Freni M maggiorati .....che fastidio
Discussione in 'BMW Serie 2 Coupé / Cabrio F22/F23' iniziata da Rooss, 17 Giugno 2018.
  1. Rooss
    Rooss Aspirante Pilota
    17 Giugno 2018
    33170
    La mia serie 2 coupé è dotata di impianto frenante M con pinze blu per intenderci.
    Da qualche tempo quando faccio manovra ad ogni cambiamento di direzione in avanti e poi indietro sento ogni volta un fastidioso CLACK CLOCK.
    Il meccanico del concessionario mi dice che sono le pastiglie ed è normale.
    Io non ho mai avuto auto con freni maggiorati (peraltro ottimi) prima di questa.
    A qualcuno è successo? Che ve ne pare?
  2. fetr
    fetr Presidente Onorario BMW
    8.771
    1.350
    20 Ottobre 2005
    430i cabrio MSport & E30 323i
    Mai successo su serie 4. Solo qualche saltuario fischio in frenata a bassa velocità
  3. Fruscio
    Fruscio Secondo Pilota
    996
    479
    31 Ottobre 2011
    G22
    i miei un po' lo fanno ma non posso dire che sia fastidioso. su precedente F31 con lo stesso impianto praticamente zero, mentre su attuale F32 lo fa un po' di più.
    Ultima modifica: 17 Giugno 2018
  4. Winterdog
    10.797
    3.015
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il rumore che senti potrebbe dipendere effettivamente da piccoli movimenti delle pastiglie e/o delle pinze, a me capitava con due auto precedenti sebbene saltuariamente, con le pastiglie nuove dovrebbero smettere
  5. suto
    suto Aspirante Pilota
    21
    24 Agosto 2016
    bmw 120d m sport
    Successo anche a me in passato, ma con altra auto. Cambiate pinze e pastiglie in garanzia.
  6. Etrom
    Etrom Collaudatore
    271
    28
    19 Aprile 2013
    BMW F22 230i LCI MSport
    Al più fai controllare che non ci sia del gioco nei componenti della pinza/pastiglie.
  7. Rooss
    17 Giugno 2018
    33170
    Grazie a tutti tornerò dal conce per insistere.
  8. Gabo
    5.781
  9. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io il clack clok in manovra lo sento , ma sono le molle ribassate che lo provocano. che le pastiglie facciano tanto movimento da fare gioco mi sembra "innaturale".
    a meno che non siano proprio le pastiglie non per quel tipo di pinza
    A arpa piace questo elemento.
  10. Winterdog
    10.797
    3.015
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Non ho presente se quella pinza sia fissa oppure flottante; nel secondo caso potrebbe essere un eccesso di gioco sui supporti
  11. blackwhy
    blackwhy Primo Pilota
    1.436
    503
    26 Novembre 2008
    Lecce
    Stesso rumore presente sulla mia ed è davvero fastidioso!
    Ogni volta che si inverte il senso di marcia e dunque il senso di rotazione dei dischi, alla prima frenata arriva il fastidiosissimo TOCK.
    In caso di manovra in spazio stretto, quindi dove si è costretti a passare dalla R a D più volte, ogni volta che si tocca il freno nella nuova direzione arriva il rumore.
    Come risolvere? In bmw dicono che tale "caratteristica" sia normale essendo solo un movimento della pasticca ma secondo me non lo è assolutamente.
    L'auto l'ho acquistata usata da conce e mi è stata consegnata con le pasticche già sostituite quindi non ho alcun riscontro.
    Saluti
    GM
  12. elio.rsvr
    elio.rsvr Amministratore Delegato BMW
    2.595
    1.318
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    me lo cominciò a fare dopo un cambio pastiglie (montate ferodo) sulla E61 con impianto standard
    dopo il successivo cambio pastiglie tutto scomparso
    probabilmente basta una minima tolleranza della pastiglia rispetto alla dimensione nominale per causarlo
  13. blackwhy
    1.436
    503
    26 Novembre 2008
    Lecce
    Quindi parliamo di pasticche fuori tolleranza. Credo sia corretto aspettarsi un intervento in garanzia per risolvere il fastidio (problema a dire il vero).
  14. nec videar
    nec videar Presidente Onorario BMW
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    Sulla Serie 1 nessun tipo di rumore o fischi….cmq non so voi ma io dall'impianto Msport mi aspettavo molto di più...a velocitá medio/basse il pedale lo trovo gommoso e per frenare bisogna pestare a fondo mentre nulla da dire sulle frenate improvvise ad alte velocitá...L'altro giorno mi hanno dato una 225xe come sostitutiva e quella si che frenava decisa appena toccato il freno ( tra l'altro di serie credo che davanti abbia i dischi dello stesso diametro dei nostri msport perché a guardarli erano decisamente grandi)….
    Avete anche voi le mie stesse sensazioni?
    (cmq dicono che con tubi diversi e olio motul gli msport migliorino).
  15. fetr
    8.771
    1.350
    20 Ottobre 2005
    ciao ... sulla mia serie 4 ho messo tubi ed olio Motul RBF 660.. nessuna particiolare differenza al pedale ma , devo dire, che io non riscontro questa gommosità alle basse velocità, la mia stacca decisa a qualsiasi velocità..addirittura pure troppo con bloccaggi all'anteriore causa scarso grip delle S001 Runflat di serie. La differenza olio+tubi invece l'apprezzo in pista...
    A nec videar piace questo elemento.
  16. nec videar
    6.038
    2.375
    8 Settembre 2008
    Verona
    530d MSport,
    La mia invece per frenare deciso bisogna proprio premere a fondo il pedale e di certo non ti fa sobbalzare che era quello che mi aspettavo da questo impianto maggiorato….magari sono solo sensazioni soggettive….
  17. fetr
    8.771
    1.350
    20 Ottobre 2005
    o forse i due impianti sono diversi in qulche dettaglio.. mi pare che i dischi abbiano dimensioni diverse...
  18. salpone
    14.763
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    anche io appena fatto l'up sulla mia E92 dell'impianto Msport 370ant e 345 post con tubi in treccia, ma provo la stessa sensazione che hai avvisato tu @nec videar . in sostanza a basse velocità e nell'uso standard sembras che io lo stesso impianto oem che avevo prima, per sentre il grip deciso devo fare seconda pompata.
    diverso se corro e mi serve frenata più decisa, man mano che si assesta il tutto (neanche 500 km ho fatto avendo dischi e pastiglie nuove) avverto che con decisione il grip sulla frenata è più reattivo. ovvio la frenata secca racing questo non ci pensiamo proprio ad averla , fors epuò migliorare inserendo una pompa freno (nel mio caso dell'M3) che dicono migliori molto.
    olio racing da buoni risultati quando si usano i freni tanto da scaldarli ecco appunto in pista, ma nell'uso strada non ha senso, ne da miglioria
  19. danibt
    4.405
    1.725
    14 Dicembre 2019
    Firenze
    118D Msport Lci2
    Una domanda: volendo al prossimo cambio olio freni mettere un Motul rbf 660 quanti litri ne servono in totale?
    Per chi lo ha già fatto e lo sa con esattezza. Grazie....
  20. vittauro
    7.549
    3.706
    27 Settembre 2015
    Milano Città
    litri, ma nooooooooooooo!!!
    2 confezioni da mezzo litro e te ne avanza ....almeno così nella mia
    A danibt piace questo elemento.
