BMW Serie 1 F20/F21 Frenata con cambio automatico e contraccolpo
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da st3, 8 Maggio 2018.
  1. st3
    st3 Aspirante Pilota
    26
    25 Ottobre 2015
    Volkswagen Golf
    Ciao a tutti, sono il felice proprietario una serie 1 118d sport con cambio automatico ZF8.
    Ogni qualvolta freno per fermarmi la macchina (come credo sia normale col convertitore di coppia..) continua a spingere causando una specie di 'contraccolpo' o 'rinculo'.
    Più di un passeggero mi ha fatto notare che quando procedo nel traffico a bassa velocità inizia a soffrire il mal d'auto, in particolare dopo una serie di frenate in colonna.
    Succede anche a voi? E' normale come comportamento questo contraccolpo così marcato?
    Grazie in anticipo a chiunque sappia illuminarmi
    Stefano
  2. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    seguo con interesse
  3. Bmw e46 coupè
    Bmw e46 coupè Secondo Pilota
    671
    75
    14 Marzo 2009
    bmw e34 520i/bmw e36 compact 318ti aut.
    Scusa ma la macchina quanti km ha? anche io ho il cambio automatico (anche se anzianotto e con la metà dei rapporti), ma strattoni del genere non sono affatto normali. Il mio consiglio è di controllare l'olio del cambio, a me in partenza si sentiva un "leggerissimo" tentennamento, dovuto all'olio che era arrivato alla frutta, una volta cambiato (con anche il filtro), la macchina è tornata ad essere molto più fluida. Ti da qualche errore quando strattona? (tipo si accende la spia del cambio?). Inoltre farei una capatina in BMW a chiedere se per il tuo cambio è stato previsto qualche aggiornamento alla centralina.
  4. st3
    26
    25 Ottobre 2015
    Volkswagen Golf
    Ciao,grazie per la risposta.
    I Km sono 130.000,mai intervenuto sul cambio.
    Il problema è presente in frenata, in accelerazione nessuno strappo.
    E' come se tenesse il minimo troppo alto e continuasse a spingere opponendo forza alla frenata.
    Dovrei provare a fare un salto in BMW
  5. Bmw e46 coupè
    671
    75
    14 Marzo 2009
    Allora devi fare il cambio dell'olio, 130.000 km con lo stesso olio basta e avanzano...i problemi ai bassi giri sono causati dall'olio esausto...poi proa a chiedere un parere in BMW, magari facendo un giro con un tecnico, ma credo che il.problema sia l'olio.
  6. TourniqueT
    TourniqueT Collaudatore
    420
    66
    24 Gennaio 2015
    ex F20 --->F30
    urge un tagliando al cambio
  7. 6pistoni
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    non credo sia l'olio, la mia esperienza è che dopo la sostituzione olio cambio, lo stesso sintomo è rimasto tal quale.
  8. TourniqueT
    420
    66
    24 Gennaio 2015
    ex F20 --->F30
    Si presentava anche a me lievemente, sparito dopo il tagliando
  9. Manuelfjr
    Manuelfjr Aspirante Pilota
    19 Aprile 2018
    Roma
    Bmw118d
    Anche a me succede qualche volta
    L ho portata in bmw fatto fare un controllo sul cambio ma anomalie 0 mi dicono ..... spesso me lo fa anche in accelerazione arriva a 4000 giri e cambia all improvviso sentendo la strattonata
  10. Gabo
    5.801
    provate a far resettare i parametri adattivi del cambio con diagnosi BMW ISTA
  11. Bmw e46 coupè
    671
    75
    14 Marzo 2009
    Anche il cambio é adattivo? Troppa elettronica non porta a nulla di buono...
  12. Gabo
    5.801
    è adattivo, certo
  13. Patrick12
    Patrick12 Collaudatore
    328
    30 Gennaio 2008
    BMW X4 F26 190CV - BMW E60 170Cv e 163cv
    Stesso identico problema con la mia Bmw E60 2.2 benzina. come hai risolto?
  14. Tony67
    Tony67 Aspirante Pilota
    14 Ottobre 2018
    Pollena Trocchia Na
    BMW 320d F31
    Ciao è un problema che mi sta dando anche il mio cambio (F31 320 d) con il cambio d'olio è aumentato il contraccolpo in frenata, sono ritornato in officina mi ha detto che potrebbe essere la centralina da rempostare o da sostituire, tu hai risolto?
  15. LikeNo1
    LikeNo1 Secondo Pilota
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    Riprendo il post e per chi conosce per bene ISTA d: vorrei effettuare anche io il reset dei valori del cambio, solo non trovo la voce che mi aspetterei tra le funzioni della centralina EGS; trovo solo un laconico "reset control unit" nella scheda Component triggering (3° di sinistra non appena si chiamano le funzioni della ecu).
    Devo cercare altrove oppure è questa la funzione corretta?
  16. Gabo
    5.801
    qualcuno poco tempo fa avevamo messo la guida di come fare con tanto di screenshot ISTA
    vediamo se la trovo in giro per il forum
    A LikeNo1 piace questo elemento.
  17. LikeNo1
    511
    142
    12 Agosto 2006
    F25
    grazie, ma di istruzioni e video ne ho trovati tanti.
    Da un forum straniero ho letto che è stata tolta questa funzionalità dalle versioni 4.xx e l'unica conferma che ho è che nel mio non c'è il comando.
  18. SHIN118
    SHIN118 Collaudatore
    478
    187
    1 Novembre 2018
    Cesena
    F21 118d LCI
    Probabile che sia stata spostata, l'altro ieri stavo guardando un po' in generale e di reset di parametri ne ho trovati diversi tra cui se non mi sbaglio proprio quello del cambio automatico. Vai direttamente sul menù generale dove ci sono le categorie (Motore, ecc..) dovresti trovarlo.
