freni performance
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da bonolis, 19 Dicembre 2009.
  1. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Penso che usino quella, poi tanto li se non prende tutta la pista frenante, non è affatto un problema.
  2. Fabry88
    Fabry88 Kartista
    80
    6 Gennaio 2009
    BMW M3 E46
    Ragazzi io ci riprovo:
    - Dischi e pinze della CSL possono essere montati senza alcuna sostituzione aggiuntiva?
    - Con i dischi originali che pastiglie consigliate??
  3. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Senza la staffa portapinza per la CSL/CS il disco da 345 non lo puoi montare.
  4. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    con i 17, riesci a montare fino a 332mm senza grossi problemi :wink:
  5. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    325-332 siam più o meno li, di certo dischi da 340mm in su non li riesce a mettere con ventilazione sufficiente.
  6. Fabry88
    Fabry88 Kartista
    80
    6 Gennaio 2009
    BMW M3 E46
    Quindi gli originali vanno già bene??
  7. marcoemmetre
    marcoemmetre Direttore Corse
    2.046
    101
    26 Luglio 2007
    M3E36-3,0/M3E36-3,2 //M3E30
    più che altro non ci stanno le pinze..
  8. FriggioParma
    FriggioParma Kartista
    191
    20 Ottobre 2009
    M3 e46
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Maggio 2010
  9. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    è l'impianto frenante del csl, prezzo non lo so, il disco è buono, ma il grosso limite dell'impianto rimane la pinza monopompante ](*,), uguale a quella che già monta la tua auto, quindi al massimo ti servono dischi e staffe per le pinze.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL95&mospid=50641&btnr=34_0757&hg=34&fg=05
    pezzo n.2 :wink:
    parere sincero, piuttosto faccio fare le staffe per i 325mm originali e monto 2 pinze brembo a 4 pompanti :wink:
    edit: 1100 €, lascia perdere ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    le pinze su realoem hanno 2 codici diversi tra m3 e46 e csl, ma onestamente sono convinto siano identiche e cambi il codice per un motivo prettamente commerciale
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL91&mospid=47621&btnr=34_0757&hg=34&fg=05
  10. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Se si fa una implosione dei codici delle pinze CSL, si nota che vanno anche sulla M3, per cui "dovrebbero" essere montabili con il disco da 345 previa sostituzione della staffa portapinza.
  11. vaz750
    vaz750 Secondo Pilota
    517
    28 Agosto 2009
    exM3e46ex996t,916sp3
    mi ero giusto informato la settimana scorsa in bmw sul pacchetto sopra citato!
    Me lo avevano proposto per 699 euro,io gli ho detto di ordinarmelo subito!
    il giorno dopo mi chiamano che non è più in produzione,e che c'è la possibilità di prendere i pezzi singoli per la modica cifra di 2750 euri! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> gli o detto che ci pensavo un su....!
    il pacchetto comprendeva,dischi anteriori e posteriori maggiorati,supporti pinze,pinze,pastiglie e varia viteria e supporti.
    cmq con quei soldini ti monti un ap o un movit con 4 pompanti!
    C'è nessuno che sa dove procurarsi le staffe per montare una pinza 4 pompanti??
  12. FriggioParma
    191
    20 Ottobre 2009
    M3 e46
    CASPITA 699 euro però conviene alla grande!!!!!! ma in Italia o Germania??
  13. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    marcoemmetre le ha realizzate per l'impianto che vedi nella mia firma :wink:
    (pinza brembo 4 pompanti, dischi flottanti performance friction 325mm, il tutto montato su z3m)
  14. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Dipende anche che pinza ci devi montare, io sto per far fare delle staffe per delle brembo di provenienza porsche GT2 996/997S che sono monoblocco.
  15. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Il prezzo da 699€ era sballato, anche un altro utente gli avevano dato lo stesso prezzo, poi al momento dell' ordine, lo hanno cambiato.
    In ogni caso quel kit che ti propongono a 2750€ mi sa che è il kit per serie 3 E9X che poco centra con l' E46...
  16. bonolis
    bonolis Secondo Pilota
    741
    27 Maggio 2008
    bmw m3 E46 SMG
    ciao raga ho bisogno di qualche consiglio :
    devo togliere l'olio dell' impianto frenante sostituire i tubi con quelli in treccia montare le pinze nuove , come faccio ?
  17. vaz750
    517
    28 Agosto 2009
    Appunto se noti il kit che di partenza era 699 me lo hanno riproposto per quasi 3000 euri!che alla fine è l'impianto della csl a un pompante!ritornado ai 4 pompanti,quanto hai speso?anteriore o anche posteriore?per le staffe te le fa anche senza avere a disposizione la macchina o ci devi andare con la macchina e le pinze?
    Poi un'altra domanda,ip nostro impianto é nato per pinze a un cilindro,montando le pinze più grandi c'è la fa?non è sottodimensionato?
  18. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Dalla CSL servono dischi e staffa per la pinza, il resto resta invariato.
    Non ho ancora terminato il lavoro, ora ho dischi, pinze e pastiglie, mi mancano le staffe, olio, tubi e viti.
    Le pinze le ho recuperate su internet, con 4-500€ si portano a casa, ci vogliono poi le pastiglie con altri 100-150€, i dischi della CSL circa 500€.
    Le staffe me le sto progettando io (lo faccio di mestiere), e le faccio ricavare dal pieno in acciaio.
    Ma non ho a disposizione il ponte prima di sabato, per cui tra tutto dovrei terminare il lavoro il prossimo weekend o quello dopo ancora.
  19. 320i S
    4.146
    265
    21 Agosto 2004
    M2 N55 LCI
    Ti serve un ponte per sollevare l'auto
    Smonti il materiale vecchio
    Rimonti tutto il nuovo
    Spurgando per bene fai in modo di cambiare anche l'olio e dagli spurghi recuperare l'olio con una bacinella o bottiglia.
  20. vaz750
    517
    28 Agosto 2009
    Ho appena visto che sei di Pordenone,io sono di Conegliano!devo cambiare i dischi il più presto possibile,e volevo appunto fare qualche modifica all'impianto dato che fa pena!se riesco a procurami le pinse del gt come le tue puoi farmi tu le staffe?hai fatto modifiche anche al posteriore?
