Freni M Performance su 420d cabrio
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da rightrik, 3 Luglio 2017.
  1. Etrom
    Etrom Collaudatore
    271
    28
    19 Aprile 2013
    BMW F22 230i LCI MSport
    Olio e tubi conviene cmq fare la modifica in primavera?
    Curiosità,un sito dove fare la spesa di olio+tubi?
  2. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    non penso ci sia una stagione adatta... comunque l'olio è un liquido igroscopico che assorbe umidità quindi la stagione estiva sarebbe da evitare
    su e**y puoi acquistare tutto cerca goodridge f30 e olio motul rbf660 o rbf600
    qui una miniguida per l'installazione dei tubi e spurgo
    http://www.bmwpassion.com/forum/threads/guida-montaggio-tubi-in-treccia-e-spurgo-freni-f20.314216/
  3. bmwistasenza$
    bmwistasenza$ Collaudatore
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Io ho una 318 d f30.
    Che posso montare che non dia troppo nell occhio ? (Giallo rosso blu non mi piace e appunto mi piace profilo basso e un po dibsostanza) .
    Di serie ho i 300 mm
    Se prendo dischi e pinze del 325d ? Da quanto sono ?del 335d ?
  4. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    per fare un po di ordine, diciamo che bmw è fatta apposta per creare caos nei suoi "postmontaggi). impinato freni , con pinze blu, arancio e rosso è a 4 pt anteriori e 2 pt posteriori e cè l Msport e il Msport Performance.
    Msport ha pinze 4 pt ma per dischi da 340x30 anteriori
    Msport Performance ha pinze 4pt ma per dischi da 370x30 anteriori
    impianto posteriore monta per entrambi pinze a 2 pt per dischi 345x24
    poi cè impianto frenante a 6pt ed è quello color giallo/oro chiamato Perfomance
    A arpa piace questo elemento.
  5. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
    ciao, sulle nuove non è così,
    parlando di serie 4 ci sono solo 2 soluzioni,
    Msport (che su 420 monta 340 davanti ed è solo blu)
    e Mperformance che è sempre 4 pot (stessa pinza) con 3 colorazioni e con disco da 370
    il 6pot non esiste per serie 4, c'era solo sulle vecchie e9x
  6. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ciao, per caso sai se l’impianto a 6 pompanti c’È per la M140i 2017?
  7. chiccol
    7.427
    210
    7 Settembre 2007
    f36 420d Msport
  8. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Dalle immagini mi sembra effettivamente a quattro pistoncini...chissà come mai hanno tolto quello a 6 che mi sembrava interessante
  9. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    appunto dicevo che bmw fa casino. io ho un kit blu originale bmw con pinza anteriore 370 e la pinza non mi pare sia identica a quella da 340 come misura (ma di questo lo posso verificare in quanto le ho entrambi "in mano")
  10. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Ciao a tutti. Io sul 430i Cabrio ho impianto M (quello blu per capirci).
    A mio parere per l'uso quotidiano è ottimo come pure al Nurburgring. Ho avuto qualche problema all'A1 Ring, notariamente un circuito devastante per i freni. Dopo 10-11 minuti tirati equivalenti a circa 3-4 giri il pedale ha perso consistenza. Ritengo che con tubi in treccia e Motul 660 la cosa possa scomparire o ridursi di molto..testerò la modifica a Giugno
  11. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Ritengo che con tubi in treccia e Motul 660 la cosa possa scomparire o ridursi di molto..testerò la modifica a Giugno[/QUOTE]
    Ciao, ma l’adozioNe dei tubi in treccia non fa decadere la garanzia?
  12. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Non saprei ma nel caso decade la garanzia del solo impianto frenante...
  13. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    Ah nel mio caso , con le orrende s001 Runflat, è addirittura troppo potente in quanto, nelle staccate più violente, tende a bloccare le ruote anteriori con troppa facilità..
  14. Juma
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Tu hai i dischi da 340 o da 370?
  15. fetr
    8.771
    1.351
    20 Ottobre 2005
    370 anteriori e 345 posteriori
  16. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    dischi ant 340 o 370? (scusa ho letto la risposta dopo)
    io avevo problema sul posteriore della mia R1 , usato questo prodotto mai avuto più nessun problema . ottimo e miracoloso questo Motul RBF 660
