Freni nuovi
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da MicheleZ, 3 Aprile 2017.
  1. MicheleZ
    MicheleZ Kartista
    179
    25 Febbraio 2011
    Bergamo
    Bmw E36 320 Cabrio '94
    Buonasera
    Circa un anno fa ho sostituiti i tubi dell'impianto frenante e relativo liquido (è stata una mia precauzione, ma dopo 22 anni non mi è sembrata una cattiva idea).
    Adesso vorrei cambiare i 4 disci e le pastiglie.
    Se possibile vorrei migliorare la frenata, magari usando pastiglie di mescola più morbida e dischi di qualità.
    Cosa mi consigliate di montare?
    La macchina è targa ora, quindi voglio preservare l'estetica originale.
  2. MicheleZ
    MicheleZ Kartista
    179
    25 Febbraio 2011
    Bergamo
    Ok forse sono stato troppo generico, restringiamo il campo
    Pensavo a dischi baffati, la baffatura si vede poco/nulla e dovrebbero essere più performanti di quelli normali
    Qualcuno ha avuto esperienze con i Brembo Max?
    Quali pastiglie abbinare?
  3. MicheleZ
    MicheleZ Kartista
    179
    25 Febbraio 2011
    Bergamo
    Di quale marca erano i dischi e le pastiglie di primo equipaggiamento per le e36?
    ATE?
  4. iceoair
    iceoair Guest
    Penso devi guardare con realoem e tuo numero di telaio. Proprio ieri cercavo che ganasce acquistare per eventuale ripristino del freno a mano (lo tira tutto la l'auto stenta a restare ferma) ed ho visto 2 modelli differenti in vendita e solo con real oem ho scoperto che sul mio modello ci va il modello per circuito ATE e con tot millimetri di spessore, se non avessi guardato non lo sapevo e sbagliavo l'acquisto. Di la' nessuno mi ha risposto.. tu sai nulla per la sostituzione ganasce come si fa, se e' semplice e se ci sono video dedicati? Ho cercato ma ho trovato solo video su sostituzione dischi e pastiglie.
  5. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.335
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Io ho messo i Brembo Max, con pastiglie anche Brembo (stradali).
    Ora che è tutto ben rodato devo dire che ne sono soddisfatto.. frena bene già da subito e in un'occasione capitata qualche giorno fa ho riscontrato una frenata potente, contrariamente a quanto pensavo all'inizo.. evidentemente avevano ancora bisogno di un po' di rodaggio.
  6. MicheleZ
    MicheleZ Kartista
    179
    25 Febbraio 2011
    Bergamo
    Ho guardato realoem per le misure dei dischi che monta la mia auto, ma non dice di quale fornitore sono
    Volevo sapere se i dischi dei freni di primo equipaggiamento sono della ATE oppure di altra marca.
    Io stavo pensando di metterei Brembo Max, poi ho parlato col mio meccanico e me li ha sconsigliati dicendo che chi li ha montato spesso avverte vibrazioni e rumore in frenata (magari le avverto ma non dipendono dai freni, vai a sapere) tu non hai notato alcun effetto collaterale?
    Stavo valutando di mettere gli stessi dischi e pastiglie di primo equipaggiamento, qualcuno mi conferma che per la e36 erano gli ATE?
  7. ndk
    8.335
    3.646
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    No, sulla mia nessun tipo di vibrazione.
    Sono un po' più rumorosi in frenata, ma quello per via dei baffi.
  8. MicheleZ
    MicheleZ Kartista
    179
    25 Febbraio 2011
    Bergamo
    [TABLE=width: 1228]
    [TR]
    [TD=class: col_1 image, align: center][/TD]
    [TD=class: col_2]
    [/TD]
    [TD=class: col_3, align: center][/TD]
    [TD=class: col_4 qty-change, align: center][/TD]
    [TD=class: col_5][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: col_1 image, align: center][​IMG][​IMG]Dettagli
    [/TD]
    [TD=class: col_2][h=3]ATE, Disco freno[/h]NUMERO ARTICOLO: 24.0110-0202.1
    Sarà pronto per la spedizione entro 24 ore
    MAPP-Code disponibile:
    Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni/viti
    Alesaggio-Ø [mm]: 14,5
    Diametro interno [mm]: 160,8
    Diametro centraggio [mm]: 75
    Altezza [mm]: 60
    Cerchio foro-Ø [mm]: 120
    Superficie: rivestito
    Lavorazione/Trattamento: ad alto tenore di carbonio
    N° fori: 5
    Tipo disco freno: Pieno
    Spessore min. [mm]: 8,4
    Spessore disco freno [mm]: 10
    Diametro [mm]: 280
    [/TD]
    [TD=class: col_3, align: center]27,56 €[/TD]
    [TD=class: col_4 qty-change, align: center]−+
    [/TD]
    [TD=class: col_5][​IMG]
    49,60 €
    Sconto 10%55,12 €
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [/TD]
    [TD=class: col_2][h=3]ATE, Kit pastiglie freno, Freno a disco[/h]NUMERO ARTICOLO: 13.0460-3605.2
    Marchio controllo: E1 90R-01075/091
    Sistema frenante: ATE
    Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura
    Spessore [mm]: 17,3
    Altezza [mm]: 44,9
    Larghezza [mm]: 123
    [/TD]
    [TD=class: col_3, align: center]34,63 €[/TD]
    [/TD]
    31,17 €
    Sconto 10%34,63 €
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [/TD]
    [TD=class: col_2][h=3]ATE, Disco freno[/h]NUMERO ARTICOLO: 24.0122-0115.1
    Diametro interno [mm]: 147,5
    Diametro centraggio [mm]: 79
    Altezza [mm]: 51,5
    N° fori: 5
    Tipo disco freno: ventilato
    Spessore min. [mm]: 20,4
    Spessore disco freno [mm]: 22
    Diametro [mm]: 286
    [/TD]
    [TD=class: col_3, align: center]43,54 €[/TD]
    [/TD]
    78,38 €
    Sconto 10%87,08 €
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [/TD]
    [TD=class: col_2][h=3]ATE, Kit pastiglie freno, Freno a disco[/h]NUMERO ARTICOLO: 13.0460-5405.2
    Marchio controllo: E1 90R-01517/544
    Spessore [mm]: 17,8
    Altezza [mm]: 57,3
    Larghezza 2 [mm]: 151,3
    Larghezza 1 [mm]: 150,1
    [/TD]
    [TD=class: col_3, align: center]46,09 €[/TD]
    [/TD]
    41,48 €
    Sconto 10%46,09 €
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: col_2][/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD=class: col_2]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    Qualcuno puo' confermarmi che questi sono dischi e pastiglie dell'impianto frenante originale? O che comunque siano compatibili e validi?
