Freno di Stazionamento
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da blackmamba05, 18 Aprile 2010.
  1. blackmamba05
    blackmamba05 Kartista
    91
    4 Luglio 2008
    Z4 23i Roadster
    Salve, sono sempre io...stavolta ho un altro problemino...
    a volte quando sgancio il freno a mano..mi scrive "freno di stazionamento difettoso" ...ora mi viene il dubbio...
    il freno va sganciato col cambio automatico su P...oppure a volte lo sgancio anche su R....a questo punto mi dico...va sganciato in certe posizioni del cambio automatico oppure potrebbe essere difettoso??
    grazie un abbraccio a tutti...:wink:
  2. Original852
    Original852 Primo Pilota
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    No lo puoi mettere e sganciare un po' quando ti pare direi !!!!
    Se ti scrive difettoso è DIFETTOSO :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    O magari c'è qualche contatto !
  3. nicola80
    nicola80 Presidente Onorario BMW
    7.314
    188
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    io lo sgancio solo su P e forse mi sara capitato due volte di sganciarlo con marcia inserita però maggior parte delle volte non l ho utilizzo nemmeno....
    basta la P.
  4. blackmamba05
    91
    4 Luglio 2008
    Z4 23i Roadster
    ho capito..bisogna passare in officina..però che p**e!! uffa....
  5. Kaiser Sose
    Kaiser Sose Secondo Pilota
    694
    18
    11 Febbraio 2010
    220d cabrio auto F23 - ex 118d urban F21
    Scusa, ma come fai a "sganciarlo" su R? la macchina sia su R che su D si muove da sola appena lasci il freno a pedale..il freno di stazionamento si dovrebbe mettere solo su "P", tanto è che se lo inserisci con il cambio su "N" compare nel display l'icona della macchina con segno di pericolo ed una freccia sopra il tetto che indica "posizione non sicura, macchina in movimento"..
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Aprile 2010
  6. blackmamba05
    91
    4 Luglio 2008
    Z4 23i Roadster
    e che a volte la frenesia di farla partire subito che tiro la marcia appena schiaccio l'accensione..poi mi accorgo che ho il freno a mano acceso e lo sgancio...forse faccio tutto troppo veloce e probabilmente è un contatto perchè la macchina è appena accesa...
  7. Original852
    1.414
    19
    6 Ottobre 2009
    Bmw Z4 3.0
    EHhehe .. ma visto uno che c'ha una fretta del genere !! e dire che io ho fretta anche quando non devo fare niente eh !! Comunque direi che basta il P senza mettere il freno a mano :P /emoticons/tongue@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. nicola80
    7.314
    188
    4 Marzo 2008
    Bmw Mini Cooper S
    io utilizzo sempre la P ed il freno di stazionamento mai usato.......
  9. espuma_party
    espuma_party Secondo Pilota
    772
    17
    12 Gennaio 2012
    Z4 SDrive35i
    Riesumo la discussione perchè da una settimana mi si è accesa la doppia spia gialla (P+triangolo) a causa del freno di stazionamento difettoso.
    In diagnosi dal mio meccanico l'errore che da è "Uscita sensore velocità DFA". Ora ho notato che anche il cruise control non funziona più e quindi immagino che il problema abbia un'unica fonte.
    Le mie domande sono due:
    1)possibile che il sensore velocità governi sia il freno di stazionamento ch eil cruise control?
    2)qualcuno ha idea del costo del sensore?
    Grazie in anticipo.
  10. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    La z4 ha pinze elettriche per il freno a mano, ma on servono solo per questo.
    Il cornering brake system frena quando serve le ruote posteriori in curva per migliorare la traiettoria e tenuta (non ha nulla a che fare con il sistema di stabilita' che corregge gli errori).
    Probabile quindi che ci sian collegati altri sistemi.
    Il freno a mano non l'ho mai usato sulla z4, ma la mia era manuale.
    Su altre auto automatiche non ho mai dovuto tirare il freno a mano.
