Frecce anteriori di posizione stile USA su Serie 1
Discussione in 'Estetica ed interni BMW' iniziata da ---Passion---, 2 Gennaio 2011.
  1. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    Ragazzi vorrei tanto fare questa modifica sulla mia auto, sapere com'è possibile farla!
    Su ebay vedo tantissimi moduli per poter fare questa modifica, e spesso incontro una E92 con le frecce stile usa che si possono accendere insieme agli angel e mi piace molto.
    In pratica da quel che so fa freccia funziona a 6v quando fa da posizione mentre lavora a 12v quando deve fare la luce più forte!
    Io ho una serie 1!
    Grazie a tutti...
  2. hfman
    hfman Secondo Pilota
    840
    31
    18 Luglio 2009
    Alfa GT, ex318i, exDeltaHF
    penso ti convenga aggiungere un led o una lampadina in serie con le luci di posizione, semplice, relativamente economico e sicuramente funzionante senza problemi elettrici!!
  3. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
  4. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    Ottimo marco grazie...sai se per caso funziona anche per serie 1??
  5. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Si credo proprio di si....alla fine non dialoga con nessuna centralina della macchina.
  6. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    benone grazie ora cerco di prenderli...se dovessi avere problemi nel montaggio ti contatto...:mrgreen:
  7. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    :wink:
  8. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    ti compri una lampadina(1 per parte) a led rossa piccola,la colleghi in parallelo alla lampada delle posizioni(o agli angel),pratichi un foro nella parabola della freccia e calzandola in un tubetto di gomma o simile che faccia tenuta nel foro la infili nella parabola,vicino alla lampadina della freccia.
    quando accendi le luci il trasparente del faro viene illuminato soffusamente di rosso(dico rosso perchè quelle americane prevedono anche quel colore)
    quando azioni gli indicatori di direzione l'illuminazione intermittente è molto superiore,quindi si distingue comunque benissimo il lampeggio.
    costerà 10 euro questa modifica,e non necessita di centraline..
    un consiglio.
    scegli quelle lampadine a led che hanno tanti quadratini (6-8 max)che si illuminano(tipo quelli delle spie cruscotto)
    in modo che se vuoi puoi oscurare alcuni quadratini per regolarti l'intensità luminosa..
    L'effetto è identico a quello che hai visto e che ti piace..
    non lo faccio solo perchè la mia non è proprio originale,farmi fermare potrebbe dar luogo ad altri controlli(è una modifica che si nota...)
  9. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    peferisco non toccare il gruppo ottico ne forare nulla...
  10. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E46 320d sedan restyling
    Ritoccato il titolo.
    @Passion, sulle nostre bm non c'è nessuna lampada che viene pilotata a una tensione inferiore a quella della batteria, per farle accendere di meno l'alimentazione viene modulata.
    Praticamente per farla accendere a metà non ci sono i 6 volt ma la 12 volt che viene inviata in modo alternato.
    Hai provato a staccare una lampada di posizione?
  11. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    Peppe, la mia richiesta era per E87 non per serie 3!!
    Io ho gli angel con lo xenon non ho capito cosa intendi per staccare una posizione???
    Ho un unica lampada h8 per gli angel...
  12. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    in quel caso devi aggiungere la centralina che modula il segnale come ti è stato indicato.
    nella mia (E46 prerest) è senz'altro più conveniente il mio sistema,in quanto la freccia è separata dal proiettore,se volessi ripristinare il tutto la freccia nuova su ebay costa 7 euro...
    (sebbene non sia assolutamente necessario,basta mettere un idoneo tappo in gomma nel foro,nei negozi di guarnizioni o dai ricambisti ne esistono milioni di tipi.)
    anche le lampadine di posizione che entrano nel faro hanno un gommino nel foro,non succede mica niente...
    l'unica differenza che vedo io è che col mio sistema risparmio parecchio..
    un altro vantaggio è l'assenza di centraline aggiuntive(devi trovargli una collocazione)
    mi spiego meglio:
    io monto gli angel ccff. le centraline in questione le ho dovute alloggiare per bene dietro i proiettori.
    ciònonostante essendo di colore diverso risultano visibili se si guarda nel cofano.(oltre a scaldare)
    ad un controllo non passano certo inosservate,coi tempi che corrono è un attimo essere invitati alla motorizzazione per una revisione..
    ora,non voglio fare il tragico,ma tutti questi vantaggi del pezzo aftermarket rispetto al mio sistema onestamente non li vedo..:wink:
  13. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    Sistemato, chiedo venia :wink:
  14. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    eh si capisco ma io non ho la freccia separata altrimenti l'avrei già fatta figurati...
    cmq il modulo credo non sia nulla di invasivo, ne sia dotato di centraline particolari, anzi...credo sia solo un deviatore di corrente.
  15. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    :wink:.
    comunque mi stai facendo venir voglia di sta modifica....
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Gennaio 2011
  16. Ale_72
    57.913
    23.200
    A temperare le supposte il titolo "Frecce anteriori di posizione stile USA su E8x" include anche le E85 e E86 che poco c'entrano con le serie1 :mrgreen:
  17. Peppe 320d
    Peppe 320d
    17.814
    1.447
    4 Novembre 2007
    Milazzo
    E che sono? :mrgreen:
    :wink:
  18. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
  19. Ale_72
    57.913
    23.200
    Ci siamo capiti con Peppe.
    Era tutto legato al titolo originario della discussione.
  20. (marzo)
    20.852
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    Pardon,non capivo il riferimento:razz:
