BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT freni anteriori
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da qualcuno, 10 Maggio 2018.
  1. qualcuno
    qualcuno Kartista
    227
    88
    11 Febbraio 2016
    BMW525 XDRIVE TOURINGG
    buongiorno a tutti...chiedo consiglio e/o parere ...
    ieri ho ritirato la 525xdrive touring f11 per il consueto cambio d'olio...l'assistenza mi dice che al max fra 3000 km vanno cambiati dischi e pattini anteriori...effettivamente avevo notato guidando un'altra auto uguale alla mia una differenza di prestazione frenante...preventivo €.750.
    Ho un amico che lavora nell'automotive e mi fornirebbe dischi e pattini Bosch a 300€ manodopera richiesta dal meccanico di fiducia €.50...significano 400€ in meno rispetto al service Bmw ...e non sono pochi con i tempi che corrono...vorrei farlo e mi pongo alcune domande preventive...sorvolo sulla storia dei ricambi originali ecc..ho assoluta fiducia sulla qualità Bosch e sulla competenza di chi me li fornisce...mi preoccupa i discorso degli avvisi /check dell'auto attualmente se interrogo il sistema alla voce stato autovettura mi dice che sia ant che post vanno cambiati fra 120.000km (?Boh) non so questo dato da dove venga fuori e non conosco che tipo di controllo c'è sul sistema frenante...siete in grado di aggiornarmi? Cosa dovrei fare (o non fare) nel momento in cui decidessi di sostituire il tutto fuori service Bmw?
    grazie a tutti
  2. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    tranquillo cambi il sensore usura e sei a post...io mi sono cambiato dischi e pastiglie da solo
  3. qualcuno
    qualcuno Kartista
    227
    88
    11 Febbraio 2016
    grazie Ivano
    mi dai qualche indicazione su cosa prendere e sopratutto dove?
  4. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    io sulla e60 avevo preso zimmerman su ebay.....il problemi che in rete ci sono molto imitazioni delle marche note......meglio prendere da qualche ricambista fiducia...
  5. qualcuno
    qualcuno Kartista
    227
    88
    11 Febbraio 2016
    scusa se ti do ancora fastidio,ma mi piace comprendere le cose... è il sensore di usura che indica al computer di bordo il km residuo prima del cambio ? o sono due segnalazioni diverse? nel primo caso indicandomi 120.000km di autonomia sarebbe inutile la sostituzione...o sbaglio?
    secondo quale principio funziona questo sensore se e slegato come vedo dai dischi e dalle pasticche ?
    è soggetto ad un usura meccanica lui stesso ?ma dove e come.
    grazie
  6. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    quando cambi le pastiglie è buona norma mettere il sensore nuovo.si è lui che da il segnale al bc ...se non lo metti nuovo da segnalazioni sbagliate...dato che costa poco mettilo nuovo
  7. BMW-FOR-EVER
    14.351
    2.116
    18 Febbraio 2007
    Varie
    Potresti spendere molto meno....se vuoi inviarmi il numero di telaio in privato, posso consigliarti qualche buon sito...spendi anche metà di quello che vorrebbe il tuo amico.
