forte vibrazione
Discussion in 'Meccanica ed elettronica BMW' started by giannikg, Feb 12, 2017.
  1. giannikg
    giannikg Aspirante Pilota
    bmw e36 320i coupè
    buonasera.
    il motore nel vano motore si muove molto di più del normale, all'interno dell'abitacolo vibra tutto ed il motore fa un rumore diverso dal normale. a cosa è dovuto?
    p.s. mi hanno appena sostituito la catena
  2. brrrr10
    9,425
    3,621
    Nov 7, 2011
    BMW f11 M SPORT
    Gasolio sporco ? Supporti motore ?
  3. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2,211
    28
    Oct 7, 2012
    e91 335i xdrive
    Non è che non hanno rispettato qualche tolleranza? Se dici che prima della catena andava bene...
  4. giannikg
    bmw e36 320i coupè
    loro dicono volano bimassa...
  5. vigorsol264
    2,211
    28
    Oct 7, 2012
    e91 335i xdrive
    Può essere....
  6. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1,853
    194
    Mar 15, 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Io so che era un problema abbastanza comune sui 3000 il volano bimassa del cambio manuale, ma so solo questo quindi è una informazione sommaria. Che auto hai?
  7. Michele G.
    29,995
    6,054
    Feb 2, 2012
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  8. e34power
    e34power Direttore Corse
    1,981
    92
    Oct 31, 2004
    Car
    Che intendi per si muove? Spingendolo a mano si muove facilmente? Se si i supporti sono da cambiare. Sicuramente hanno fatto qualche cavolata rimontandolo.
  9. giannikg
    bmw e36 320i coupè
    ho il 320d manuale.
    per "si muove" intendo che vibra di più di prima. la frizione è diventata più rigida.
    la cosa che mi fa strano è che prima dell'intervento andava bene, vibrava solo il cambio in folle ma proprio un minimo, niente di che.
    ora appena ho ritirato la macchina dopo intervento sostituzione catena, me l'hanno consegnata con questo problema. si fa fatica a starci dentro in macchina, vibra in maniera spaventosa in folle a minimo, la situazione si attenua leggermente dando gas al motore. di sicuro non è normale.
    sono demoralizzato completamente, c'è chi dice supporti motore, c'è chi dice volano bimassa, c'è chi dice che è il tubo flexi del fap ad essersi rotto.
    sinceramente ho paura di fare lavori che poi alla fine non servono a risolvere questo problema
  10. e34power
    1,981
    92
    Oct 31, 2004
    Car
    La frizione è più dura perchè le autoregistranti SAC necessitano in fase di rimontaggio di un attrezzo che precarica e allinea il gruppo frizione, va rismontata portala indietro e lamentati è un tuo diritto!
  11. giannikg
    bmw e36 320i coupè
    Infatti domani mi ripresento e comincio a lamentarmi
  12. modigliani79
    modigliani79 Primo Pilota
    1,275
    1,717
    Oct 4, 2015
    Roma
    X4 lci msport
    Puleggia albero motore?
