Frecce anteriori a led cosa mi consigliate!?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Al3X, 18 Ottobre 2010.
  1. Al3X
    Al3X Kartista
    160
    1 Ottobre 2010
    Pescara
    316d F31 LCI Buisness Advantage
    ciao a tutti, creo questa nuova discussione xkè cercando non ho trovato nulla di simile, e cn l'intento di dare qualche informazione in + a questo upgrade spero pensato non solo da me. :) allora..
    Il 320 coupè restayling ha tutte le frecce a led tranne quelle davanti, mi chiedevo:
    1 che tipo di lampadina a led ci potrebbe andare bene per dare un bel effetto :biggrin:
    2 sostituendo la lapadina tradizionale che ha il vetro arancione, si perde anche quel colore arancione all'interno della freccia anche da spenta?! :-k
    3 se può dare problemi alla al CB.
    grazie, attendo vostre risposte :cool:
  2. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    le lampade delle frecce non sono le classiche 21w ma le un altro tipo particolare,T10 o qualcosa del genere... se nn erro...
  3. mack78
    mack78 Primo Pilota
    1.212
    30 Agosto 2007
    BMW 320d 150cv E46
    sono le 21w!
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Ottobre 2010
  4. Al3X
    Al3X Kartista
    160
    1 Ottobre 2010
    Pescara
  5. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
  6. Al3X
    Al3X Kartista
    160
    1 Ottobre 2010
    Pescara
  7. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    verifica sul libretto uso e manutenzione che lampade hai...
  8. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    occhio, perchè a me mi hano dato errore montandole, ti consiglio di prenderle cromate e non ci pensi più :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. fede80e46
    fede80e46 Primo Pilota
    1.003
    71
    24 Settembre 2009
    bmw 318ci e46 118 cv
    quoto, le ho provate pure io ma andavano velocissime!](*,)
  10. cri330
    cri330 Primo Pilota
    1.417
    27
    29 Agosto 2009
    bmw 330d
  11. Al3X
    Al3X Kartista
    160
    1 Ottobre 2010
    Pescara
    cosa intendi per cromate?!
  12. Al3X
    Al3X Kartista
    160
    1 Ottobre 2010
    Pescara
    carine, ma mi piacevano + quelle del link che ho messo, solo che se vanno veloci è brutto.. dovrei capire se hanno gia le resistenze magari gli mando una mail così mi faccio dire qualcosa in +
    queste sono le caratteristiche [​IMG] 16 euri cad.
    Alimentazione: 11-15V DC (corrente continua) con regolatore di tensione che fa funzionare la lampadina perfettamente nell'intervallo di tensione specificato. <--- cioè che funzionano alla velocità originale!?
    Attacco: 7440 (W21W)
    Potenza: 39 led SMD singolo chip per un totale di 1.92W (160mA @ 12V)
    Colore: giallo ambra puro
    Lunghezza (base esclusa): 28mm
    Lunghezza (base inclusa): 48mm
    Diametro massimo: 20mm
    Peso: 12g
    Durata media: 20.000 ore (molto maggiore della vita media di un'automobile)
    Temperatura di esercizio ridotta (inferiore a 40 gradi)
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Ottobre 2010
  13. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    verifica intanto il tipo di attacco che hanno,poi al max si risolve il problema con una resistenza.
  14. 320d touring
    320d touring Kartista
    94
    13 Ottobre 2010
    Bmw 320d touring
    un pò vecchio il post provo lo stesso....
    notizie al riguardo?
    vorrei cambiare anke io le lampade delle frecce anteriori e mettere quelle a led arancio.
    qualche dritta su modello da prendere, numero di led e altro per una 320d e46 pre-restyling.
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Settembre 2011
  15. mikelebmw
    mikelebmw Collaudatore
    329
    25 Settembre 2011
    bmw 320cd m sport
    ciao, anch io voglio montare le frecce e led colore arancio, alla fine quali hai preso??
    grz in anticipo
  16. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Non vanno bene.
    inviato da manzrik e dal suo smartphone >:>
  17. mikelebmw
    329
    25 Settembre 2011
    bmw 320cd m sport
    in ke senso?
  18. mikelebmw
    329
    25 Settembre 2011
    bmw 320cd m sport
    se t riferisci alla grandezza, hai ragione, ma no problem ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Marzo 2012
  19. manzrik
    9.243
    849
    6 Marzo 2009
    Non si inserirà sullo spinotto e darà errore
