Forum x1
Discussion in 'BMW X1 E84' started by ENRIAGO, Sep 24, 2009.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. fabriziop1966
    fabriziop1966 Collaudatore
    298
    19
    Feb 16, 2012
    BMW 225 xe Msport
    Non hanno azzerato il tempo sull bc o un errore sul datario
  2. micka71
    micka71 Aspirante Pilota
    38
    May 14, 2011
    X3 G01 20d Xline
    Grazie, infatti ho controllato la data ed è corretta, quindi penso anch'io ad un errore nell'azzeramento del bc...appena ho un attimo passo in conc...
    Aaaahhh!!! #-o Ho appena scoperto il motivo!!! Semplicemente, a maggio 2012 è prevista la sostituzione dell'olio freni!!! :wink:
  3. alteregopa
    alteregopa Kartista
    103
    X1 20d xdrive - DS3
    Ho notato che a motore freddo al minimo si sente fuori dall'auto (lato passaruota anteriore destro, in particolare) un rumore tipo stunf ... stunf ... stunf (simile alla musica prodotta da un tweteer) distinto da quello della pompa d'iniezione ; a motore caldo il rumore diminuisce notevolmente fin quasi a scomparire. Qualcuno lo ha riscontrato ? Non vorrei fosse la distribuzione che comincia ad avere qualche problemino. La mia è una x1 diesel 177 cv immatr. a novembre 2009.
  4. Louis 63
    Louis 63 Presidente Onorario BMW
    5,550
    379
    Dec 1, 2009
    Per il momento la mia non manifesta tale problema
  5. Andry007
    Andry007 Collaudatore
    289
    BMW X1 23D FUTURA XLINE
    Una foto scattata due giorni fa, adesso qui in piemonte è solo un bel ricordo. Nevica e siamo a 3 gradi sopra lo zero... che palle.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  6. DevilSnake360
    4,791
    257
    May 8, 2010
    X1 ///M
    Miiiiiiiii vero non se ne può più -.-''
  7. Fili92
    Fili92 Direttore Corse
    2,176
    237
    Oct 3, 2010
    X1 30e
    DS, ti stavi divertendo eh? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Andry007
    289
  9. Fili92
    2,176
    237
    Oct 3, 2010
    X1 30e
    Ma per caso qualcuno mi conferma se la procedura per "resettare" il cambio a 6 rapporti presente sul forum vale anche per quello della X1?
  10. giorginox1
    giorginox1 Collaudatore
    379
    Jul 25, 2010
    bmw x1 xd 2.0 & mini cooper D
    Io ci ho provato ma non è successo niente
  11. Fili92
    2,176
    237
    Oct 3, 2010
    X1 30e
    Perchè il mio adesso "aspetta" troppo a cambiare, oppure tiene la marcia per 5/10 secondi anche se la velocità e costante e potrebbe mettere quella più alta per abbassare il numero dei giri...
  12. Bach
    Bach
    13,262
    1,900
    Jan 24, 2007
    Liguria
    Prinz L
    Conosco piuttosto bene i cambi automatici 6HP
    Per reinizializzarli occore un software diagnostico (ce ne sono molti).
    Poi, per un perfetto riadattamento c'è una procedura che ho postato in meccanica ed elettronica.
    Risultato assicurato [​IMG]
    *edit
    Ho scovato il link: CLICCA
  13. Guybrush
    Guybrush Collaudatore
    397
    30
    Nov 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Che ne dite di 458€ per il primo tagliando ? Quello dei 2 anni, con sostituzione olio, filtri vari e liquido freni.
  14. themainecoon
    themainecoon Direttore Corse
    2,357
    595
    May 11, 2010
    ....azz...spero che chi l'ha gia' fatto ti dica che e' troppo...... A me sembra un esagerazione
  15. ALEX75
    ALEX75 Direttore Corse
    2,301
    54
    Jan 31, 2010
    BMW 1- F20 118d / waiting BMW 225 xe
    io per il primo ho speso un po' meno , il secondo non saprei
  16. Louis 63
    5,550
    379
    Dec 1, 2009
    È un po' altino ma tieni presente che ti hanno sostituito anche il liquido freni che non rientra nel tagliando dei 30000 km ma è un lavoro a se stante. Puoi postare gli interventi effettuati così da essere più preciso circa gli interventi extra?
  17. Guybrush
    397
    30
    Nov 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    Il liquido dei freni andava cambiato perchè l'auto ha 30000km ma anche 2 anni, infatti il BC mi segnalava anche questo intervento.
    Comunque, gli interventi eseguiti sono 5: olio e filtro olio, filtro aria, filtro carburante, microfiltro, liquido freni, totale 458€ IVA compresa. Se è utile scannerizzo anche la fattura.
  18. Sgranfius
    Sgranfius Top Reference
    33,716
    23,324
    Dec 20, 2006
    Batmo8ile
    Una curiosità spicciola: a quanto ve lo mettono il litro d'olio motore sulla vostra?
  19. Guybrush
    397
    30
    Nov 3, 2006
    X1 xDrive 20d
    24,08€ + iva
  20. marcello72
    marcello72 Secondo Pilota
    767
    53
    Dec 21, 2006
    POGNO
    F48 X1 XDRIVE 18D XLINE (EX E84 - E91)
    Io non mi scandalizzo piu' dopo averne pagati 295 x una vespa gts250!!!
Thread Status:
