio fisso); il primo che avviene è quello che fa fede, quindi nel tuo caso è stato quello temporale, conseguentemente devi ignorare quello chilometrico…tra l’altro avrai anche avuto avvisi in tal senso, prima con “spia” arancione e poi rossa presumo. In ogni caso il cambio olio è abbastanza “soggettivo”, ad esempio il mio 120d si è assestato a richiedere il cambio ogni 23K km, dunque io taglio nel mezzo e ne faccio uno ogni 11500, anche se potrei benissimo (si presume) fidarmi di cosa mi raccomanda la vettura e quindi la casa madre.
  12. Cenda
    Cenda Kartista
    80
    29 Gennaio 2020
    Pesaro
    Serie 1
    Okay adesso è tutto chiaro grazie mille.
    Farò anche io come fai tu in base ai km oppure ogni inizio estate farò il tagliando tanto il mio chilometraggio annuo è sui 15k km.
    una cosa raga, con questo motore 18i ho notato che in modalità Sport se accellero sui 3k giri la turbina emette un suono tipo pop off ma meno.
    Come mai? Mi piace parecchio ma è solo per capire perché in sport si e nelle altre modalità non si sente.
    Poi adesso che gli ho messo il filtro bmc è aumentato leggermente
  13. darkmanu96
    darkmanu96 Primo Pilota
    1.008
    429
    4 Febbraio 2021
    Milano
    BMW F20 LCI 120i Stage 2 + Quaife LSD
    Non solo sulla tua anche sulla mia si sente in sport, sport+ e dsc off
    Io monto un filtro sportivo a secco della sprintfilter e il suono ha iniziato a sentirsi di più rispetto a quello stock ma è del tutto normale.
    Per quanto riguarda l'olio anche io starei sui 15k massimo nel tuo caso (che presumo macchina full stock)
    Io per esempio che ho uno stage1 e sono abbastanza minuzioso faccio tagliando ogni anno / massimo 12k km (ho un b48)
    Io proseguo così con i tagliandi in bmw:
    1. ogni tagliando annuale prevede sicuramente il cambio olio e filtro olio (ovviamente ahaha)
    2. il filtro dell'aria gli chiedo se possono soffiarmelo loro (anche se credo che per le prossime volte lo pulirò io lavandolo sono curioso)
    3. ogni due anni (quindi tagliandi) cambio anche il filtro anti polline e se ho raggiunto circa 25k km percorsi con le candele cambio anche quelle.
  14. Cenda
    Cenda Kartista
    80
    29 Gennaio 2020
    Pesaro
    Serie 1
    mi sarebbe piaciuto trovare in italia la f22 con il 20i !
    grazie mille penso che seguiró proprio il tuo metodo.
    Seconodo te qunto potrebbe venire un tagliando in bmw e in officina privata che comprenda Olio, filtro olio, filtro abitacolo, candele?
    A darkmanu96 piace questo elemento.
  15. Ale_72
    57.889
    23.170
    Cacchio, Pesaro e' cara come Milano?
  16. Cenda
    Cenda Kartista
    80
    29 Gennaio 2020
    Pesaro
    Serie 1
    Non a quei livelli ma non è nemmeno economica ahimè
  17. Ale_72
    57.889
    23.170
    Quindi quanto ti hanno prospettato in BMW e da un generico?
  18. rsturial
    15.122
    13.922
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Un tagliando completo in bmw supera i 500 di slancio.
  19. Cenda
    Cenda Kartista
    80
    29 Gennaio 2020
    Pesaro
    Serie 1
    In bmw non ho sentito ma il padre di un mio amico ha comprato un 430i e in bmw ha speso sui 500.
    mentre mio padre dal nostro meccanico di fiducia con il sio Qashqai 1.6 diesel il tagliando generico ha chiesto 270 quindi penso di essere intorno ai 300 con le candele
  20. Ale_72
    57.889
    23.170
    Se è di fiducia…
