Forum x1
Discussione in 'BMW X1 E84' iniziata da ENRIAGO, 24 Settembre 2009.
  1. capitano06
    capitano06 Aspirante Pilota
    20 Agosto 2010
    BMW X1 sdrive 1.8d
    Quindi ragazzi ricapitolando un pò tutto,dato che sto facendo un po di confusione,dato che io viaggio di solito con 3 persone a bordo me compreso,a quanto li devo gonfiare,ciao e grazie.
  2. stedony
    stedony Presidente Onorario BMW
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    Caspita ma la tabella parla chiaro.. Mi sembra l'abbia scritta bmw..
    Da iphone con TOPATalk
  3. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Si sefano , io consiglio come mi ha sempre detto il mio gommista, di non settare la pressione come riporta la tabella , mi ha sempre consigliato che se la ta bella riporta 2.2 anteriore e 2.4 posteriore di settarlo a 2.5 e 2.6 e la pressione più omogenea , poi ognuno fa come vuole ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> sia chiaro fino ad oggi non ho mai avuto problemi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. stedony
    7.457
    1.406
    13 Agosto 2009
    Lexus ux 300h
    non è questione di problemi Silvio.. anche io specialmente sule termiche sto un pelo sopra ma sempre in modo eguale..se hanno fatto la tabella con quelle proporzioni il motivo per i pesi c'è ti sembra? altrimenti a che pro? poi il gommista parla in generale e come può conoscere i paramentri della x1.. per quello ci sono ingenieri che poi mettono le tabelle apposite.. mi sembra una cosa logica..
  5. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Concordo! Non penso che i costruttori Bmw abbiano completamente perso la testa e i gommisti siano geni tuttofare!!!](*,)
    Io sono dell'idea che se deve essere seguita una direttiva è giusto seguire quella di Bmw e non di tecnici generici:wink: ovviamente ......secondo me!!!!!!
    Ps. @Silvio: io con le gomme faccio 50000 km senza problemi di alcun genere....anche di usura irregolare e ho sempre seguito i parametri delle case costruttrici
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Maggio 2012
  6. Guybrush
    Guybrush Collaudatore
    397
    30
    3 Novembre 2006
    X1 xDrive 20d
    Io ho sempre preso la tabella BMW e fatto una media fra la pressione per 2 passeggeri e quella per pieno carico, quindi 2.4 davanti e 2.8 dietro per i 18" della mia X1. Non ho mai avuto problemi.
  7. piero330
    piero330 Direttore Corse
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    2,4 - 2,5 e 0,2 bar in piu' al max. a pieno carico. Con l'aumento della pressione dovuta al surriscaldamento del gas all'interno della gomma si arriva anche a 3 o piu' bar di pressione per cui e' sempre meglio tenere le pressioni di gonfiaggio il piu' vicino possibile tra le ruote anteriori e posteriori, ne beneficiano guida e uniformita' di consumo delle gomme.
  8. Guybrush
    397
    30
    3 Novembre 2006
    X1 xDrive 20d
    Dimenticavo, ovviamente gonfiate con azoto !
  9. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Scusa Piero, con tutto il rispetto, ma non penso che Bmw sia impazzita e siano così incapaci nel non sapere che la pressione aumenta con il variare della temperatura:-k:wink: È una nozione conosciuta anche dai bimbi della scuola primaria:mrgreen:
    Ergo: i parametri indicati da Bmw ( per i 17) sono 2,2 ant e 2,6 post con carico fino a 3 passeggeri e 2,4 ant e 2,9 post con carico massimo. Il variare della temperatura è un parametro ben presente anche ai tecnici Bmw quando hanno redatto la tabella. Poi.....ognuno è libero di viaggiare con la pressione che ritiene opportuna così come anche con le gomme lisce o con le misure non riportate a libretto:wink:
    Non condivido poi che la pressione tra ant e post debba essere il più vicino possibile in quanto sono anche da considerare i pesi tra i due assali senza dimenticare, se non ricordo male, che tu gonfi con azoto che ha delle reazioni al surriscaldamento ben diverse e più costanti dall'aria.
  10. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Luigi non metto in dubbio quello che scrive bmw , sia il mio gommista di salerno e di torino mi ha sempre detto di tenere questi tipi di pressione , non penso che si chiamano tramite telefono perchè non si conoscono, cmq io ho sempre seguito i loro consiglio , come dicevo prima ognuno fa come vuole ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">, io quello che ho detto è solo un consiglio datomi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. Guest 017
    Guest 017 Primo Pilota
    1.311
    101
    7 Ottobre 2010
    =D>
    non potevi spiegarlo meglio.....
  12. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Ho già spiegato a Piero che la sua disamina non la condivido....ergo anche la tua:mrgreen:
    Repetita iuvant :wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Maggio 2012
  13. Louis 63
    5.550
    379
    1 Dicembre 2009
    Certo Silvio: la tua buona fede è indiscussa:wink:
  14. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    La ripartizione dei pesi nelle auto moderne con motore anteriore ed in particolare della X1, e' del 50/50 o addirittura del 51/49 non ricordo esattamente. Detto questo, non sono i tecnici BMW a scegliere le pressioni di gonfiaggio ma i produttori degli pneumatici e vengono scelte in base alle misure e indice di carico. Ripeto a dire, viaggiare con pressioni troppo differenti tra gli assi e soprattutto troppo elevate non fa bene ne al pneumatico ne alla guida.
  15. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    BMW F10 520d Toyota Verso S
    Concordo ... personalmente tengo uno scarto di 0,2 bar fra anteriore e posteriore, non oltre .... Questo concetto che esprimi tu si rivela ancora più "applicabile" nel caso di BMW che prevede, notoriamente, una distribuzione dei pesi 50%-50% o lì attorno .... :wink:
  16. bimbo320
    9.022
    287
    15 Ottobre 2007
    ecco... abbiamo postato più o meno nello stesso momento lo stesso concetto .... :mrgreen:
  17. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    I tuoi gommisti ti hanno dato ottimi consigli :wink:
  18. piero330
    1.887
    94
    27 Dicembre 2008
    X1 23Xdrive
    :mrgreen: perfetto
  19. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
  20. DevilSnake360
    4.791
    257
    8 Maggio 2010
    X1 ///M
    Grazie ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
