ciao a tutti... ieri malauguratamente mia moglie ha beccato un marciapiede con l'anteriore sx e la gomma s'è forata...e ora sono nel dubbio più totale su cosa fare.. faccio le premesse intanto: anteriore: Goodyear Efficient Grip Performance 205/50 R17 91W posteriore: Goodyear Efficient Grip Performance 225/45 R17 93W montate a fine ottobre 2014 e ho stimato circa di aver fatto sui 45.000km (mi pare tantino, ma guardando i km registrati nei tagliandi vicini e il kilometraggio attuale, indicativamente credo siano questi) ho provato a misurare "empiricamente" con la monetina da 1€ l'usura...mi paiono poco usurati (per questi mi suonavano un po' strani tutti quei km)...tipo che all'anteriore il solco interno del battistrada portava la tacca sulla monetina da 1€ all'altezza della traversa che passa sopra la testa dell'uomo vitruviano (perdonate la spiegazione poco tecnica ma è il meglio che posso fare )...quindi potrei dire che siano...boh...6mm? mi pare tantino ma così è...ok le ho misurate ieri sera col buio e magari non sono stato perfetto...domani contavo di smontare la gomma bucata e andare dal gommista e sentire un suo parere sull'usura..sicuramente quelli al posteriore saranno un po' più usurati visto che c'è la trazione ma non si andava mai sotto il bordo oro della moneta ossia i famosi 3mm comunque il dubbio è...ne cambio 2? li cambio tutti e 4? perché da una parte mi scoccia spaiarli e poi dover andare sempre di cambio 2 in 2 (considerando poi che metterei nuovi all'anteriore che è anche quello che si usura meno rispetto al posteriore mi sa che prima di forzare un riallineamento di usura cambiandoli di nuovo tutti e 4 ne passerebbe di tempo)...però forse se sono ancora in buone condizioni non ha senso cambiarli tutti e 4.. perché la mia idea quando avrei finito questi era di passare ai Michelin Crossclimate...ma se inizio a cambiare 2 e 2 non riuscirò mai a metterli grazie dei consigli! ciao!!!
Innanzitutto mi segno la marca e il modello, se davvero il consumo è tale sono molto interessanti! hahaha Comunque, a prescindere visto che sono passati due anni da quando li hai montati sostituirei tutti gli pneumatici. Chiederei comunque al gommista quale sia la vita utile di uno pneumatico di questo tipo, senza dirgli l'età di quelli montati.
io cambierei a due per volta... magari mettendo la stessa misura sui 4, così a un certo punto puoi ruotare ant-post Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Non posso mettere la stessa misura ad anteriore e posteriore. Non è previsto da libretto. Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Ok oggi sono stato dal gommista...ha detto che posso cambiare solo un pneumatico perchè l'usura era minima...mi ha detto che avrà avuto 6.5/7 mm di battistrada ancora...è appurato che le gomme le ho montate a novembre 2014, che a maggio 2015 ho fatto un tagliando sui 120000km e adesso ne ho 157000...direi che l'usura è ottima...ok che sono le anteriori, però... Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Se la tua macchina è una e87 puoi mettere le 205/50-17 sia davanti che dietro /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
