BMW X2 F39 freni pastiglie
Discussione in 'BMW X2 F39' iniziata da rockisolar, 23 Luglio 2019.
  1. rockisolar
    rockisolar Aspirante Pilota
    5 Giugno 2019
    Torino
    BMW x2
    ho 32.000 km mi se acceso il messaggio freni rosso,
    Sulla base della percorrenza cambio pastiglie immediato .....procedere con moderazione ....
    E' solo un avviso standard dopo tot. Km ? (Magari valuta lo stile di guida )
    Non è tipo spia sensore ?
    A vista le pastiglie mi sembrano ok
  2. wewwo
    wewwo
    25.558
    4.264
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @rockisolar :biggrin:,
  3. PasqualeX2M
    PasqualeX2M Aspirante Pilota
    30
    15 Luglio 2023
    Oliveto citra
    X2 18d msport
    Ciao a tutti. Curiosità, ma la X2 segnala quando si devono cambiare le pastiglie dei freni?
    Chiedo perché da un po' di giorni sento un rumore tipo di sfregamento quando freno. Non vorrei siano "finite" le pastiglie
  4. wewwo
    wewwo
    25.558
    4.264
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Si invitano tutti gli utenti prima di aprire nuovi thread di usare la funzione "cerca" presente sul forum per trovare discussioni già in essere sul medesimo argomento dove porre le proprie domande, grazie
  5. THOMAS73
    18.429
    22.226
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    Lo dovrebbe segnalare come tutte le bmw, su x1 mi è successo un paio di volte che nonostante non chiamasse la sostituzione, a volte ad andatura ridotta e sterzando leggermente, si sentiva un leggero strisciare, erano le pastiglie posteriori esaurite. Il sensore di usura è su una sola pastiglia, il consumo delle pastiglie interna ed esterna della stessa ruota, e sopratutto le due non "monitorate" dell'altra ruota, può differire, da questo può nascere la necessità di sostituzione senza avviso di service
  6. Johnnyz
    Johnnyz Aspirante Pilota
    39
    11 Gennaio 2016
    BMW X2 18d Xdrive Msport
    Ma nel computer di bordo nell'info vettura e stato vettura, perchè non c'è lo stato delle pastiglie anteriori e posteriori? Ma solo olio motore, controllo vettura e liquido freni? Dove si trova lo stato delle pastigle?
  7. Lucida04
    5.212
    2.117
    18 Luglio 2021
    este
    118D F40
    Io non mi preoccupo. È la terza volta che mi chiama il concessionario per dirmi che devi cambiare le pastiglie posteriori. Ho la notifica su app e su idrive. Ho risposto che le cambio quando si accende la spia oppure sfregano... Se mi chiamano un'altra volta li dico che se prima pensavo di cambiare da loro , ora per dispetto le faccio cambiare da "culodigomma famoso meccanico" cit De Gregori -Buffalo Bill
  8. a.damico
    a.damico Kartista
    54
    24 Febbraio 2012
    BMW X2 sDrive 18D F39
    Vero, anche io non trovo l'indicazione.
    Pensare che c'era nella vecchia (ma anche amata) 320
    Immagino ci sia solo l'accensione della spia, ma non viene indicato lo stato d'usura.
    Ma questo punto il cavetto sensore dovrebbe essere più semplice ed economico ed essendo on/off per la la spia non dovrebbe neanche essere necessario cambiarlo
  9. THOMAS73
    18.429
    22.226
    9 Febbraio 2014
    Bmw F31 320 touring
    È più probabile che l’avviso compaia solo 2-3k km prima e la funzione del sensore sia la medesima
  10. mao11
    mao11 Kartista
    55
    3 Maggio 2019
    Lombardia
    X2
    sapete su quali ruote sono i sensori?
    Sono nel lato interno ma non ho capito di quali ruote.
    In ogni caso io con 33k km sono passato alla notifica (!) ma tutte quelle esterne non sono messe bene, ma benissimo, quindi non vorrei il sensore sia un allarme troppo anticipato o ci sia un consumo anomalo delle interne
