FOCAL subwoofer VX38 OURAGAN - progetto di costruzione box | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da stefaniaM3, 3 Agosto 2011.
  1. stefaniaM3
    2.928
    475
    2 Luglio 2011
    EX ///M3 E36 3200
    Ciao a tutti,
    avete mica il progetto di costruzione del box per bass reflex per questo subwoofer della Focal? :-k:-k
    Ho telefonato al distributore Focal in Italia (Autodesign), ma mi dice che è da soli 3 anni che sono distributori, quindi i prodotti un po' vecchiotti non li conoscono. :sad:
    Mi dicono di mandare una mail direttamente alla Focal. L'ho fatto e mi dicono di rivolgermi alla Autodesign ! :confused:
    Riscrivo dicendo che quelli non ne sanno nulla.#-o
    La Focal mi dice che loro (Autodesign) sono i loro deistributori e devono risolvere anche i problemi after-market di QUALSIASI prodotto, anche vecchio..... ](*,)
    MORALE: sapete qualcosa voi???
    GRAZIE! :mrgreen::mrgreen:
  2. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    posta i parametri, che te la calcoliamo noi :mrgreen:
  3. stefaniaM3
    2.928
    475
    2 Luglio 2011
    EX ///M3 E36 3200
    Grazie mille! Ce li ho a casa, nel pom li posto. :-)
  4. stefaniaM3
    2.928
    475
    2 Luglio 2011
    EX ///M3 E36 3200
    Ecco i parametri:
  5. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    mmiiii....che bestia.
    devi riempire il bagagliaio?
    se viene un volume di 60 litri, devi pensare che le misure sono indicativamente 30x30x70.
    domani ti dico le misure esatte, che il programma ce l'ho a casa.
  6. stefaniaM3
    2.928
    475
    2 Luglio 2011
    EX ///M3 E36 3200
    Fai pure con comodo.:biggrin:
    Questo sub era uno dei sub della Rover di mio marito; aveva un impianto di circa 30 milioni di lire......... una pazzia!:eek::eek::mrgreen: (parliamo inizi anni '90).
    La macchina c'è ancora, ma è senza targa, l'impianto lo ha smontato e se lo è messo per la maggior parte nel Fiorino (:eek::eek: !) e qualcosa è rimasto e vorrebbe metterlo nella mia M.
  7. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    allora, dopo aver valutato le diverse risposte, quella che sfrutta meglio le caratteristiche del sub, mi dà una cassa di 120lt, quindi, + o - 40x40x75cm.
    volendo si può farla anche più piccola, ma non meno di 90lt, altrimenti il sub sarebbe troppo sacrificato.
    restando su questo volume, le misure non cambiano molto, diciamo circa 40x40x55cm o 40x30x75.
    le dimensioni sono indicative, quindi le puoi cambiare come vuoi, in base a dove e come devi posizionarlo nel bagagliaio, e comunque, sono le misure interne, quindi devi tener conto anche dello spessore del legno che userete (almeno 2cm).
    ad esempio, se la larghezza del bagagliaio è 80cm e l'altezza 50, e lo spessore del legno è 2cm, per calcolare il volume interno devi prendere le misure interne che sarebbero 76x46.
    ora le misure del tubo di accordo:
    per la cassa da 120lt, il tubo deve avere un diametro di 135mm e una lunghezza di 180mm.
    per la cassa da 90lt, il tubo deve avere un diametro sempre di 135m e una lunghezza di 350mm.
    queste sono le misure ideali, calcolate dal programma; però, vista la difficoltà a trovare il tubo del diametro giusto, ho provato altre misure, reperibili + facilmente, e questi sono i risultati:
    per 120lt: 140x200mm o 150x235mm
    per 90lt: 140x385mm o 150x450mm
    più piccolo, è meglio non farlo, per via delle turbolenze del condotto che creerebbero rumori estranei.
    ciao e fammi sapere come va, se lo fate.
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Agosto 2011
  8. makepalle2002
    3.852
    261
    17 Marzo 2007
    320i cabrio E36
    dimenticavo.
    questo calcolatore non prevede l'uso di assorbente, quindi non andrebbe messo, ma io di solito, per limitare un pò le vibrazioni e le risonanze interne, ricoprivo le pareti interne con quella tela acustica che si usa per ricoprire i pannelli.
  9. stefaniaM3
    2.928
    475
    2 Luglio 2011
    EX ///M3 E36 3200
    Fantastico! :biggrin: =D>=D>
    Certo che lo facciamo, poi ti farò sapere.
    Grazie Mak ! :kiss
