Frecce impazzite: cruscotto o centralina?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Edone, 4 Dicembre 2009.
  1. Edone
    Edone Kartista
    87
    29 Agosto 2008
    BMW X1 20d scrive 2010
    La pioggia acutisce il problema. ...sempre più convinto che sia un filo spelato... vallo a trovare però!!!
  2. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ragazzi riuppo la discussione dato che la mia auto ha lo stesso problema ma non sempre! (qualche volta, non necessariamente se piove o no, nè tantomeno se effettuo un viaggio o pochi km)...
    mi spiego meglio..:
    quando inserisco la freccia (dx o sx che sia) non viene segnalata nel cruscotto (mentre altre volte si incanta pur se ho disinserito la freccia), stessa cosa per quanto riguarda il tasto delle 4 frecce, ma fuori funziona tutto...
    ed una cosa ho notato ma non sempre che l'intensità dell'illuminazione del quadro strumenti a volte tende a cambiare da sola...ma ripeto il tutto capita casualmente....
    a volte funziona tutto regolare...altre volte da questi sintomi... HELP !
    P.s. batteria nuova acquistata da poco...!
  3. GC89
    GC89 Amministratore Delegato BMW
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    BMW 523i 177cv-318ci 143cv
    ciao hai provato ha staccare e riattaccare il fusibile del cruscotto?? Io ho risolto cosi in 2 minuti quando è successo a me, altra cosa che mi viene da pensare è ancora hai messo una batteria con un voltaggio inferiore a quella originale?
  4. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Oggi spero di trovare 1 po di tempo a controllare il fusibile..:-k
    Si tratta del numero 43 giusto ?
    La batteria no è OK:-k
  5. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    si esatto fusibile 43 lo stacchi aspetti qualche minuto e lo riattacchi, e sentirai tipo qualcosa che si resetta...
  6. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok grazie appena posso provo!:-k
  7. Edone
    Edone Kartista
    87
    29 Agosto 2008
    io ho scoperto che il mio problema è collegato col fascio di fili delle luci posteriori sx. Ho un foro nella carrozzeria è ho paura che entri acqua da li e che mandi a massa un po' tutto. Adesso che è uscito il sole il problema si presenta molto molto meno.
    Ho provato a smontare il bagagliaio ma è un lavoro troppo lungo e ancora non ho avuto il tempo di farlo per bene...
  8. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    :eek:#-ocaspita come sei riuscito a risalire a ciò ?:-k
  9. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    ciao ma alla fine hai risolto ??
  10. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    stasera spero di dedicarmi a questo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    ok vedrai se è quello il problema risolvi in un attimo !
  12. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    lo spero!!!:wink:
  13. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    Controllato stasera fusibile 43 intatto...una volta tolto e rimesso si è resettato il quadro...proverò usando l'auto e ti faccio sapere!
  14. Edone
    Edone Kartista
    87
    29 Agosto 2008
    a macchina accesa se muovo quei cavi "attivo" il problema.
    Se muovo quelli delle altre frecce, sia anteriori che la posteriore dx, non succede nulla. Ne deduco che sia lì il guaio.
    Oltretutto avevo già scoperto che sulla freccia anteriore dx si era spelato un cavo e facendogli toccare il telaio impazziva tutto...
  15. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ah ecco...grazie per l'appunto...bhe credimi beato te che sai almeno il xke!io non ancora!..:-k
  16. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    che è successo non hai risolto ??:confused:
  17. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    no ti spiego...ho tolto il fusibile...per qualche secondo l'ho rimesso ed ho sentito che il quadro strumenti si è resettato (però i km parziali e l'orologio non si sono resettati!)
    Per adesso il problema delle frecce non si è ripresentato...
    P.s. ho notato che il sensore della temperatura esterna (fatto da me aftermarket) ultimamente è un po ballerino....ed spesso non piu preciso come quando lo misi a suo tempo...può esser lui la causa del tutto ?:redface::rolleyes::-k
  18. GC89
    3.170
    77
    9 Aprile 2009
    uhm mi sa che dovevi tenerlo staccato un po di piu tipo 2-3 minuti almeno ! L'orologio si deve resettare !
  19. ilbmwista
    ilbmwista
    26.641
    1.361
    9 Dicembre 2008
    Bmw 320ci E46///M
    ok allora riproverò appena mi è possibile!:wink:
  20. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    ops...io in questi giorni sto cambiando le lampadine interne con i led bianchi....ogni volta che ne cambio una sento un rumore tipo reset...e' cosa buona o cosa cattiva??e visto che da quando ho cambiato le lampadine mi si e' presentato lo sfarfallio della freccia posteriore destra,che ci sia qualche problema di assorbimento?Eppure ho comprato le led con l'anticheck per le macchine recenti...
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Ottobre 2010
