Frecce bianche
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da Massi1981, 30 Ottobre 2015.
  1. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    320d Coupè E92 177cv
    Buongiorno signori... come da titolo vorrei sostituire tutti i fari con quelli a freccia bianca... ne ho trovati alcuni... ma prima di acquistare vorrei capire se qualsiasi freccia laterale bianca o posteriore va bene... nel senso se allo sfascoi trovo una z4 con frecce bianche logicamente una e85 posso comprarla tranquillamente.
  2. enri87
    enri87 Primo Pilota
    1.005
    6 Gennaio 2013
    SLK 200 r 172 / EX Z4 e85 3.0i
    Ma penso di si, alla fine cambiava solo i colore della parte di plastica del fanale. Ho visto anche altre marche non BMW ma ho letto che si opacizzano presto.
  3. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Z4 3.0si & Mini Cooper
    Secondo me, a parte la forma che è la stessa, tra pre-rest e rest, cambiano i proiettori xenon, quindi dipende anche da cosa monta la tua, se hai fari alogeni magari non cambia nulla
  4. Ale_72
    57.906
    23.197
    State parlando dei gruppi ottici anteriori o posteriori?
  5. muna
    muna Primo Pilota
    1.154
    83
    17 Ottobre 2008
    Ha scritto "tutti i fari" penso che si riferisca ad anteriori/posteriori/laterali, o almeno così ho interpretato io...
  6. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    Eccomi qua... allora... ho cambiato quelli posteriori e le frecce laterali... ora mi mancano quelli davanti. Ne ho trovati 2 con freccia bianca.
    Allora i miei sono alogeni... ho trovato 2 xeno... funzionano? devo sostituire qualche altra cosa??? Grazie
  7. Ale_72
    57.906
    23.197
    Sicuramente il comando della regolazione fari. E poi mettere i lavafari. E poi farla codificare. Se sono pre-rest i connettori dovrebbero essere uguali.
  8. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    aspetta aspetta... premetto che dei lavafari me ne frego :-) vorrei capire se stacco i vecchi, attacco i nuovi... comprese le centraline... e il gioco è fatto?
  9. Ale_72
    57.906
    23.197
    No. Devi cambiare il comando fari e farla codificare. Sempre che i connettori siano gli stessi.
  10. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    il comando fari kintendiamo quello all'interno della macchina? dato che sta macchina sta allo sfascio... mi faccio includere nella trattativa tutto il necessario.
  11. Ale_72
    57.906
    23.197
    Si quello, e non mi ricordo se c'e' qualche centralina seprata per la regolazione altezza.
    Controlla su realoem.com per sicurezza
  12. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    La mia e' una 2003 alogeni freccia gialla, questi sono della 2008 xeno freccia bianca. Cosa devo chiedere? Interruttore, faro, centraline xeno?
  13. Ale_72
    57.906
    23.197
    2008 secondo me e' restyling.
    Se e' cosi, a mia memoria non montano plug&play. Felice di essere smentito.
  14. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    Essendo una rest, non plug and play avrò bisogno di un elettrauto per rifare tutti i collegamenti?