  8. elio.rsvr
    elio.rsvr Direttore Corse
    2.418
    1.236
    18 Settembre 2005
    Mercedes Vito 113cdi
    il sensore è montato assieme alle pastiglie e si consuma assieme a loro facendo trasmettendo al BC il suo spessore residuo (e di conseguenza quello delle pastiglie)
    il cambio di dischi e pastiglie lo può fare anche un meccanico comune, importante è che utilizzi dischi e pastiglie di buona qualità visto che l'auto è molto pesante
    importante è che tu o il tuo meccanico sappiate fare il reset del BC (se cambi il sensore senza fare il reset mi sembra che si incasina)
    bosch sono buoni prodotti
    ah
    se il bc ti dice che mancano 120.000km alla sostituzione pastiglie ed invece stanno finendo vuol dire che ti hanno montato male il sensore oppure hanno messo un "ingannatore" sul connettore del sensore
    i sensori non sono su tutte e quattro le ruote, ce n'è uno avanti (mi sembra di ricordare lato guidatore) ed uno dietro
    Ultima modifica: 11 Maggio 2018
  9. qualcuno
    qualcuno Kartista
    227
    88
    11 Febbraio 2016
    Ohhh...adesso è tutto piu chiaro e logico...grazie Elio ,domani smonto le gomme ed inizio a rendermi conto dello stato del sensore..(ammesso ci sia) visto che a memoria mi pare che i famosi 120.000 che leggo (ant e post) non sono mai variati... la procedura di reset del Bc è nota e fattibile in autonomia oppure occorre il service?...mi pare che si trovi qualcosa nella sezione relativa il reset per la data revisione o sbaglio?
  10. elio.rsvr
    2.418
    1.236
    18 Settembre 2005
    Il reset si fa con i tasti del cruscotti
    A brrrr10 piace questo elemento.
  11. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Scarica app AUTODOC cerca e chiedi tramite messaggio online sulla disponibilità
    Spendi 200 dischi pastiglie e sensore
    E forse anche 150
  12. qualcuno
    qualcuno Kartista
    227
    88
    11 Febbraio 2016
    Su suggerimento di un altro user ho fatto cosi,al momento le cose non sono andate esattamente lisce...ho aspettato 10 giorni per ricevere il materiale,i dischi arrivati non sono gli lpr che avevo ordinato e conoscevo come marca,ma sono Stark (che non conosco) venerdi provvederò al montaggio ...ed incrociamo le dita!!
  13. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Basta non frenare molte volte decisi andando al limite ed i dischi duranon. Nella guida molto sportiva beh vibrano la maggior parte
  14. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    sono le pinzate fatte ad alta velocità..che storta dischi di scarsa qualità
    A il_Conte piace questo elemento.
  15. qualcuno
    qualcuno Kartista
    227
    88
    11 Febbraio 2016
    sono finiti i tempi della guida sportiva...uso il freno giusto quando serve...limitando lo stress al minimo indispensabile...sto cambiando i dischi a 166.000Km...penso sia sintomo di un buon uso...
  16. Ivano65
    6.018
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    156.000 ho ancora originali faccio solo o quasi autostrada
    A RobyBS piace questo elemento.
  17. qualcuno
    qualcuno Kartista
    227
    88
    11 Febbraio 2016
    anche io poco percorso cittadino quindi poco uso...mi rendo comunque conto che la frenata intesa come corsa al pedale e peggiorata,sul disco c'è un gradino di due mm su ogni lato...e credo che andare oltre con l'usura potrebbe non essere una saggia scelta...magari se avessi dovuto spendere 750€ forse li avrei tirati ancora un po...ma a 200€ vale la pena cambiare tutto...sono solo timoroso sulla faccenda del check ho gia fatto questa domanda...ma le risposte sono state un po generiche...nessuno che mi indichi la procedura passo passo? giusto per evitare l'accensione indesiderata e perenne di qualche spia?
  18. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Monta dischi nuovi
    Pastiglie nuove
    Sensore nuovo
    Tieni premuto tasto reset km parziali
    Accenderà la spia con segnalato freni anteriori
    Se non appare premi tante volte finché appare
    Tieni premuto e fai reset
    Sportello chiuso
    Quadro acceso
  19. Gabo
    5.548
    metti i dischi ATE e pastiglie ATE Ceramic
    zero sporco, zero fischi e frenano forte
  20. il_Conte
    12.384
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    Non vanno allunga la frenata e non è pronta subito.
    Meglio dischi originali con le ferodo come prontezza
    Ate ceramic non sporchi i cerchi ma da prove fatte identici dischi auto uguali pastiglie diverse
    Ate ceramic pompi e frena tardi e male
    Ferodo pompi poco frena meglio e subito
    Dischi 535d f10
