[foto lifting] L'E36 trascurata ha giocato il jolly...
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da nico320, 29 Ottobre 2009.
  1. ragno nero
    ragno nero Direttore Corse
    1.860
    153
    16 Settembre 2009
    320i E36
    Si, se completi, mi interessano.:wink:
    Quindi perfetti per il 320.
    Io ogni tanto vedo una berlina con quei cerchi, colore Moreagrün e interni in pelle neri, bellissima! =P~
  2. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    completi in che senso??? non mancano i pezzi...l'unica cosa è che gli stemmi nelle coppette sono rovinati, ma credo sia facile trovarne di nuovi! non li ho mai lavati veramente con cura, ma non sembrano messi male affatto...:wink:
    li volevo tenere per scrupolo, ma mi occupano solo un sacco di spazio!:confused:
  3. ragno nero
    1.860
    153
    16 Settembre 2009
    320i E36
    Se avevano anche le coppette :wink:
  4. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    ci sono:wink:
    comunque queste sono le condizioni attuali del pannello destro, non so più cosa fare...se non trovarne altri 4 nuovi per smettere di combatterci!](*,)](*,)](*,)
    il caldo ha fatto dei danni clamorosi al pannellino e al rivestimento del pannello grande! ora tolgo tutto e alleggerisco...:evil::evil::evil:](*,)
    sono paurosamente aumentate anche le perdite d'olio! questo il risultato di una sola notte...](*,)](*,)](*,)
    :sad::sad::sad:
  5. Da_boss
    Da_boss Direttore Corse
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    318is coupè; 320d touring e46
    nico scusa ma perchè non fai una cosa vai allo sfascio prendi un pannello rovinato e ti ci eserciti a rivestirlo... quando raggiungi il risultato che vuoi raggiungere ti rifai i tuoi.... un pò di fai da te rende meglio e più saporito il piatto...oltre al fatto che sarai fiero di te stesso...
  6. m_dream
    m_dream Presidente Onorario BMW
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    e46 cd ///m, Clio RS 2.0 200cv
    quotone
  7. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    grazie m dream
  8. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    a suo tempo lo feci anche io, prendi il boostick da spalmare con il pennello e un paio di morsetti e lo lasci asciugare e vedi che non si stacca più :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    per le perdite, servirebbe una ricerchina, per il pannello un barattolo di bostick, o di colla nera per vetri.
  10. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    incollati (tutti e 4) almeno 4 volte...quello della foto non è nemmeno il pannellino staccato, ma la gomma similpelle che ricopre l'intero pannello! quella credo sia incollata a caldo perchè è troppo tirata, quindi nemmeno ci provo a rifare lo stesso risultato...
    sono 100% fai da te, pensa che comincio anche a fare lavoretti di meccanica e elettronica (non capendoci una mazza), ma questa è roba da esperti o macchinari...e soprattutto ci vuole moooolto tempo!!!:confused:
  11. m_dream
    10.337
    433
    28 Febbraio 2010
    guarda gli sky che praticamente sarebbero delle similpelli adesiva con una colla a alta resistenza, lo puoi trovare ad esempio di marchi come Tenaxo, la pelle che ti stò dicendo la usavo per rivestire le casse dei subwoofer e ti posso assicurare la qualità
  12. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    ci sono 1000 marche diverse.
    personalmente ho sempre usato AZ audiocomp.
    serie Best, è quella che si lascia deformare meglio.
    se prendi la serie sonus la qualità è superiore ma la tela è parecchio più grossa e serve manualità per deformarla.
    le sigle con le varie grane iniziano per vps.
    per incollare solamente tre pin prene
    http://www.trepini.it/adesivipolicloroprenici.html
    la versione per pennello, anche se poi lo stendi con la spatola nella similpelle e nella superficie da incollare col pennello.
    incolla almeno il doppio bel bostik.
  13. Francesco320
    2.792
    28
    12 Gennaio 2008
    Carretto a 6L
    Si nico vai di fai da te,il risultato sarà sicuramente ottimo,per le perdite d'olio hai provato a vedere se è da cambiare la guarnizione del supporto in alluminio del filtro olio??A me perdeva quella costa davvero poco è e facili cambiarla,un pò laboriosa ma facile.
  14. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    poi ovvio che non ti fai tutto da solo.... cercherai l'aiuto di qualche tuo amico ... o roba del genere...
    cruel senti ma secondo te mi conviene usare la tre pin per rifare il cielo?
  15. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    il cielo è un'altro materiale, se non ricordo male Bat per il tessuto consigliava colla spray.
    la tre pini va bene per legno, plastica e similpelle.
  16. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    ok thnks....
    mi sono innamorato della tua firma... troppo bella...
  17. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    grazie, io la vedrei meglio un centimetro più bassa all'anteriore.
    chiedo a qualcuno di modificarla :-)
  18. Da_boss
    1.726
    19
    4 Febbraio 2009
    xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    difficile modificarla una foto di 3/4 (per lo meno io non sono capace di farla decente), comunque anche per me davanti è troppo alta!:wink:
  20. nico320
    4.518
    123
    2 Luglio 2007
    || E36 trascurata ||
    tornato dalle vacanze, inserisco qualche fotina...in realtà mi sono dedicato poco perchè la fotocamera compatta mi comincia ad andare un po stretta per le foto che vorrei fare!!!
    sono praticamente le ultime foto prima dell'esplosione :eek: dei due ammortizzatori posteriori! ora approfitto sperando di mettere un bell'assettino!=P~
    durante il viaggio, con la macchina carica, l'assetto sembrava più bilanciato del solito...:confused2
    questo, invece, l'accesso comodo comodo alla casa di vacanza!](*,)
    premetto che stavo in Calabria: una mattina volevamo andare al mare dall'altra parte della Calabria e l'abbiamo attraversata dai monti! in cima c'erano 18°C e la visibilità a 50m!!!:eek::eek::eek: e noi stavamo in costume...
    foto meritata per l'officina che mi ha salvato: si era rotto il tubicino dei vapori dell'olio e aveva anche danneggiato il tubo della benzina! il panico oltre alla puzza di olio bruciato...non conoscevo nessuno, l'ho portata in questa officina e con una spesa ridicola mi ha cambiato entrambe i tubi! date le 500 e 126 prontogara che avevano dentro, direi che non erano affatto degli sprovveduti...:mrgreen::mrgreen::mrgreen: grazie!:wink:
    quanto tempo ci ha passato con un tubo infilato nel didietro!!!#-o
    questa è chiaramente un fake...ma è talmente tanta la voglia di assetto che preferisco vedrla così!:cool: (tua Peter:wink:)
