Qui ci sono le prime che ho fatto http://www.bmwpassion.com/public/viewtopic.php?t=17067 Queste le notturne..............purtroppo la foto non rende bene......ma dal vero sono strepitosi........
hai delle foto del kit nn montato??cmq dovresti far aderire gli anelli perfettamente alle parabole!basta spingere un po di piu!
Non ho fatto foto prima del montaggio......... I gancetti sono un po' strettini per lo spessore dela plastica delle parabole.........temevo che forzandoli troppo si sarebbero rotti, quindi non li ho spinti fino in fondo, comunque ci sono al massimo 2 o 3 mm ancora da spingere........
E' difficle montarli, non sono incollati col masticino bastardo? devi smontare il faro o se ne può fare a meno?
Complimenti Pirata, bel lavoro Una curiosità: dal vivo sono BIANCHI oppure il colore tende all'azzurro :question:
Dragone, quando mi arriveranno quelli da mettere sul touring ti posso scassare un pò i maroni per sapere come meglio montarli?
nn dovrai fare altro che aprire il faro e attaccarli alle parabole ..sono gia provvisti di tutto..anche di una lamella metallica nella parte posteriore per evitare il riflesso
Grandioso! Sai com'è, io arrivo dall'esperienza con i miei che è stata tutt'altro che facile, non per gli angel ma per i fari
Allora........montarli richiede solo un po' di tempo. Aprire il faro non è per nulla difficile, non c'è nessun mastice appiccicoso, solo una guarnizione di gomma. Ho fatto un po' fatica a togliere la cornice sottofaro. Ha 2 ganci ai 2 estremi, uno sotto la freccia l'altro vicino al rene. Occorre sganciare prima quello vicino al rene, poi quello sotto la freccia e tirare con forza ma lentamente. Tenete presente che poi questa cornice è attaccata anche alla lamiera sotto la freccia, ma li non è necessario staccarla, la si lascia attaccata alla lamiera e la si discosta quanto basta per sganciare il faro..........in pratica: 1) togli guarnizione sopra faro 2) togli freccia 3) togli cornice sottofaro 4) togli faro (3 fanci sopra 3 sotto uno sul lato rene) 4) togli plasti canera dentro al faro (qui occorre solo tirare) Per dragone.........come ho detto la foto non rende bene, non ci sono in realta tutti quei riflessi che si hanno in foto.
