BMW Z4 E89 - Forte fruscio impianto hifi | BMWpassion forum e blog
BMW Z4 E89 Forte fruscio impianto hifi
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da T.N.T, 14 Maggio 2023.
  1. T.N.T
    T.N.T Aspirante Pilota
    34
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Ciao a tutti, da alcuni giorni mentre ascolto normalmente la radio cominciano a sentirsi dei piccoli "scoppietti", poi ad un certo punto il rumore diventa continuo e somiglia molto a quello di quando si stacca un Jack in un impianto stereo di casa, il rumore non cessa dando dei colpetti sul cruscotto, ho provato nella speranza di riuscire a capire se c'è un falso contatto da qualche parte, poi spengo lo stereo, lo riaccendo dopo mezz'ora ed il disturbo è sparito per ripresentarsi comunque dopo 15 minuti o più. Qualcuno sa darmi qualche dritta. Grazie.
  2. Winterdog
    9.105
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Se, spegnendo la radio, il difetto smette e poi riprende dopo l'uso, potrebbe esserci qualche componente elettronico interno che sta tirando le cuoia, magari per una carenza di raffreddamento dell'unità
    Immagino impianto originale, oppure è stato modificato?
  3. T.N.T
    34
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Si impianto originale.
  4. Winterdog
    9.105
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Nonostante la qualità costruttiva resa possibile dagli impianti robotizzati, può succedere che un componente audio si rompa
    Forse @bmwmsport potrebbe dare qualche suggerimento per ultetriori verifiche
  5. Ale_72
    57.144
    22.911
    Controlla se non hai allagato il vano dove c'e' l'ampli.
    https://www.youtube.com/shorts/rWAQkveDXuk
  6. T.N.T
    34
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Effettivamente il problema è iniziato dopo che ho portato l'auto in officina per il cambio olio e credo possa aver preso un acquazzone in quanto in quei giorni ha piovuto e l'auto potrebbe essere stata posteggiata all'aperto. Comunque ho controllato il vano bagagli ed è asciutto, inoltre ho fatto altre prove e mi sono accorto che quando il problema comincia, peggiora rapidamente fino a rendere l'impianto inutilizzabile, lo fa anche sui going e la voce del navigatore.
  7. Ale_72
    57.144
    22.911
    Il vano bagagli o il vano dell'ampli? Magari si e' infradiciato, poi asciugato ed e' rimasta della condensa nell'ampli che, dopo che si scalda, rogna.
  8. T.N.T
    34
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Ho controllato il vano bagagli, non so dove sia quello dell'amplificatore, ho l'auto da poco e non la conosco. Mi potresti spiegare dove si trova l'amplificatore così provo a controllare anche li. Grazie.
  9. Ale_72
    57.144
    22.911
    Prova a cercare con Google: “bmw z4 e89 amplifier location”. Sono certo che troverai foto e video. Adesso io non riesco causa gallerie.
  10. T.N.T
    34
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Grazie, ho dato un'occhiata ho trovato immagini di impianti non originali e non so se l'ubicazione è la stessa, proverò a guardare meglio in bauliera se riesco a trovare qualcosa, comunque se riesci ad aiutarmi a trovarne l'ubicazione te ne sarei grato. Grazie.
  11. Winterdog
    9.105
    2.556
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Mi risulta che sia su un lato del bagagliaio
  12. T.N.T
    34
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Anche io credo sia sul lato sinistro del bagagliaio prima del montante della sospensione, anche a giudicare dai cavi che si intravedono in quella zona, tra stasera e domani mi metto a smontare e poi vi faccio sapere. Grazie.
  13. Ale_72
    57.144
    22.911
    Per le sigle, google.
  14. T.N.T
    34
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Trovato, come da schema è sul lato destro dello schienale, grazie per l'aiuto. È un po' scomodo da raggiungere, comunque in quarto d'ora ho smontato tutto, ho staccato il connettore dell' ampli ed a occhio mi è sembrato tutto a posto, comunque con l'occasione ho ripulito le connessioni con dello spray contact elettrico, ed inserito lo spinotto 3/4 volte, più tardi provo a riaccendere l'autoradio, domani vi aggiorno.
    Se avete dei suggerimenti non esitate.
    Grazie.
    A Winterdog piace questo elemento.
  15. Bewiamocisu
    Bewiamocisu Secondo Pilota
    530
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    BMW 420xdrive Gran coupé m-sport
    Scusami,ma il.problema si verifica su un canale in particolare dx o sx o il rumore proviene da tutto l'impianto? Se proviene da tutto l'impianto,il problema è sullo stadio dell'alimentazione dell'amplificatore,se proviene da un canale in particolare il problema e sullo stadio di amplificazione del canale,dopo aver escluso il problema di una connessione o di un cavo a Massa ma li vedo molto improbabili come problemi ma non impossibili mi sa che l'amplificatore e da far verificare a banco.
  16. T.N.T
    34
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Ho riprovato ed il problema si verifica lo stesso, come mi è stato consigliato ho provato tramite le impostazione con fader e bilance ed il problema si presenta solo sul canale selezionato, nella mia ignoranza mi verrebbe da ipotizzare che il problema sia effettivamente nell'applicazione. Inoltre mi sono accorto che il problema inizia con degli scoppietti anche quando passo da una sorgente ad un'altra, poi peggiora rapidamente fino ad emettere il fastidioso rumore tipo Jack staccato o per i più tecnici la classica saldatura fredda sulla massa dei segnali pre. Comunque a freddo va sempre bene poi appena scalda si presenta il problema. Se fosse solo l'amplificatore sarei già contento.
  17. Bewiamocisu
    530
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
    Difficile senza un riscontro a banco,così come posso intuire a "naso" è un integrato di potenza i classici fermarti sul telaio con tre o più piedi per capirci istallati con la vite e pasta bianca termica,ma chiaramente è una supposizione senza misurazione potrebbe essere dell'altro ...ma dai sintomi..
  18. T.N.T
    34
    14
    23 Ottobre 2022
    Firenze
    Z4
    Ha trovare la piedinatura del connettore potrei provarlo agevolmente a casa, ho tutto il necessario, dai pin agli strumenti, 30 anni orsono ero appassionato di elettronica, ho ancora il banco attrezzato. Ho piano piano abbandonato con l'avvento degli smd e dei microprocessori.
  19. Bewiamocisu
    530
    199
    1 Gennaio 2022
    Venezia
  20. Ale_72
    57.144
    22.911
    Cerca anche sui soliti forum US e UK per problemi simili sulle E9x. A memoria dovrebbero condividere la soluzioen tecnica.
    A Bewiamocisu piace questo elemento.
