Freni M3 E46 su 325ci E46
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da mc 007, 27 Settembre 2009.
  1. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    se chiedi nella sezione M ce li hanno quasi tutti!:D
    migliorano la frenata,si sono molto utili...
  2. EauRouge
    EauRouge Direttore Corse
    2.499
    130
    13 Dicembre 2008
    M3 e92
    Ragazzi ma a me risutla che i dischi ant della mia sono 325 x 28..no???io volevo provare a montare i brembo gt 6 pompanti all anteriore e i dischi e le pinze originali M anteriori sul posteriore...sarà fattibile?
  3. mike.
    mike. Presidente Onorario BMW
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Mamma mia michele fai prima a prenderti una Monna:wink::wink::wink::wink:
    Letto ora tutto ma poi cosa hai decso ??
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Ottobre 2009
  4. mc 007
    38.658
    2.789
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    lascio stare...
  5. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    A ok mi pareza troppo elaborata la cosa per no avere poi gran che..
  6. Gigi
    Gigi Presidente Onorario BMW
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    metti i brembo all'anteriore e non stare a complicarti la vita ;)
    in alternativa potresti provare i performance friction con l'impianto originale (sui 700 € spediti), sono flottanti, ma non estremi e dovrebbero reggere bene anche in pista con la pinza monopompante flottante originale...
    Con marcoemmetre faremo a breve un impianto per la mia z, con pinze brembo a 4 pompanti e performance friction per m3 e46.
    Comunque, le pinze del 330, sono identiche a quelle della m3, unica differenza è la mancanza del logo M! Questo mi è stato fatto notare tempo fa, da chi ha avuto nella mano destra le une e nella sinistra le altre :wink: I dischi, entrambi da 325mm, sono di differnte spessore se non ricordo male (28mm sulla m3, contro i 26 del 330) e comunque ben diversi sia di offset che di composizione, perchè sul 330 sono un blocco unico, mentre sulla m3 sono disaccoppiati (ovvero formati da due pezzi uniti, la campana e il disco) ciò li rende più difficili da piegare :wink:
    Per il fatto che siano rumorosi nelle frenate un pò serie, trovatemi dei dischi che frenano forte e che non lo sono :lol:
  7. giu320coupè
    8.225
    720
    6 Dicembre 2008
    cytherea
    Un bel resoconto questo!! =D>
  8. mike.
    17.636
    1.022
    23 Giugno 2009
    BMW 520 F11 M///
    Straquoto=D>=D>=D>
  9. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    straquoto tt anke io..
    sl un piccolo appunto: i dischi del 330 hanno uno spessore di 25 mm nn di 26 mm...
    x il resto tt perfetto.. :razz:
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.623
    1.360
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Ragazzi visto che ci troviamo sul 320 com'è la situazione "freni" ...io li trovo 1po "sacrificati"....dimensioni dischi ?
  11. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    le dimensioni sono: 300 mm di ø e uno spessore di 25mm..
  12. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    potresti guardare se trovi dal rottamaio le pinze di un 330 e fare l'upgrade quando hai i dischi da cambiare, credo che sia un operazione plug & play, togli uno e metti l'altro senza dover fare staffe o robe simile... come detto però non ne sono sicuro ;)
    edit: piccola precisazione, oltre alla pinza del 330, vanno prese anche le sue staffe ;)
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Ottobre 2009
  13. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    nn c'è magari da dover cambiare la pompa dei freni?
    se il gruppo pinza è più grande occorre una forza maggiore x spingere il pistoncino.. almeno credo..
  14. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    nooo, non si cambia nemmeno mettento un kit freni maggiorato da 332mm o 355mm:wink:; non escludo che la pompa freno sia proprio la stessa per tutte le versioni, dal 316 alla M :-k
    edit: ho guardato su realoem, è diverso solo sulla M, gli altri sono uguali ;) comunque sono convinto che anche quello M cambi davvero di poco ;)
    318ci
    330ci
    M3
  15. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    pensavo fosse diversa... mamma bmw cambia sl i motori e i le pinze e dischi freno fra una versione e l'altra..
    e brava mammina... :wink:
    la pinza M3 è decisamente più grossa rispetto già alla pinza del mio 330... poi è più distanziata dal mozzo... è un casino montarla su una nn M3..
  16. Gigi
    5.680
    482
    8 Maggio 2007
    Velox
    la pinza in se è per se mi diceva simo330 che è proprio uguale identica (logo M a parte) le aveva prese proprio per montarle sul 330cd e ci era rimasto male anche lui :wink: ora gli segnalo il thread, così ci dice tutto visto che ha decisamente più esperienza di me in materia :biggrin:
  17. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    ok, però penso abbia più pistoncini..
    mi sembra ne abbia 4.
  18. simo330
    simo330 Direttore Corse
    1.556
    91
    31 Luglio 2006
    F40 M135i Comp.
    La pinza M3 E46 è esattamente identica in tutto e per tutto a quella del 330 sempre e solo 2 pompanti!
    L'unica cosa che cambia è lo spessore del disco quindi bisogna allargare il supporto pinza per fare in modo che il disco non tocchi, ma il resto è uguale, stiamo parlando dell'anteriore, per il posteriore è piu un problema avendo un diametro disco differente bisogna fare una staffa, ma la pinza porta solo i loghi ///M in piu rispetto al 330!
    Per quello che riguarda le pompe freno, vi posso dire che anche mettendo l'impianto che ho messo 6 pompanti all'anteriore e 4 al posteriore, non è stata sostituita, è necessario sostituire tutto l'olio e tutte le tubazioni, quello è proprio necessario!
  19. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    capito.. sei stato chiaro.. però sinceramente nn pensavo la pinza fosse la stessa... in pratica di differente c'è sl il diametro del disco e lo spessore all'anteriore?
  20. simo330
    1.556
    91
    31 Luglio 2006
    F40 M135i Comp.
    No, all'anteriore solo lo spessore del disco, al posteriore invece sia il diametro che lo spessore!
