freni performance
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da bonolis, 19 Dicembre 2009.
  1. Marcos2k
    Marcos2k Direttore Corse
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Mi rispondo da solo e se qualcuno vuole darmi conferma mi fa un favore.
    I tubi in treccia ideali per le pinze porsche hanno l'attacco che va alla pinza piegato di 90° come in foto.
    Non so se quelli per E46 dritti vadano bene lo stesso oppure no, io nella spesa li ho già messi dentro, certo è che sarebbe un centinaio di euro risparmiati se andassero bene quelli che ho già!
  2. 320i S
    4.132
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    No, non vanno bene, perchè anche imponi di fare una curva a 90° molto stretta al tubo che normalmente lavora rettilinearmente alla pinza: fatti fare i tubi o compra quelli già fatti e via.
  3. 320i S
    4.132
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    600€ di differenza non sono pochi, considerando che la potenza frenante posteriore non è comunque elevatissima sulla M3, è un qualcosa puramente estetico.
    Al limite venici di rosso o comunque dello stesso colore le pinze posteriori come quelle anteriori.
  4. Marcos2k
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Ottimo, grazie anche per questa dritta, almeno so che i vari inglesi/americani che sto interpellando non mi hanno detto balle!
  5. Marcos2k
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    Ci stavo ragionando infatti sulla verniciatura della pinza originale in rosso come le brembo anteriori ma essendo un po pignolo mi chiedevo se smontandola si può far verniciare a polvere in modo da avere un bell'effetto duraturo nel tempo!
  6. 320i S
    4.132
    261
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Io le ho fatte veniciare in modo molto semplice:
    -le smonti e svuoti l'olio
    -non serve disassemblarle dal pistone, ma rivesti il soffietto di gomma che protegge il pistone dalla polvere con un paio di strati di nastro carta
    -le passi con una spazzola rotante di metallo per trapano (con il trapano ovviamente, da far apparire la ghisa scura da sotto lo sporco)
    -passata di diluente nitro con uno straccio (non spruzzarlo con il compressore altrimenti devi rimettere su il nastro carta)
    -dai una mano di fondo bianco di vernice alta temperatura a bomboletta (una bomboletta grande o 2 bombolette piccole ti vanno via per far un bel lavoro)
    -una mano di rosso ad alta temperatura sempre a bomboletta dopo che si è asciugata la venice di fondo (sempre una bomboletta grande o due piccole)
    -in un paio di ore sono asciutte, ma meglio aspettare mezza giornata, rimonti e spurgo.
    Le mie posteriori son così da più di un anno e sono ancora belle rosse.
  7. Marcos2k
    1.641
    55
    27 Febbraio 2006
    M3 E46 SMGII
    La stessa cosa che mi ha fatto in questi giorni un amico meccanico per "farmi stare buono" :mrgreen:
    Mi ha fatto pinze Ant e Post colore Argento + mozzi e distanziali dello stesso colore cosi ho ringiovanito un po quelle pinzacce arrugginite e ora sembra tutto più nuovo!
    Però la spesa dell'impianto Brembo Porsche la voglio fare quindi se non è adesso sarà subito con l'anno nuovo, cmq grazie come sempre per le risposte! :-)
  8. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Giampy come ti trovi con le pinze performances? su ebay.de ne vedo diverse a prezzi molto bassi............
  9. giampyzetino
    giampyzetino Direttore Corse
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    Molto benee...ora sono abbinate a pastiglie pagid rs29....
  10. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Ottimo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> hai fatto fatica ad adattarle? nel caso penso che prenderò solo le pinze senza pastiglie, ma per poi trovare la pastiglia giusta non so cosa cercare!..
  11. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    No no tranquillo un buon meccanico nn ci mette moltoooo...!!!guarda ke poi nn vanno bene le postiglie ke monti adesso...
  12. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Si si, ovvio, è che non so se vale la pena di prendere quelle che fornisce BMW. Ma per darmi un'idea quanto è cambiata la macchina? ora nei track day i freni tengono Molto di più o la differenza non è abissale? Grazie :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. slider34
    slider34 Secondo Pilota
    570
    195
    2 Marzo 2011
    Z....7000! & M2COMP
    R: freni performance
    Ragazzi, dove avete trovato le pinze Performance? Intereserebbero ance a me se fossero specifiche per M3 E46
    Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
  14. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    http://www.ebay.it/itm/original-BMW-Performance-Bremse-Bremssattel-Gehause-/281109495860?pt=DE_Autoteile&hash=item41736e8034&_uhb=1
    Ad esempio da questo venditore...a volte le mette all'asta e forse riesci a spuntare un prezzo migliore..Per adattarle non ho ancora capito se è una cavolata o un casino...non vorrei che il mio meccanico mi mandasse a quel paese :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> altra curiosità, disco e pastiglia lavorano e si consumano in maniera ottimale?
  15. slider34
    570
    195
    2 Marzo 2011
    Z....7000! & M2COMP
    Ottimo, grazie della segnalazione. Ora provo capire anche io per il montaggio, poi penso di procedere all'acquisto.
  16. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Aggiorniamoci :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    Ale se vuoi portala dal mio meccanicooo...sono pinze fatte dalla brembo ottime..!!!io ci faccio track day e la trovo veramente cambiata..ti ripeto ho anche le rs29 tubi gruppe m...e un' olio adatto....xó io ho i19" e si montano..invece se metto i18" devo metterci un distanziale...
  18. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Azz....come tubi in treccia e liquido freni sono competitivo anch'io :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />...ma per quanto riguarda i cerchi ho sempre i 18....allora magari aspetto di farlo in autunno/inverno insieme ai 19csl, e se il mio meccanico mi crista dietro ti chiederò da chi le hai montate tu! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Io comunque con le pinze originali dopo qualche giro di pista soffro.. anche con pastiglie/liquido/tubi in treccia decenti...poi dipende dal circuito...mi spaventava solo il fatto che fossero state pensate per una 320/123/ecc..!
  19. giampyzetino
    2.371
    44
    28 Settembre 2007
    ...z4m...coupè...
    Sono state pensate x335 135..,la stessa 1m le ha simili..ma ha4pompanti..queste sono da6
  20. Ale J
    Ale J Kartista
    153
    9 Dicembre 2011
    Z4 M Coupè
    Come non detto, magnifico allora! Mi organizzo e prima dell'autunno vedo di prenderle!
