BMW Z4 E89 Forte fruscio impianto hifi
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da T.N.T, 14 Maggio 2023.
  1. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se sei attrezzato ed hai un po' di esperienza, penso si possa risolvere
    Se non riesci a venirne a capo, prova a chiedere su qualche forum specialistico di elettronica, in Italia molto valido è https://www.electroyou.it/forum/
  2. T.N.T
    T.N.T Aspirante Pilota
    36
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Non sono riuscito a staccare l'amplificatore dalla piastra di ancoraggio, riprenderò domani, spero in qualche consiglio, grazie.
  3. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Ci dovrebbe essere una vite di bloccaggio sul lato sx dell'ampli
    Dopo averla svitata, l'ampli dovrebbe essere ruotato ed estratto
  4. T.N.T
    36
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Grazie, dopo cena ci provo. Nel frattempo ho fatto un'altra prova, ho aspettato che il disturbo diventasse permanente, nell'attesa quando abbassavo il volume il disturbo spariva per qualche minuto, ad impianto caldo era permanente, ho spento la radio staccato velocemente il fusibile dell'ampli e riacceso subito la radio con volume al massimo, dopo cinque minuti ho reinserito il fusibile ed il disturbo era sparito, quindi mi viene da dedurre che sia veramente l'amplificatore.
  5. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se si confermasse l'ampli, potrebbe essere una semplice saldatura da rifare oppure un falso contatto
    Facci sapere :popcorn:
  6. T.N.T
    36
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Sono riuscito a smontare l'ampli, ho controllato le saldature sul retro ed alcune sono molto opache però non mi sembrano "fredde", inoltre ci sono molti condensatori elettronici, circa 25 che possono causare disturbi. Domani mi procuro dello stagno fine e della pasta bianca, rifaccio tutte le saldature poi lo provo, non sono molto fiducioso però è sempre meglio partire con le cose più semplici.
    A Winterdog e Bewiamocisu piace questo messaggio.
  7. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Magari prova a caricare delle foto dell'elettronica (entrambi i lati), forse più occhi vedono meglio
  8. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Magari un dettaglio sullo stadio potenza del canale incriminato,e uno sullo stadio dell' alimentazione,che probabilmente non sarà separata.
  9. T.N.T
    36
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Ho rifatto molte tutte le saldature fattibili, riprovato ed il disturbo si ripresenta a caldo, nel frattempo ho chiamato per chiedere un preventivo per la riparazione e mi hanno chiesto indicativamente sui 400, e per sostituirlo con uno di qualità sempre indicativamente 500/700 euro. Si trova anche su ebay usato sui 100 però voglio valutare anche l'opzione di sostituirlo da solo, ho visto che esistono degli adattatori per i connettori bmw, amplificatori e crossover li ho già. Appena riesco provo a postare alcune foto.
  10. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se anche i condensatori sono a posto (a volte il gonfiore è poco visibile) ed avendo tu già un rimpiazzo, penso ti convenga sostituirlo con il tuo
    Se hai tempo e voglia, carica delle foto dell'elettronica vecchia
  11. T.N.T
    36
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Ho provato a caricare alcune foto ma non ci sono riuscito. Volevo chiedere se qualcuno conosce la piedinatura del connettore dell'amplificatore, vorrei capire se i segnali dall'autoradio arrivano in alta o bassa frequenza, se arrivassero in bassa li userei per un amplificatore standard, per il resto non dovrei avere molti problemi. Fatemi sapere se vado OT, al limite apro un'altro post. Grazie.
    Files Allegati:
  12. T.N.T
    36
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Non ho capito come ho fatto ma sembra sia riuscito ad allegare una foto, adesso riprovo.
    Files Allegati:
  13. Ale_72
    60.854
    24.497
    Prova con una reverse search su google. Trova un ampi after che vada bene con la E89 o E9* (se lo stesso, verifica su realoem) che fornisca o il connettore corretto o l'adattatore. Da li ricostruisci la piedinatura.
  14. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Domanda: le saldature che hai ripassato, le hai prima "ripulite" dallo stagno vecchio oppure no?
  15. T.N.T
    36
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Ni, quelle dove ce n'era tanto sono riuscito ad aspirare, quelle dove c'è n'era poco ho cercato di scioglierlo con la punta del saldatore dopodiché ho aggiunto un po' di stagno.
  16. T.N.T
    36
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Per non lasciare niente di intentato ho aspirato e ripulito le 98 saldature che avevo fatto, adesso le risaldo però non posso provare fino a lunedì perché mi devo preoccupare della pasta termica da applicare sulla massa radiante, devo dire che ce ne era veramente poca, lunedì sera vi aggiorno.
    Sono anche riuscito a trovare un connettore maschio del cavo dell'amplificatore, così posso fare le prove che voglio senza toccare l'impianto originale.
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
  17. T.N.T
    36
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Ho controllato i cavi sul connettore dell'amplificatore e gli ingressi sono in alta frequenza, ho anche identificato i cavi sul connettore, poi mi sono collegato direttamente all'autoradio con un vecchio speaker ed aspetto gli eventi, così riesco al 100% ad individuare da dove arriva il disturbo.
  18. T.N.T
    36
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Purtroppo il disturbo si presenta lo stesso, quindi l'amplificatore non è. Ho notato un'altro dettaglio da approfondire, quasi sempre il problema inizia a verificarsi quando la vettura dopo una mezz'ora toglie tensione a tutti i circuiti, per intenderci devo premere il tasto di accensione per fare riaccendere la radio, quindi mi viene in mente che ci sia una centralina sotto relè, mi sapete dare qualche dritta su ubicazione e funzionamento così controllo anche lì. Grazie.
    A Winterdog piace questo elemento.
  19. Winterdog
    10.849
    3.032
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    In che senso "ad alta frequenza"? Intendi dire ad alto livello? Quindi l'ampli sarebbe più un booster?
    E se la sorgente del disturbo fosse l'autoradio/CD?
  20. Bewiamocisu
    568
    218
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Quindi ricapitolando, "l'amplificatore "non da problemi,il segnale che arriva dall'autoradio è in alto livello cioè in grado di pilotare il diffusore senza passare" dall'amplificatore"? Sinceramente servirebbe uno schema con i componenti che io non ho, però, partendo dal presupposto che se non ho capito male,il segnale proveniente dall'autoradio è in grado di pilotare un diffusore, l'unità che hai smontato non è in sé l'amplificatore del segnale audio ma gestisce alcuni controlli dell' unità frontale,per capire il "frontalino" quindi se così fosse l'amplificazione arriva dall'unità presente dietro il "frontalino 'dell'autoradio, purtroppo non ho lo schema della disposizione dei componenti.
    Ultima modifica: 20 Maggio 2023
